Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Usko loppuu (Luettu 3779 kertaa)
Usko loppuu
02.06.06 klo 13:45:38
Ikuisuusprojektin kanssa alkaa tosiaan ideat loppumaan: -90 XJ 4.0 ja käynnistyy kuin unelma (tai kuin muut vastaavan ikäiset) ja käy tyhjäkäyntiä hienosti, kun painaa kaasua alkaa röpötys, lyö lieskaa imusarjaan ja pakoputkesta tulee mustaa savua ja pakokaasuanalysaattori ilmoittaa yli 3000 ppm:ää HC:tä. Aikansa kun röpöttää ja avaa lisää läppiä, niin yht´äkkiä kiertää puhtaasti (melkein tyhjäkäynniltä 6500 r/min asti (ja ylikin)), jos tiputtaa tyhjäkäynnille niin taas läppiä avatessa röpöttää.....  Epävarma Epävarma Epävarma
Kaikkea on kokeiltu mitä keksitty: TPS-, IAC-, MAP-, O2- tunnistimet, ruiskuntietokone, sytytysyksikkö, suuttimet, puristukset, mahdolliset väärät osat ...... Sviddu, kaikki toimii, mutta kone ei!!!!! Vihainen Vihainen Vihainen Vihainen Vihainen Vihainen
Oliskos mitään uusia ideoita??????????? Mulla alkaa usko loppumaan.....
Ainiin, siis auto ja apulaitteet moottorinohjauksineen on -90 mutta kone on ilmeisesti H.O. 91 tai 92!!! Voisko kannen imukanavien parempi virtausmuotoilu aiheuttaa moista (en usko)??
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #1 - 02.06.06 klo 13:54:31
oletko tosissas että HO:ssa on samat tietokonekamat kun stanumallissa? Järkyttynyt
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #2 - 02.06.06 klo 14:09:19
A-V kirjoitti 02.06.06 klo 13:54:31:
Ei, vaan tässä autossa on ne 87-90 mallin kamat ja -91 uudemmissa on Chryslerin softa (ja ne on aina H.O.)!!
Eli tässä on pelkkä kone ilman apulaitteita 91 tai 92!!
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #3 - 02.06.06 klo 14:55:04
Pähkäiltiin tuossa yhden asentajan kanssa, että vika saattaa johtua juuri tuosta erilaisesta imukanavistosta ja mahdollisesti HO-koneen erilaisesta nokasta. Tuolloin alipainekartta eroaa ohjelmiston ja koneen todellisen alipaineen välillä ja systeemi ei anna oikeaa seosta/ennakkoa.
Oletko kokeillut irrottaa MAP:ia koneesta ja käyttää ulkoista alipainepumppua?? Miten kone reagoi silloin?? Mitenkäs noissa oli kampiakselin asennon tunnistus? Oliko eroja LO ja HO koneiden välillä. Sytkä on jakajalla mutta.............
Muuta ei tähän hätään tullut mieleen...........
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #4 - 02.06.06 klo 15:23:03
hentpe kirjoitti 02.06.06 klo 14:55:04:
Nokka-akseli on luettelon mukaan sama noissa (vm:t 87-95)!!
MAP ei ole irroitettu, muuten kuin laittamalla uusi tilalle!! Täytyy kokeilla, kunhan saan taas venttiilikopan takas kiinni!!!
Koneessa on näköjään kiinni oikean vuoden vetolevy (koska se uudempi on autossa mukana irrallaan), jolloin kampuran asennontunnistin on oikea!!!
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #5 - 02.06.06 klo 15:57:14
Puristukset 1=7,5 bar, 2=8,25 bar, 3=9,25 bar, 4=9,0 bar, 5=8,5 bar ja 6=8,5 bar!!!
Venttiilit liikkuu (koppa irti ja konetta startilla pyörittäen) joten nokka OK!!!
(Liite poistettu)
merlin
Re: Usko loppuu
Vastaus #6 - 03.06.06 klo 08:57:00
mulla oli ihan samanlainen vika 84 fordin ltd farmissa jossa oli 5l kasi,automaatti
od:llä , 1-kurkkuinen ruisku , siis sellainen kaasarin tapainen.
se oli ensimmäinen ja viimeinen korjaamolle viemäni auto....
kehuivat että saavat vian kuin vian selville Virnistys vaihtoivat tuhannella markalla osia
eikä mitään vaikutusta... tästä suivaantuneena isäukon kanssa ihmeteltiin sitten lisää itse , virrajan kun putsasi , toimi moitteettomasti pariviikkoa ja välillä pari päivää.
