XJ:n keskuslukko
XJ:n keskuslukko
Eli ongelma:
Keskuslukko toimii kuskin oven napista, mutta kaukkarista ei, patteri ok... Mistäs lähtis vikaa hakemaan?
coronetti
XJ:n keskuslukko
Olisko siitä kauko-ohjaimesta menny lähetin rikki.Ainakin mitä olen lukenu tommosista,niin useassa automerkissä on ollu ongelmia noitten kauko-ohjaimien toimivuudessa,ainakin vanhemmiten.
XJ:n keskuslukko
tuota tuota... heitän nyt ihan hatusta. meillä kuoli patteri meitin kaukosta mallia Defa (hälläri), vaihdoin sen ja kauko ei yllättäen enää toiminutkaan. Noh onneks häly ei ollut päällä virran loppuessa.
En antanut toimimattomuuden hämätä vaan ajelin ympäriinsä kauppareissulla ja yllättäen häly sanoi PIIP (sama kun avaisi ovet) jonka jälkeen kauko taas toimii moitteettomasti.
Kattelin netistä niin veikkailtu kaikkea virtalukkoantureista viiveeseen avaimen löytämisessä.
Tossa sun kohdalla kattoisin vastaanottimen, että esim kaikki piuhat on kines myös toisesta päästä. Eikö noissa kaukoissa ole joku 'valo' josta näkee että nappia painaa, palaako se? Meillä on semmonen pirun pieni punanen ledi joka välähtää aina kun ovet aukoo tai lukitsee (siis kauko-ohjaimessa).
XJ:n keskuslukko
Juu kaukkarissa on ledi ja se kyllä palaa kun nappia painaa. Täytyy varmaan purkaa toi katossa oleva "silmä" ja kattoo mitä se on syönyt. Tai sit hommaan kunnollisen radioaalloilla toimivan kaken...
XJ:n keskuslukko
En tiedä, pitääkö noita Jeepin infrapuna kaukoja ohjelmoida uudelleen patterin vaihdon jälkeen. Voi olla kyse myös siitä. Fordin kaukot joutuu melkein säännön mukaisesti ohjelmoimaan uudelleen.
XJ:n keskuslukko
XJ:n keskuslukko
Mulla tuossa XJ:ssä kun vaihdoin patterit, niin toimii ilman mitään ohjelmointeja.
Ja kaikki kolme eri kaukosäädintä toimii (vara avainten mukana).
En tiedä johtuuko kaukosta vai jostain muusta, yhdellä näistä ovet aukee melkein jopa 5 metrin päästä. Muut joutuu oleen melkein ikkunassa kiinni kohti katossa olevaa mollia.
Ja uusia pattereita oon vaihtanut ja kokeillut.
maasturi
XJ:n keskuslukko
Viesti Kirjoittaja maasturi »
Auttaako se kun pistää sytytysvirrat päälle ja sitten painaa kaukosäätimen napeista> ovien pitäis mennä lukkoon ja auki, jossain automerkeissä esim. ooppelissa. Kaukosäädin ohjelmoituu uudestaan siten :). Kun nimittäin siinä on sekin siinä että siinä virtalukon vieressä ajon estin ja sekin tutkii onko oma avain virtalukossa ja vieläpä virrat päällä mutta ei se ihan tuohon jeepin keskuslukkoon. Vai onko XJ ajon estin....
XJ:n keskuslukko
Noo täytyy kyl sanoo et noita on niin paljo erilaisia systeemejä ja toiminallisuuseroja et ei välttis auta.. :(
Toki kantsii yrittää :)
XJ:n keskuslukko
Kaikki tähän mennessä ehdotetut temput on nyt testattu ja katon silmänkin otin irti ja pällistelin päällisin puolin, ehjältä vaikutti ja tinaukset oli hyvän näköisiä.  Alkaa se syykin selvitä...  se on valeon tekele...
