Auttakaa aloiteliaa
Oldis
Auttakaa aloiteliaa
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Sellaiseksi itseni taas tunnen, vaikka ei ihan eka ramsu olekkaan, mutta kuinka helppo/vaikea on mittariston valojen vaihto? Mitä kautta se tehdään? Sitten toinen vika jonka huomasin on, että lämpömittari ei pelitä, mahdollisia vikakohtia? Edellinen omistaja on hoitanut asian ja asentanut lisämittarin moottorin jäähdytysvedelle, mutta mie tykkäsin jos alkuperäinen pelittäs. Juu kyseessä siis 65 mallinen 330 American, ja museo kilvissä.
Kiitos ja kumarrus jo etukäteen.
Auttakaa aloiteliaa
Sieltä takaahan ne löytyy. Sellanen musta kanta jota kääntää hiukan niin irtoo kätöseen ja sit siitä polttimo vaihtoon ja takas. Kuulostaa helpommalle mitä on...riippuu kouran koosta miten mahtuu sinne mittarin taa. Tai voihan sitä höllätäkkin.
Mittariston huollosta on täällä kyllä ollu juttua ja kandee pistää hakutoiminnnolla etsien ;)
Oldis
Auttakaa aloiteliaa
Nyt sitten totesin, että takana vasen jarruvalo pimeänä, samoin vilkku, polttimo ehjä, sama juttu sitten oiealta edestä vilkku pimeänä, siitä en vielä poltinta katsonut, voisko suhteelisen pitkä seisonta syynä? Siis etsimään sulakkeita ja maadoituksia, tulee ihan citikka mieleen noiden maadoitusten kanssa touhutessa :'(
Auttakaa aloiteliaa
Juu, maadotuksen kimppuun mars!
Auttakaa aloiteliaa
Mittaristoon 3W polttimot, ei samannäköisiä 5W.
Sulakerasia kuskinjalkatilassa mittariston takana ylhäällä.
Auttakaa aloiteliaa
8 yhtä vastaan et vilkut alkaa pelittää kun kiinnität eritoten takavalon maajohdon kunnolla.
Toimiiiko bentsiinimittari? jos ei, niin hae regulaattorijutut jostain täältä, mutta jos bentsiini toimii, niin tökkäse lämpömittarin antirin johto runkoon ja seuraa samaan aikaan silmilläsi pomppaako mittari osoittamaan äärimmäistä kuumuutta. Näppärä testaaja pyytää kaveria avuks, mutta muita neuvoja tämän testin suorittamiseen ei anneta.
Oldis
Auttakaa aloiteliaa
Kiitos, pitää alkaa tutkimaan, nyt on kai jänitteensäädin sökö.meinaan työntää akuun 16.7 volttia jännitettä, alkaa kohta lamppuja poksahtamaan. Kumpi on helpompi(halvempi, ruveta etsimään uutta säädintä vai laitaa uusi laturi? No hommana molemmat helppoja,mutta saako säätimiä enää mistään?
Auttakaa aloiteliaa
Kun säädin päästää liikaa lävitsensä niin ei siihen laturin vaihto helpota. Eli ehkäpäs tässä vastaus kysymykseen, paitti jos laittaa semmosen laturin jossa on säädin itsessään, mut jos sillon haluaa myös ladata akkua, on vanha säädin poistettava. Mutta joka varaosaputkasta saa säätimiä ilman tasasuuntausta, jos on orkkis motorola niin täältä löytyy Raipen orkkistoimivia pilvin pimein, Raipe kertoo hinnan, jos kiinnostus heräsi.
Oldis
Auttakaa aloiteliaa
Orkkis säädin vaikuttas olevan Motorola juu, laitaa vaan hintaa vaikka yv:nä
Auttakaa aloiteliaa
RAIPEE!!! Mihin hintaan lähetetään?
Ne on Raipen säätimiä, mä vaan korjailen tarvittaessa.
