Sytytys kärjettömäksi
Aftom
Viesti Kirjoittaja Aftom »
390 javeen pitäis saada kärjetön sytys, eli mitä kaikkia summitracingilta tarvitsee tilata? Käsittääkseni ainakin tuo:
http://www.summitracing.com/parts/CRN-700-0292/
Mitä muuta?
Ja kaasari on aikomus laittaa uus, http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-80457S/Application/?prefilter=1 tuolla pärjää, eli sisältääköhän kaiken tarvittavan?
Huomiseksi ku tuloo vastauksia niin kiitos paljon :)
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
mulla on jeepissä HEI jakaaja se pelittää ainakin ihan hyvin, ei tarvi muuta kun virran startti solenoidilta ja toimii...
http://www.offroaders.com/info/tech-corner/project-cj7/project-cj7-HEI.htm
Mitä muuta?
Mun 258 jakajaan ostin tallikaverilta käytettynä saman setin joku vuosi takaperin. Tuolla pitäisi onnistuman.
Jos vanha jakaja ei ole väljä, niin Ignitor pelittää kans ihan ok ja on edullinen. Mulla on sellainen omassa 401:ssä ollut jo vuosia.
Mulla on kans toi Cranen setti kiinni Wagossa. Lisänä MSD:n puola. Eipä ole kyllä käynnistysmurheita ollut.
Aftom
Vai olisko parempi, luultavasti ainaki helpompi asennettava ku hankkiis tällääsen: http://www.summitracing.com/parts/MSD-8523/
Hyvä tuo varmasti olisi, joku vastaava päivitys tulee munkin koneeseen, kun sen joskus käyn läpi.
Makuasioita mutta jos uutta olisin ostamassa niin kaasariksi mieluummin vaikka tuollainen http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-4777C/ mekaanisilla toisiokurkuilla oleva
Mitä muuta?
No unohtui kuitenkin jotain, tuon setin kaveriksi kunnon puola esim. Crane:lta.
Aftom
Hyvin vähä mitä näistä ymmärrän, niin mitenkä tämä ny on sitte parempi?
