AMC 360 -70 Koneen väri
Taas varmaan usein toistettu kysymys, mutta silti kyselen.
Siis moottorin väri oli aiemmin se sininen ja vaihtui sitten siihen metalli-sini/vihertävään. Koskas se sitten vaihtui?
Mulla oli aiemmin ajatus, että vm 70 koneessa olis jo uudempi väri. Mutta toissa kesänä tutkin yhden -70 mallin Javen moottoria, joka piti olla alkuperäisillä venakopilla ja niissä oli se vanhempi sininen.
Tuossa kuva
Sitten kyllä noissa jenkkien kuvissa näkyy -70 mallin autoja, joissa on tuo metallinhohtoväri  :-?
No ei se moottori värillä tietysti parane tai huonone, haluaisin vain siihen oikean värin vuosimallin mukaan.
-71 malleissakin on vielä se metallinhohto, ainakin alkupään malleissa
edit: ton http://amxfiles.com/resource/tech/eng_pnt.html mukaan olis vielä -72:kin
Juu, mutta eikös se ole just se uudempi? eli onko tää väri käytössä jo vuonna 70 ?  :-?
Edit: Kas siinähän olikin oiva linkki  :)
Ööö on silti pieni ristiriita tuon kopassa olevan moottorikoodin kanssa, kun ei pitäisi siis olla perussinistä 360:stä alunperin ? vai onko tuo jo vaihtanut väriä joskus  :P
69-72 sama -68 on lähes sama mutta vähän tummempi
eli siis se ei metalliväri on uudempi
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Mulla yks -70 304 motti ja se on tollanen "metallihohotus" ainaskii.
PetriN
Viesti Kirjoittaja PetriN »
Mulla -73 ja -75 360 koneissa varmasti alkuperäinen väri se sinivihertävä met. hohto.
Auttoiko tämä nyt sitten yhtään.
Joo, kyllä tuohon 70-Javeen tuleva kone maalataan sillä metallinhohto- tyyppisellä sinivihreällä.
