Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Wagoneerin startti kenkkuilee (Luettu 3594 kertaa)
Slapa
Sijainti: Toijala
13.06.07 klo 08:52:19
Moi,
Kun nyt autoja joutuu huoltamaan, niin lisää hajoaa sitä mukaa.  Surullinen
Pari päivää sitten alkoi Wagon startti oireilemaan, eli kun avaimesta käänsi, kuului vain "bou" ja sitten hiljeni. Seuraavalla starttasi. Eilen sanoi monen monta kertaa vain "bou", ennen kuin starttasi. Tänä aamuna ei meinannut lähteä yhtään mihinkään. Kun käänsi avainta startatakseen, kaikki sähköt himmeni, mutta mitään ei tapahtunut. Aikani kun rämppäsin, alkoi sitten taas sanomaan "bou" ja lopulta starttasi ihan hienosti. Kokeilin sitten ihan mielenkiinnosta sammuttaa ja startata uudestaan, niin ei mitään ongelmaa. Eli kun on kerran startannut, toimii ihan hyvin, mutta kun on seisonut, ei tahdo lähteä edes startti pyörittämään ja sähköt katoaa kuin vetäisi oikosulkuun. Siis heikompaan suuntaan on menossa.
Antakaas viisaammat muita mahdollisia diagnooseja kuin oikosulku startissa? Vai onko suorilta vain pistettävä startti vaihtoon. Jeepissä on sen verran korkeutta, että voisi uskaltaa itse omassa pihassa vaihtaa sen startin, jos joutuu sen tekemään.
Sami
Jokke
Re: Wagoneerin startti kenkkuilee
Vastaus #1 - 13.06.07 klo 09:13:50
Ettei olis puslat kuluneet. Itse alottaisin siitä.Helpot ja halvat vaihtaa.
Vastaus #2 - 13.06.07 klo 16:00:08
Onkos tässä erillistä starttirelettä jossain sisälokasuojassa? Siinä ois yks vikakohde; toiminantestaus vaihdevapaalle man. / P-päällä aut., kytkee yhteen paksujen johtimien pultinkannat esim. kiintoavaimella, jos nyt pyörittää hyvin vika olisi silloin tässä releessä / -liitoksissa.
Startille menevän paksun kaapelin liitos hapettunut, öljyyntynyt tai muuten vaan kuranen.
Startin hiilet vetelevät viimeisiään tai Joken mainitsemat helat loppu.
Tossa noita pikaisesti mieleen tulevia vikapaikkoja.
Slapa
Sijainti: Toijala
Vastaus #3 - 13.06.07 klo 17:54:43
Kiitos vinkeistä! Otanpa huvikseni työn alle sen startin, kun Jamantilta saa laatikollisen osia edullisesti. Jos ei auta, niin sitten pitää ostaa uusi startti.
john
Sijainti: kurkijärvi (lahnus)
Vastaus #4 - 13.06.07 klo 21:58:24
kaikki edellä mainittu ja maadotus akusta runkoon ja koneeseen ja koriin.
akun kenkien putsaus. yleensä vika on helppo korjaa kuhan vaan ensin löytää.
Vastaus #5 - 14.06.07 klo 09:00:21
tsekkaappa myös onko startille menevät piuhat tiukalla (etenkin se paksuin)  Silmänisku
Slapa
Sijainti: Toijala
Vastaus #6 - 14.06.07 klo 09:47:54
Nyt se on taas lähtenyt ihan nätisti. Tosiaan eilen aamulla aina kun yritti startata, valot himmeni, startti yritti kääntyä, mutta ei jaksanut. Lisäksi konepellin alta tuli palaneen käryä. Ja akussa itsessään ei pitäisi olla vikaa, kun se on alle vuoden vanha joku hirmu-tehoakku, joka oli mulla diesel-mersussa.
Jos ne puslat on heikossa hapessa, niin voiko ne antaa niin paljon mekaanista vastusta, että startti ei pyörähdä? Tuo sähköjen himmeneminen ja käry antaisi syyn epäillä startin oikosulkua, mutta eikö se olisi sitten aika lopullinen, eli eihän se sitten kai lähtisi kohta toimimaan? Löysät johdot tietysti olisi mahdollinen syy, mutta jos ne on niin löysällä että käry nousee (kipinöi?) niin oire olisi kai jatkuvampi.
