öljyn vaihto mitä sisälle
Viesti Kirjoittaja guru »
kone on 242 mutta siitä viis jakoaski on kai 242 mitä sinne automaatti on aw tänne d III? etuperään ja taakse jos on lukko niin lsd?
Jakoaskiin samaa kuin automaattiin!! Periin tota: http://www.jamant.fi/peraoljy-mobilubehd-p-1855.html ja kitkalukolliseen takaperään lisäksi tota: http://www.jamant.fi/lslisaaine-cro4318060-p-1429.html , valmiiksi lisäaineistetut ei toimi!!
Riittääkös toi peräöljy trailerin vedossa?
Onko toi HD heavy duty?
Se on mineraali HypoiDi -öljy, kaikki öljyt on jonkun taulukon mukaan HD-kamaa... Tämä on mineraalia, on mulla täyssynteetistäkin, aika kallista....
maasturi
Viesti Kirjoittaja maasturi »
Mahdollisesti vanhat tiivisteet ei säikähdä tai kestää mineraaliöljyjä. Hyvä esimerkki tuossa mun 360 motti, ei vuoda päällensä, öljypohja ja eikä kampuran stefa ei vuoda kun gulffin mineraalit sisässä... Niin myös akselit vaikka vetarit vedetty ulos ja sisään, ei vuoda :)
joo tänks
jäi vähän mietitytämään d-II käyttö ei tarvinne kitkaaineita?
joo tänks
AW-4 ei kaipaa muuta, Dex2 tai 3!!
-88 ja uudemmat - Mopar ATF+4 tai Dexron III ja kitkalisäaine (esim LG61910).
luin vaan ton sun sivuiltA (maistelin puna viiniä ja söin patonkia pitäsköhän paalata nää ja ostaa citroen)
Opettele sisälukutaitoo: -80 -luvun TF -vaihteistot (FSJ 80-87 ja CJ 80-87 sekä YJ -87, uudemmat: kts. seuraava kohta) ja AW-4 -vaihteistot (=kaikki XJ-Cherokeet 87-2001 automaatilla) - ATF Dexron III -
Jamant hei, onks jotain tietoo mihin perustuu toi, et xj:ssä on poikkeava öljy maatissa?  Kun "kaikki" katalookit tyrkyttää nelosta.  Tosin kaikissa mun XJ:ssä olen sun ohjeen mukaan eläny ja mitään ongelmaa ei ole ollu.
