Concord(Hornet) etuiskarit ja etujarruletkut
Etuiskareita näyttäisi löytyvän Nippelit-putiikista 85 euroa rahteineen. Onkohan noi minkälaiset?
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=113652588
Onko iskarimarkkinoilla muita vaihtoehtoja?
Entä löytyykö jarruletkuja Suomesta vai joutuuko niitä tilaamaan rapakon takaa?
Entä letkujen teettäminen?
Entä muun merkkisten autojen letkujen sopivuus?
Jago
Viesti Kirjoittaja Jago »
Joskus tilasin Hornetiin iskarit Us-Partsista, taisivat olla Gabriel-merkkiset ja kaasutoimiset. Ihan hyvin pelittivät, hinnasta ei ole muistikuvaa.
Villi veikkaus että Hornetin jarruletkut menevät suoraan Concordiin, niitäkin kannattaa kysyä Us-Partsista tai jostain muusta vauhtiputkasta.
Joo kyllähän noita suomesta saa mutta tuskin kovin monella hyllyssä, jos omaat luottokortin niin esim rockautossa näyttäis olevan iskareita alkaen 12$ ja jarruletkuja 17$ ja todennäköisesti toimitusaika lyhyempi kuin suomen vauhtiputkilla
Iskarit tuli hommattua aikoinaan Eagleen Hartolan Koskiselta. Jarruletkut olis löytynyt APD:lta, mutta ne tuli iipeistä...
Juu tällaset kulutusosat Rockauto.comista, nopein ja halvin
En sanoisi halvaksi. Kun vähän keräsin ostoskoriin osia joiden hinnaksi tuli 173 $. Nettikauppa laski niiden rahdiksi 149 $. Eli tilauksen hinnaksi tulisi yhteensä 322 $. Olin aika varma, että tässä on jokin virhe, mutta sähköpostiin he vastasivat, että "Shipping to your location can be expensive." Toistaiseksi jäi tilaamatta.
APD:llä tuntuu olevan osien hinnat kalliita. Esim. Ohjaustehostimen letku melkein 4 kertaa kalliimpi kuin Rokkiautossa.
Juu
Rahdin osuus on valitettavan suuri.
Tein itse juuri pari tilausta : APD:lle tavarat 1350 $ ja rahti noin 180$
Summit: tavarat 278 $  ja rahti + käsittelykulut 180 $. Jälkimmäisessä on mm etujouset, joten painoa kertyy.
Pienenkin tilauksen rahti voi olla aika iso. En ole oikein perillä miten nämä hinnat muodostuu, kun eri firmoilla on eroa tuossa rahdin hinnassa.
Pitäis tietysti olla paljon tavaraa kerralla, mutta rahti nousee myös kun paketien lukumäärä lisääntyy (kun tavara ei mahdu yhteen pakettiin)
rockautossa rahdin hintaa lisää se että lähettävät useasta eri varastosta, hinta saattaa pompsahtaa kun otat jonkun pikkuosan lisää ja taas päinvastoin tippua kun jättää jotain pois tai kokeilee eri valmistajan tavaraa. Helppo kokeilla kun siinä ostoskorissa näkee mikä tulee mistäkin varastosta. Vaikka rahti maksaa niin useimmiten tulee silti halvemmaksi tilata tuolta kuin ostaa suomesta ja suomessa se rahti vasta kallista onkin
noita jarruletkuja on sitten yhtä monta erilaista kun on erilaisia levyjarruja eteen (Bendix, Kelsey-Hayes ja sit ne nelimäntäsetkin) ja periä (amc15 ja amc20) taakse...
concordissa oletettavasti on bendixin yksmäntäset jarrut ja amc20 takana? vai voikohan siellä olla se vahvistettu amc15 (danajotain?)...?
10 pulttinen perä se on. Pystynkö tarkistamaan jostakin, että onko perä vahvistettu?
