CD-soitin, pelkkä käyttöpaneeli?
PetriN
Viesti Kirjoittaja PetriN »
Herve!
Onko markkinoilla tarjolla cd boxia, jossa kaikki varsinainen tavara voisi olla piilossa takahutlarissa ja vain käyttöpaneeli olisi käsissä? Eli käyttöpaneeli olisi ikäänkuin, ja vain, kaukosäädin, joka olisi vaikka lattialla. Saa olla langallinen.
Kaiuttimet asennetaan ihan normaalisti.
Ihmeen tiukka toi Ambassadorin kojelaudan sisus. Ei sinne mahdu.
Ja mulla on tämä autohifimaailman kehitys ollut jonkin aikaa unholassa.
Onhan niitä CD -vaihtajia josta piuhat soittimeen ja soitinta taas voi käyttää kaukosäätimellä...
PetriN
Niin, mutta tällöin soitin pitää olla kuitenkin näkyvissä, että näkee, mitä kaukosäätimestä tapahtuu, vai mitä?
Tarkoitin sellaista kaukosäädintä, josta itsestään näkee kaiken: kappalehaku, radion säädöt ym.
Alpinella on ollu setti missä on cd-boxi ja snadi käyttöpaneli. Tosin se oli pelkkä linjatasoinen laitos, eli tarvitsee erillisen vahvistimen.
mulla on pioneerin vanha hideaway unit setti jossa 'aivolaatikko' (keskikonsolissa piilossa), 10xcd-boxi (etupenkin alla), kaukosäädin ja piuhan päässä olevan paneeli (samantyylinen kun irrottettava cd soittimen paneeli mutta pienempi) jossa saranoitu kiinnitysalusta (kojelaudan hattuhyllyn alla taitettavissa piiloon). tohon saa vissiin kanssa radioboxin ja tossa aivolootassa on line-in jolla saa signaalia melkein mistä vaan. ja vahvistimenhan tää tarvii erikseen.
Setti oli hornetissa pari vuotta mutta jonkun rempan yhteydessä poistin kokonaisuudessaan (sillon kun oli sähköongelmia ja otin vikakohteita pois).
Periaatteessa tosta vois luopuakin, ollut varastossa kolmisen vuotta. Melko tyyriitä nuo oli aikanaan, mutta tuskin tosta mitään älyttömiä enää voi pyytää (etenkään kun sen toiminnasta ei ole mitään takuita varastoinnin jäljiltä). Pitääkin ettiä se käsiini ja ottaa pari kuvaa.
Riippuu kuinka hifiä haetaan........Pekan Buickissa näin toisenkinlaisen ratkaisun ongelmaan. Sytkäriin MP3 FM lähetin pystyyn ja orkkis radiosta sopiva kanava, niin johan toimii. Ja mitään alkuperäistä ei tarvii tuhota. Biisejä saa muistitikkuun just niin paljon kuin vähänkin voi olettaa tosin äänen laatu on juuri niin hyvä/huono kuin alkuperäinen radio ja kaiuttimet.
tjoo, tuommonen toki on se asiallisin vaihtoehto, ainoa haittapuoli on se että äänenlaatu on se mikä orkkiskamoissa sattuu olemaan.
Itse asiassa toi tupakansytkä mp3 soitin/lähetin alittaa jopa orkkis radion äänenlaadun, mutta on kyllä helvetin halpa ratkaisu ottaa omaa musiikkia reissuun.
Tollanen mulla on käytössä.
PetriN
No just ehkä sellanen. Eli silläkö paneelillako voipi ohjata radiota kans? Radio onkin tärkeä. Kuinka pitkä on ohjaimen piuha, että voisi kauemmaskin viedä sen aivolaatikon, koska ei ole keskikonsolia? Voisko laittaa niin, että kaikki kama(aivot, cd-boksi, vahvistimet) olisi paksissa ja vain ohjain ja etukaiuttimet matkustamossa?
Ja sen verran joo hifiä haetaan, että Ambassadorin orkkis"kamoja" ei käytetä, - on vain se monoloota.
Jos ohimennessäsi ottaisit pari kuvaa, niin hyvä. Ei siitä tietenkään/millään voi älyttömiä pyytää.
Täytyy vielä kattoo se radiopuoli. Vahvistimia ja supparia lojuu jo hyllyssä valmiina.
Yks vaihtoehto on ostaa nykyaikainen halpa mp3 cd soitin ja teurastaa se. Ei vaadi kovin kummoisia sähkärin taitoja kun soittimessa on irrotettava etupaneli. Purkaa vaan paneelin sopiviin osiin ja tekee passelin lootan mihin jemmaa käytetyimmät nappulat ja näytön, loput rojuista vaan takapaksiin tai penkin alle. Kuitenkin mp3:sia mahtuu yhdelle cd:lle noin 10 levyllistä, eli ei sitä koko ajan tarvi olla ees vaihtamassa. Tai jos sijoittaa hiukan enemmän, niin mp3sia toistava dvd soitin, sit mahtuu jo yli 50 cd levyä yhdelle levylle 8-)
