68 Javelin Trunnion
68 Javelin Trunnion
Tuon 68:sin etupään välyksiä ajettelin kesän aikana poistella. Tämä oikean puoleinen trunnion on oudossa asennossa  :P
Kulumisesta on tietysti kyse, mutta osaisko joku neuvoa näin purkamatta meneekö tuo trunnion vaihtoon. Naputtelen juuri tilausta APD:lle ja siellä olis noita uusinakin. Vai onko pelkkien puslien vaihto apu tähän?  ja vielä: Onko tähän tarvittavat osat Prothanen total kit-sarjassa, jotain ainakin puuttuu nimittäin laakerit tuon trunnionin alle.
TSM sanoo, että trunnionin joutuis vaihtamaan kokonaan jos haluaa vaihtaa pystysuunnassa olevan puslan.
Vai mitä näitä kyselee, kun tilaa vain kaikki uutta mitä saa  ;D
Tuossa kumminkin kuva tuosta keksinnöstä.
68 Javelin Trunnion
samanlainen ku americaanissa. aikanaan itte korjautin vastaavan vian seuraavasti. kuppi mukaan koneistamoon ja akselista halkaisija mitta.
koneistamossa muistaakseni pronssista sorvattiin uusi "pusla" jousikupin alapäähän.
sitten viä porattiin muistaakseni reikä johon jengattiin rasvanippa.
täytyy vaan kattoo mihin kohtaan nipan laittaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
68 Javelin Trunnion
Näyttää tuo trunnion olevan vaihtokunnossa tai tuon suuntainen korjaus, jonka Raipe suorittanut. Puslan pesä mitä todennäköisimmin mennyt jo soikeaksi, jota uusi pusla ei pysty korjaamaan.
(Huomioi runkopalautus tilatessasi.)
Vaakapuslan pesä osaa kanssa mennä soikeaksi.
68 Javelin Trunnion
Kiitos hyvistä vastauksista.
Mustakin näyttää siltä, että pesä on kyllä jo soikea. Meneekös tuo akseli kuinka äkkiä pilalle ( tarkoitan siis tuon Knuckle pinnin päätä, joka on puslan sisällä. ) Näitä olis tosiaan APD:llä uusiakin.
Summitin sivuilta katselin tuota Prothanen sarjaa, eikä meinaa kyllä avautua mulle mitä se sisältää  :-? Tuohon 70-malliin ostin sarjan, mutta se on niin erilainen. Näistä sarjoista on kyllä kuvat, mutta teksti on ristiriidassa kuvan kanssa ja punainen sarja näyttää sisältävän eri osia kuin musta  :P  Ei ota selvää.
Oikea tapa olis tietysti purkaa tuo paloiksi, mitata osat ja tilata tarvittavat. Turhaa kauheesti pähkäillä, mutta kun en viitsis levittää sitä tuohon pihalle ja odottaa taas kaks viikkoa osia.
68 Javelin Trunnion
Äkkiä katsomalla punainen sarja näyttäisi hyvältä ja mustassa sanotaan kuvan olevan muuta kuin toimitus.
68 Javelin Trunnion
Joo pitää varmaan panna tilaukseen tuo musta sarja ja katsoa mitä siinä tulee. Toimitus vain näyttää menevän aika kauas ja postikulut pompsahtaa, kun yhtä pakettia kerralla tilaa. Vai olisko joku muukin puslasarjaa tilaamassa ? ::)
68 Javelin Trunnion
tossa kuvaa minkä näköset puslat siä suunnilleen pitäs olla.
68 Javelin Trunnion
Kiitos !
Hyvä kuva. Tuon perusteella taitaa mulla olla kulunut jo tuon puslan läpi :P
Eli uuden taidan ottaa koko palikan tuohon oikealle puolelle. Toinen vois olla sitten vielä korjattavissa.
68 Javelin Trunnion
Tuli muuten mieleen, kun olen noita purkanut niin jos löytyy paljon rasvaa pystypuslan päältä usein on myöps pusla paremmassa kunnossa.
Se pystypuslan kolon "korkki" kannattaa muistaa asentaa takaisin. ;)
68 Javelin Trunnion
Ei näy selasta etupään sarjaa Rebeliin olevan. Josku oli total kit vai mikä se oli?
