Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Jeepin motti americaniin (Luettu 3829 kertaa)
amc232
03.07.06 klo 20:00:17
  Aattelin laittaa Jeepsin 4,2 motin -65 Americaniin mutta ongelmana ois sopivan manuaalin löytäminen. Autossa oli aiemmin jo jeepin motti mut laatikko oli pikkukutosesta eikä ne kiinnikkeet oikeen passanneet. Onkos kukaan muuttanut vaikka jeepin omaan laatikkoon toista häntää vai millanen ois hyvä keino. Kestävä loota ainakin pitäs saada kun viimeksi oli vaihteet sökönä aina kun teloi tallan lattiaan. Mut kulki kovaaaa....
(Liite poistettu)
Pasi Laihosola
Helsinki
Sijainti: Helsinki
Re: Jeepin motti americaniin
Vastaus #1 - 03.07.06 klo 22:57:49
Hyvä idea, mutta oletko varma, että saat auton katsastettua tolla koneella. Koneen koolla ja tehoilla on prosentit kuinka paljon niitä voidaan korottaa (20-25%).
(Liite poistettu)
amc232
Vastaus #2 - 03.07.06 klo 23:33:51
  Nooo...Eiks ko. Americania ole saanut 232 cid. motilla ja sehän on 3.8 litranen eli pitäshän toi onnistuu ja toiseks ei ne sitä moottoria katellu aikasemminkaan. Onhan se päällisin puolin samannäkönen. Silmänisku
(Liite poistettu)
Pasi Laihosola
Helsinki
Sijainti: Helsinki
Vastaus #3 - 03.07.06 klo 23:48:37
Tosiaan, kyllä sen saa katsastettua, eihän toi moottoritilavuus kasva kovinkaan paljon eikä tehotkaan.
(Liite poistettu)
Vastaus #4 - 04.07.06 klo 07:21:06
Americanin saa katsastettua ilman ongelmia 401cidillä jos teet jarrut vastaaviksi, eli tuo 258cid ei taatusti ole ongelma - ja uskoisin menevän ihan orkkis jarruillakin.
Mutta joo tosiaan, jos olet ottanut uudemman (1972+) AMCn 258cidin (jeepistä tai henkilöautosta) niin se käyttää veekasin kaavelijakoa, eli se vanha kuutosen loota ei sovi perään enää.
Vaihtoehdot on ettiä vanhempi kone tai vaihtaa laatikko kasin jaolla olevaan. Hännän vaihdoista mulla ei ole omakohtaista kokemusta.
« Viimeksi muokattu: 04.07.06 klo 07:21:47 Kirjoittaja A-V »
(Liite poistettu)
amc232
Vastaus #5 - 04.07.06 klo 09:25:25
Onkos noita kasin jaolla olevia laatikoita kuinka saatavana vai oisko jotain muuta mahista olemassa. Luin tuolta aikasemmista keskusteluista että joku ehdotti T5 lootaa Cossusta. Mutta miten on sen kytkinkopan sopivuus. Entäs kun käsittääkseni AMC on käyttänyt myös TF- automaatteja niin onko laatikot samoja kuin mopareiden vai onko niissäkin kiinnityksessä eroja. Ois hyvä tietää enemmän ennen ku alan haalia malmia pihalle ettei tulis turhia osteluita. Kuiteskin on kyse pienen budjetin projektista(niinhän ne aina ens alkuun Virnistys)
(Liite poistettu)
Vastaus #6 - 04.07.06 klo 09:31:46
Ei ole sama pulttijako noissa mopsin ja hopan kaaveleissa, uutta reikää ja/tai adapteria ne tarvii, AMC:lla oli ihan oma jako jostain syystä. Varmaan noita tuoreemman version manuaali ja automaattilootia on liikenteessä ja kaupankin, kun vaan kohdalle sattuu, olihan näitä hornia sun muita ritsoja ajalta -72 eteenpäin paljonkin aikoinaan sekä kutosella, että kasilla.
