Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Nykiminen (Luettu 5569 kertaa)
Spade
Re: Nykiminen
Vastaus #15 - 10.05.06 klo 10:43:25
No niin. Nykiminen on pysynyt poissa, mutta uutta ongelmaa pukkaa.
Pari kertaa on käynyt niin, että auto yhtäkkiä sammuu tyhjäkäynniltä, eikä lähde uudelleen käyntiin. Parin minuutin odottelun jälkeen auto taas käynnistyy.
Tänään tuo sattui tietenkin liikennevaloissa keskellä Hämeenpuistoa  Surullinen
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #16 - 10.05.06 klo 11:40:10
Tota samaa on ilmennyt tossa kaverin -57 Buickissa!!! Ilmeni ekan kerran cruisingissa ja lauantaina ruuhkassa (tietenkin)! Vika ei ilmennyt enään maanantaina, kun kävin itse ajamassa keikan Matkahuoltoon ja takas!! Ainoo ero oli että tankki oli nyt täys! Ei tietoo vielä onko se se syy.....
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #17 - 10.05.06 klo 12:25:46
Onko itse tankkia putsattu koska? Joskus polttoaineen seassa lillivä p...a menee imusihtiin ja tukkii sen. Auto sammuu eikä lähde heti käyntiin. Pieni odottelu poistaa alipaineen pa-putkesta ja lika lähtee liikkeelle. Pienen aikaa saattaa taas toimia, kunnes lika tukkii taas sihdin.
(Liite poistettu)
Jokke
Re: Nykiminen
Vastaus #18 - 10.05.06 klo 21:28:37
Kannattaa alottaa siitä mistä usein vian etsinnän lopettaa, Eli vaihda sytytyspuola eka. Jonkun aikaa auton käydessä puola lämpiää ja lopettaa työsuhteen. Hetken hohhailun jälkee starttaa kun osa on viilentyny. Mutta sitäkään se ei jaksa loputtomiin. Monasti näissä vanhemmissa vehkeissä muut osat on vaihdettu useimpaan kertaa,mutta puola voi olla taipaleen alkupuolelta. Itsellä viimekeväänä saman tapasta oiretta ja puolan vaihdon jälkee homma hoitu taas. Hymiö
(Liite poistettu)
Spade
Re: Nykiminen
Vastaus #19 - 11.05.06 klo 08:32:00
Kiitos kaikille vastauksista.
Nykiminenkin palasi taas ja alkaa aina kun moottori on lämmennyt kunnolla. Vaihdan seuraavaksi puolan.
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #20 - 11.05.06 klo 08:44:03
Kerro sitten, auttoiko!!! Saataisiin tuo Buickin vikakin ehkä korjattua (ainakin ennen Ruotsin turneeta (Power-meet))!!!
(Liite poistettu)
Heatseeker
Sijainti: AMCity
Re: Nykiminen
Vastaus #21 - 11.05.06 klo 22:18:29
Sellainen vinkki tähän puola asiaan, että tarkistakaa etuvastuksen kunto ja jos se puuttuu, tsekatkaa onko puola tarkoitettu toimimaan 12 V vai pienemmällä jännitteellä. Etuvastus nimittäin pudottaa puolan käyttöjännitettä ja luonnollisesti kuumenee liian korkealla jännitteellä. Startatessa etuvastus ohitetaan solenoidissa sijaitsevan ylimääräisen navan kautta.
(Liite poistettu)
karpuraattori
Onko pakko jossei taho?
Sijainti: Rio Del Pajujärvi
Re: Nykiminen
Vastaus #22 - 11.05.06 klo 22:57:49
American67 kirjoitti 06.05.06 klo 10:52:58:
jos tulppien vaihto autto, ni vilkase huvikseen niiden vanhojen tulppien kärkivälit. neki on yllättävän tärkeet, voi aiheuttaa joskus aika miehekkäät päänsäryt, jos ei meinaa vikaa löytää...
Paljoko tuo mahtaa olla suositeltu kärkiväli? Käytiin just juoksuttamassa Rambleria ja välillä yritti nyökytellä vähän samaan tapaan ku mitä Spade tossa kuvaili..  Järkyttynyt
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #23 - 12.05.06 klo 07:41:59
Riippuu vähän tulpista, mutta normaali kuparitulpalla jotain 0,7mm.
Tarkasta myös jakajan kärkien väli ja kunto!!!!!
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #24 - 12.05.06 klo 09:40:07
'64 ohjearvo chapionin tulpille H-10, H-18Y ja N-14 on 0,033"-0,037" Siis ramikassa. eli siin 0,9mm tienoissa.
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #25 - 12.05.06 klo 22:19:07
voikos kärjettömän systemiin kanssa käyttää isompaa kärkiväliä Täh
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #26 - 12.05.06 klo 22:51:05
Varmaan tuo kärkivälin ja samalla kipinän suurentaminen on mahdollista vaan pontevammallla puolalla, ei varmaan järjettömään siirtyminen vaikuta siihen verrattuna kunnossa olevaan kärjelliseen systeemiin. Eikä tuo tulpan kärkivälin vaihtelu esim joku 0,6-0,9 meinaa normaali jäteöljyvatkaimessa sitä eikä tätä, jos vaan sytyttää. Mulla oli joskus joku abarth vireinen fiat, joka poltti tulppien kärkivälin huoltovälin aikana niin isoksi, ettei enää käynnistynyt. Siis uus ritsa ja takuuhuollot, eivätkä vaihtaneet tulppien lämpöarvoa...  Vihainen
(Liite poistettu)
Re: Nykiminen
Vastaus #27 - 15.05.06 klo 08:03:00
Valmistajan arvoja kannattaa noudattaa! Huomattiin vaan tuossa, että esim T-birdin 3,8 koneessa on kärkiväli 1,4mm normaali kuparitulpalla ja hopan Zetecissä 1,1mm platinatulpilla.
(Liite poistettu)
Spade
Re: Nykiminen
Vastaus #28 - 15.05.06 klo 08:27:36
Vaihdoin puolan, eikä nykimistä tai sammuilua ole esiintynyt sen jälkeen. En ole tosin ehtinyt vielä ajamaan yli 10 km pätkiä, joten jää nähtäväksi miten käy pidemmillä reissuilla.
(Liite poistettu)
AW
Burning rubber is a smell
of summer!!!
Sijainti: länsi uusimaa
Re: Nykiminen
Vastaus #29 - 15.05.06 klo 11:37:51
Bensalaaduista 98 säilyy talven yli
Tuosta on mulle toitotettu miljoonat kerrat ja se pitää paikkansa. Unohdin tankata veneen 98:lla viime syksynä ennen talviteloille laittoa ja nyt se sit kostaa. Sai sahata maailman tappiin ennen kuin käynnisty. Toista oli mennä talliin ja polkasta Horna käyntiin talven jäljiltä. 98:a tankissa ni lähti ku palmun alta. Tosin veneen koneen päällä lukee Volvo, et se on kanssa asia mikä on huonompi kuin se 95 bensa Silmänisku Silmänisku Surullinen Järkyttynyt
(Liite poistettu)
