Ambassadorin alipainesäiliön paikka
PetriN
Viesti Kirjoittaja PetriN »
Hei, missäs on -73 Ambassadorissa paikka alipainesäiliölle? Pannuhuoneen puolella varmaankin? Onkohan se jollakin jalalla kiinni rintapellin yläosissa tms?
Kun taannoin ostin tuon ikuisuusprojektini lähes kokonaan pahvilaatikossa ja varaosakirja ei näytä säiliön paikkaa.
Eikä minulla ole sitä säiliötäkään, joten jos joltakin sais halvalla.
Sehän taitaa olla se musta peltinen purkki.
Tossa -72 varaosaautossa näyttäis olevan toi pönttö tuolla oikeanpuoleisessa lokasuojassa
ja tossa netistä bongattu kuva -72 tai -73 ambosta, aika samassa paikassa ja asennossa näyttäis olevan
Ei oo mulla myytäväks asti säiliöitä mutta muistaakseni jeepeissä on ihan samanlaista säiliötä joten varmaan noita joltain löytyy
Sama alipainepurkki oli käytössä isoissa Jeepeissä, joten varmaan löytyy helposti.
PetriN
Katos perhanaa! Siellähän se on. Olisin muuten sitä sovitellut johonkin jarrutehostimen läheisyyteen, ja siihempä liittyen näkyy tuo emission purkin paikkakin siinä, joka oli myös epäselvää.
Ja sitten olen käsissä pyöritellyt erästä relettä, ja kas, tuossahan se komeilee lämppärin yläpuolella.
Olipas hyvä, kun tuli puheeksi, kiitosta vaan.
Tosiaan, en itse ole purkanut konehuonetta, vaan tuli oli tehnyt sen.
Mitäs, tl, onko varaosa-autossa yleensä myytävää?
Tarvitsen esim. oik. etuvilkun pohjan (kanta on rikki), ovien lukkojen vastatapit, lähes kaikki helmalistat.
Ei voi kauheesti myydä kun on oma projekti pahasti kesken ja osat leväällään niin ei oikein tiedä mitä jää yli, jotain 4d osaa vois myydä mutta ovia ja ikkunoita en vielä voi ennen kun saan siirrettyä ton omalle tontille keväällä. Helmalistat uupuu iteltäkin. Noita vastatappeja saattaa löytyä irtaallaan kun ovat samoja muissakin amc:ssä. Tosta ei viittis vielä irrottaa kun sitten ei pysy ovet kiinni ja auto toimii varaosavarastona. Täytyy jossain kohtaa vähän penkoa kun ehdin tallille.
Mulla on jouten jotkut ison AMC:n helmalistat, toinen muistaakseni peräti uusi ja toinenkin hyvä. Ostin joskus muka Javeen, mutta ne olikin kapeammat, pitää joskus mittailla.
ei ne hornetin olis? ::)
Amboon kuuluu sellaset joku 15cm leveet, ainakin tohon broughamiin
PetriN
Joo, leveät pitää olla ja kääntyykö ne vähän allekin.
