Moottorinosturi?
Slapa
Moottorinosturi?
Viesti Kirjoittaja Slapa »
Nyt kun tuonne talliinkin on tulossa reilusti tyhjää tilaa, olen ajatellut hankkia moottorinosturin. Kertokaapas kokemuksia ja suosituksia. Tarkoitus olisi hankkia tuollainen 2t nostava vekotin, jolla liikkuu niin Americanin, Wagoneerin kuin väninkin kone ilman vaaraa nosturin pettämisestä.
51 Buickin moottoriin pitäisi vaihtaa sekä etu- että takapään stefat, joista korjaamo antoi hinta-arvioksi 1500 pelkästä työstä. Kallein netistä löytämäni 2t nosturi maksaa €445. Hankinta siis on tähän saumaan fiksu veto.
Liekö Motonetin 2t Norsu on sama kuin tämä PowerPlus Toolsien nosturi?
Toisaalla löytyy tämä DeLuxe 2 t. hydraulinen moottorinosturi, jossa ainakin pyörät on fiksummin, eli mahtuu matalammankin auton alle.
Kokemuksia? Suosituksia? Mitenkäs, onko moottoripukki fiksu hankinta, vai lasketaanko kone vaan nosturin varaan johonkin pöllien päälle? Kuinka te yleensä hoidatte moottorihommat, joissa kone otetaan ulos?
Moottorinosturi?
kiinnostaa kanssa. tehny mieli hankkia kans joku tommonen norsu.
ja tommonen moottoripukkikin. tosin sellainen pukki on jo kaverilla joten sen saan lainaan tarvittaessa.. mutta kellään ei oo norsua. pelkkiä ketjutaljoja katossa. silläkin tekee poiston ja asennuksen kyllä hyvin.. tai sitten purkaa alakautta ja laskee koneen alas lattialle. ja ujuttaa auton sen yli pois. mutta norsun kanssa voisi repiä koneen jossain takapihallakin olevasta autosta pois.
moottoripukki taas on tosi kätevä. etenkin jos aikoo tehdä oikeen kone remonttia jossa pitää konetta käännellä. sopiihan jotkut niistä pitempiaikaisen projektikoneen telineeksikin.
mutta etenkin silloin kiva olla tukeva tellinki jossa pitää konetta kun sitä kasaa tai purkaa. saa kampiakselinkin nätisti asennettua kun ei tartte taitella kannakkeiden kanssa.
monet koneet on kakkosnelosten päälle laskettu tai trukkilavoille.. ja aina jännittää kestääkö, hajooko vai kaatuuko. pitää vaan heti muistaa rakentaa tukikehikko ympärille niin pelko talttuu.
se vain olisi kiva jos olisi oikeen asiaan suunnitellut nostolaitteet. eikä virityksiä.
(norsun ostan kun koneen tuohon romuuni löydän)
Moottorinosturi?
Kokemuksesta tiedän, kun nostinta hankkii, katsokaa, että puomi on tarpeeksi pitkä!! Ja nostaa uloimmassa asennossa myös jotain, yleensä se suurin nostokyky on ilmoitettu, mutta on unohdettu mainita, että puomi on silloin lyhimmillään ja koukku ei yletä jäähdyttimeenkään!!
Moottorinosturi?
Mulla on tollanen mätänetin vehje ja on kyllä ollu hintansa väärtti, jalat on tosiaan vähän korkeet mutta yleensä keulaa joutuu nostamaan moottorinirrotuksessa jokatapauksessa että mahtuu itte sinne alle joten ei oo suuremmin haitannu.
Aika suolasta hintaa pyytää stefojen vaihdosta, tohon rahaan kannattaa jo keskituloisen pitää vaikka pari-kolme viikkoo lomaa ja vaihtaa stefat ite.
Niin joo moottoripukki on kans fiksu vehje kun saa pyöriteltyä moottoria, ei nyt ehkä parin stefan vaihdon takia kannata hommata mutta eiköhän sulla sille jotain käyttöä löydy jatkossakin. Näistä kannattaa vähän katsoa ettei ihan heikointa osta, mulla on muutaman vuoden vanha bilteman häkkyrä ja se on ihan hyvä amc-kasikoneelle mutta se mitä ne nykyään myy niin on varmaan puolta heikompi.
Moottorinosturi?
ei oo ison A-pukin (jonka alle auto mahtuu) ja hyvän ketjutaljan voittanutta vielä tullut vastaan...
Moottorinosturi?
tossa norsussa on pari etua, mahtuu pienempään tilaan ja sitä voi siirrellä
Moottorinosturi?
Mulla on kimpassa kaverin kanssa toi Motonetin 2 t norsu, itse en ole vielä tarvinnut, mutta kaverin Capreihin on sillä nosteltu kolmen lítran Essexiä ja Fordin pikkulohkokasia ihan kiitettävän helposti. Eiköhän sillä 401 heilahda myös kepeästi tarvittaessa. Kannattaa ilman muuta ostaa mukaan se kannatinpalkki, sillä on helppo säätää koneen kulmaa noston aikana.
Moottorinosturi?
Laiskana miehenä en jaksa näperrellä, vaan niputan koneen + loota(t)n lattialla ja nostan pakettina auton uumeniin. ;) :D
Eli ääni tolle T-pilari pukille ja ketjutaljalle.
toki nostin ton suikan paketin tollasella norsulla mutta vastapainoo sai olla REILUSTI ja oli silti himppasen epävakaa.. ;D ::) Mutta toi mun malli onkin joku halpis (yllätys).
Motonetin konepukki ei sitten kestä noita kaseja ilman vahvistuksia. Muutin rullien tilalle rullakon pyörät ja laitoin leveemmälle. Vielä pitäs vahvistaa pysty putke kun tahtoo notkahtaa alaspäin n. 7cm kun koko pata on kiinnikkeissä.
Moottorinosturi?
Tiedä sit onko eri valmistajan värkki, mutta hyvin tolla nosteltiin useaan kertaan SBF + T10 nipussa caprin nokalle ja pois kallistaen pakettia ton puomin avulla, eikä mitenkään tuntunut arveluttavalta.
Moottorinosturi?
