AMX - 74 takavalot
AMX - 74 takavalot
Mistäpä löytyy takavaloihin kannat ?
Tässä käytetään näköjään jo muovista koteloa, jossa maadoitus ei menekkään kuoren kautta kuin vanhemmissa.
Lamppujen kannat puuttuu kokonaan, joten ei ole malli kappaletta.
APD:N luettelossa ei näy 73 - 74 malliin olevan omia, arvelen kyllä olevan samanlaisia joissain muissa 70-luvun AMC:ssä. Minkälaisia niissä sitten oli  :-?
ADP:llä olis ainakin Semmosta joka sopii Gremlin, Spririt,Concord ja Eagle malleihin, näyttäis kuvassa suht.oikealta.
Jos joku tietää oikean mallin ja jopa mistä niitä saa, kuuntelen mielenkiinnolla.  :)
Edit: Niin Jaakollahan on autossa tälläiset, mutta auto taitaa olla talviunilla.
AMX - 74 takavalot
www.nippelit.fi auttaa noiden kantojen kanssa. Veikkaisin, että GM:n alta 2-napaisista kannoista löytyy sulle oikea kun mittaat reiän halkaisijan ja katot millaset lovet siihen on tehty...
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=5585&editmode=showmain&s=1&p_id=262
Olisko?
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=5637&p_id=5585&editmode=showprod
AMX - 74 takavalot
niinjoo ja se itsestäänselväkysymys. missäs välissä sä tuommosen ehdit investoimaan? :o 8-)
Jago
AMX - 74 takavalot
Viesti Kirjoittaja Jago »
Jos ei noista A-V:n vaihtoehdoista löydy sopivaa niin voin käydä tallilla vilkaisemassa.
AMX - 74 takavalot
eiiiikä kun tää autohan ei oo mun vaan Uncle Miken, tuli vaan tämmönen pikkupuute esille.
Nippeli tepolla voi olla aika lailla oikeita, hankala vaan kun ei oo sitä mallia  :P
AMX - 74 takavalot
Tepolla ei ollut Eagleen sopivaa mallia...
AMX - 74 takavalot
Olisko noista mahdollista saada kuvaa, kun nippeli tepolta varmaan löytyis, jos tietää mitä etsii.
Siis ellei se auto ole jossain hankien takana ::)
Jago
AMX - 74 takavalot
Koitan vaikka huomenna käydä vilkaisemassa.
Mauno
AMX - 74 takavalot
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Millaset mahtaa olla Hornetissa onkohan niissä muoviset "valokaukalot"
AMX - 74 takavalot
hornetissa takavalopohjat alumiinia/silumiiniä, joten ei o samalaiset.
Concordissa/Eaglessa vois olla samat, ymmärtääkseni muovivalot takana(?) Juhap voi varmaan vahvistaa...?