(Liite poistettu)
amc232
Vastaus #7 - 04.07.06 klo 10:39:26
Joo. Tuli tossa funtsittua aamukaffella että jos koittais katella jotain 5-v lootaa ja tekis modifiointia. Vois olla kipeen hauska rassi sen jälkeen mut aika näyttää...
Ideoita ja tietoo otetaan toki vastaan edelleen.
(Liite poistettu)
Vastaus #8 - 04.07.06 klo 11:39:06
Viisvaihteisen sovittaminen ei voi olla kohtuuttoman kova homma, mutta siihenkin tarvitan melkein se sopiva kytkinkoppa. Tähän sitten se laatikko sopivalla välipalalla. Yks vaihtoehto vois olla Cressidan/Celican vaihteisto. Kaverilla on sellainen rata-autossa ja ainakin piiskaa tuntuu ottavan ihan hyvin.
edittinä tohon koneenvaihtoon. Tod.näk 232 tehot on paperilla suuremmat kuin uudemman 258:n.
« Viimeksi muokattu: 04.07.06 klo 11:40:14 Kirjoittaja KKOSKINEN »
(Liite poistettu)
Vastaus #9 - 04.07.06 klo 12:35:12
Muistin just, että Tapanaisen Vesalla oli Yyterissä mukana adapteri, jolla naittaa mikä vaan geeämmän laatikko, niin tomaatti, kuin manuaali näihin oikeisiin koneisiin. Ei muistaakseni pitänyt pahaa hintaakaan ja laatikkovalikoima on melkoinen ja saatavuuskin hyvä. Löytyiskö Vesan yhteystiedot jostain. Itekin pitäis sellainen varoix hommata, ketuttaa, kun en miitissä ostanut, tyhmä.  Nolostunut
(Liite poistettu)
amc232
Vastaus #10 - 04.07.06 klo 12:41:22
  Joo tehoista en tiiä mut tuntuu et noita 258 motteja on kohtuukuntosina enemmän saatavana. Ja mulla oli yks -69 American 232:lla mut mun mielestä se oli laiskempi kuin toi mikä oli 258:lla. 258 alko jauhattaa gummia heti ku tempas pedaalin pohjaan mutta kun hajos aina laatikko samalla. Siks olisin innokas 258:sta
Joo. ja asiasta viidenteen. Tuli mieleen että onkos kellään käyny mielessä Opel Commodoren etuakseliston asentamista Americaniin. Siinähä olis isot levyt valmiina ja mun mielestä kiinnittys aika iisisti kun eikös se ole 4:llä pultilla kiinni rungossa. Tuumailin vaan
(Liite poistettu)
Vastaus #11 - 04.07.06 klo 13:15:32
Opelista en tiedä, mutta volvoa on etupään elinten luovuttajana kyllä käytetty jarrujen ja hammastangon takia. Voisin kuvitella opelixinkin käyvän, jos vaan leveys passaa ja commodore ois vielä suurinpiirtein samantehoinen ja painoinen, joten pitäis katsurillekin kelvata.
(Liite poistettu)
Vastaus #12 - 04.07.06 klo 15:00:27
Mä oon asentanut omaan 1969 Americaaniin tekniikaksi 1972+ 258 ja 904 paketin, kardaani meni lisäksi vaihtoon.
Tarvittaessa annan lisätietoja aiheesta.
(Liite poistettu)
amc232
Vastaus #13 - 04.07.06 klo 15:47:54
Joo. kaikki tieto otetaan vastaan. mistä vehkeestä toi 904 oli.Niin ja jos löytyy projektikuvia tosta muutoshommasta niin saa pistää maililla jos viitsii.
v8.power@pp.inet.fi
Niin ja vielä tosta Opelixin etuakselista...En tiedä Volvoista mutta eikös Opelin palkeissa ole kaikki tukivarret, jouset, iskarit, ohjaushilppeet kiinni itse palkissa. Siks ajattelin et sehän vois olla helppo vaihto. Vaikka tiedä häntä. Nää on näitä tuumailuja. Vai onko joissain Volvoissa samaa systeemiä?
(Liite poistettu)
Vastaus #14 - 04.07.06 klo 17:04:02
Volvo on McPherson.
(Liite poistettu)