jakajan sisään kertyi jostain metallipölyä tai jotain sellaista. ilmeisesti siis kipunat meni välillä sekaisin ja sitten toi hölmö ruisku luuli että tarvii "ryypyttää"
ja työnsi bensaa koneeseen niinpaljon että 20km matkalla meni parhalillaan 30l bensaa ja usva oli sen mukainen Virnistys Virnistys Virnistys Virnistys
ai että tykkäänkö vieläkin voortteista Silmänisku
(Liite poistettu)
C.hero
Re: Usko loppuu
Vastaus #7 - 03.06.06 klo 10:12:15
Vianmääritystä voi yrittää että koko käytön ajan pitää ajoituslamppua ja katsoo että karkaako ennakko johonkin älyttömään.. Toinen on kuristaa p-aineen tuloputkea jotta saa varmuuden missä vaiheessa menee rikkaalle. Ei korjaa mitään mutta saattaa saada paikallistettua vikaa lisää. Noissa taitaa olla kaikenlaista noissa ruiskujeepeissä? Kahdella ystävällä on tuon ikäiset jeepit ja pientä käyntihäikkää tuntuu aina olevan.
(Liite poistettu)
audiq
Re: Usko loppuu
Vastaus #8 - 03.06.06 klo 16:08:37
Minulla oli Astrossa samanlaista ongelmaa, tosin "rötäsi/niiasi" ajoittain myös joutokäynnillä P:ltä D:lle vaihdettaessa.
Kylmänä auto tuntui toimivan paremmin, mutta lämmettyään alkoi juuri kaasuläpän avautuessa rötäämään ja kovemmilla kierroksilla taas toimi lähes normaalisti.
Vika löytyi kaasuläpän perussäädöstä, eli IAC irti ei käynyt joutokäyntiä ollenkaan. Ilmeisesti aikaisempi omistaja oli rikkonut sinetin, "korjatakseen" alipainevuodon aiheuttaman korkeamman joutokäynnin.
Autoon tehtiin kansiremontti ja samalla rikkoituneet alipaineletkut vaihdettiin ja siinä yhteydessä ilmestyi tuo käyntihäiriö.
Oudointa tuossa oli se, että venttiilien "tarkastus" säädön jälkeen auto toimi hyvin, kunnes pitkällä koeajolla ongelma taas palasi. Itselläni ei ollut käytössä mitään testereitä ja auton itsediaknoosi ei ilmoittanut mitään vikoja, mutta ymmärtääkseni, (testerillä tarkistettaessa) IAC:n askeleista vika olisi ollut heti havaittavissa, kun taas TPS:n mittaus olisi ainoastaan kertonut TPS:n olevan väärin säädetty, mikä ei tässä tapauksessa pitänyt paikkaansa.
Luultavasti Jamant on ne askeleet jo tarkistanut, kun kerran IAC:n kanssa on  touhunnut, mutta kai huonotkin arvaukset on sentään tyhjää parempia.  Hymiö
(Liite poistettu)
AWC
Potatovillage
Sijainti: Loppi
Re: Usko loppuu
Vastaus #9 - 03.06.06 klo 16:35:35
Tämä on ehkä kaukaa haettua,mutta 80-90 luvun vaihteen joissain vw.n 1,3l koneissa oli vastaavaa kylmänä,syynä liian korkeat öljynpaineet,jolloin kierrosten noustessa hydraulinostajat saivat kaikki venttiilit kantamaan Kieli
« Viimeksi muokattu: 03.06.06 klo 16:36:01 Kirjoittaja AWC »
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #10 - 04.06.06 klo 12:49:25
Hyviä ehdotuksia  Kliseinen , lisää saa ehdottaa......
Tutkitaan noita tossa viikolla kun ehditään....... Kliseinen
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #11 - 05.06.06 klo 17:11:13
Noniin, vika korjattu  Hymiö Hymiö Hymiö Hymiö !!!!
Kun tarpeeks vaihtaa osia, niin sitten se rupee.......  Nyt polttaa kumii........
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #12 - 06.06.06 klo 11:49:26
Missä vika piileskeli, vai katosiko vika vaihdetun osakasan mukana.  Täh
(Liite poistettu)
Make66
JEEP WAGO CUSTOM
Re: Usko loppuu
Vastaus #13 - 06.06.06 klo 12:24:40
Samoin kiinostais tietää missä vika oli!
(Liite poistettu)
Re: Usko loppuu
Vastaus #14 - 06.06.06 klo 13:17:16
Vika katosi kun vaihdettiin tarpeeks osii.....
(Liite poistettu)