Joka kerta se tosiaan vetää sähkölaitteet melkein pimeeksi, eli kyllä kai se silloin ainakin virtaa ottaa, eli ilmeisesti missään starttireleessä/solenoidissa ei vikaa ole?
Pitää aloittaa kaikkien piuhojen ja liitosten, akun kenkien ja maadoitusten tarkistamisella. Sitten jos ei auta niin ottaa startti irti ja tarkistaa hiilet ja ne puslat. Missäs ne puslat on, kun ei tuo startin rakenne ja toiminta ole ihan selvillä. Jossain googlettamalla löytyneessä linkissä puhuttiin, että ne puslat pitäisi jollain ulosvetäjällä repiä ulos, mutta automerkki oli kyllä joku ihan muu... Mites Jeepissä?
Saa nähdä mikä päivä tuota ehtii aloittaa vai lykkääntyykö kesälomalle. Viikonloppu olisi meille harvoin sattuva: ilman lapsia ja koiraa. Saattaa emäntä katsoa pahalla jos alan Jeeppiä purkamaan.
Jokke
Vastaus #7 - 14.06.07 klo 10:00:21
Puslathan on startin takakannessa ja siellä edessä.Eli ankkurin päissä. Jos ne ovat kovin kuluneet ottaa ankkuri kiinni siellä sisällä laitaan ja vie tosissaan paljon virtaa.Kun vaihdat puslat öljyä ne hyvin ,muuten kuluvat nopeasti. Eli laita pusla sormeavasten kaada öljyä täyteen ja purista sitten sormia yhteen niin kauan että öljy tihkuaa puslan läpi.Mulla on noi hienot autoalan termit hukassa ,mutta toivottavasti ymmärsit. Seuraava kysymyshän on mistä niitä puslia saa? No autoalan sähköliikkeistä lähtisin itse kyselemää.
Vastaus #8 - 14.06.07 klo 10:17:32
Tallilla tapeltiin just yhden starttireleen kanssa kun teki juuri noin miten kuvailit, yrittää, yrittää, muttei jaksa, lisäksi saimme aikaiseksi hieman sähkösavua.
Slapa
Sijainti: Toijala
Vastaus #9 - 14.06.07 klo 10:25:05
RamiS kirjoitti 14.06.07 klo 10:17:32:
OK, en siis sulje tuota pois... Tietääkös joku, missä se starttirele Wagoneerissa on?
Vastaus #10 - 14.06.07 klo 11:07:45
tod.näk. sisälokasuojassa kiinni
Vastaus #11 - 14.06.07 klo 11:07:47
Seuraa akun plussakaapelia startille asti, jos et matkan varrella löydä relettä, niin sitä on turha etsiä enempää....
Slapa
Sijainti: Toijala
Vastaus #12 - 30.06.07 klo 14:18:04
No niin, starttiremonttia on nyt tehty. Tässä startti purettuna, melkoisesti oli irtotöhnää sisällä:
Lopulta purin huokeasti ostamani laatikollisen startteja ja katselin parhaan näköisiä osia ja kasailin niistä yhden. Tämän verran jäi yli:
Akku oli aivan kuollut, joten ei kun yöksi lataamaan. Kokeilin tänä aamuna sitten "uudella" startilla käynnistää, se yritti pyörähtää, mutta ei jaksanut, ja konehuoneesta nousi savu ja käry Kieli
Akku ei ollut läheskään täyteen latautunut ja akun kenkiä en kiristänyt. Akun pikakatkaisija miinus-navassa oli kuumentunut niin paljon, että siitä oli muovit sulaneet eikä se enää irrottanut kytkentää, ja koko maajohto oli lämmin. Onkos tuo startti nyt sitten oikosessa? Voiko se pyörähtää jos se on oikosulussa? Se nimittäin yritti pyöriä. Ilmeisesti jossain kuitenkin on oikosulku... Näkeekö joku tässä kytkennässä jotain häikkää:
Tuo musta johto, jossa on sininen merkki, menee startti-releen "S"-terminaaliin. Releen akun puoleisessa navassa on kiinni akulta tuleva plus-johto ja tuo punainen tuplajohto, sekä tuo keltainen paksumpi johto, jossa on joku ihmeellinen pultilla tehty liitos. Nyt kun se on eristämättä (kun tutkin mitä siellä teipin alla oikein on) niin voiko se tuolta matkalta ottaa sähköloikan tuohon venakoppaan? Kopassa oli nimittäin tuon savun ja käryn jälkeen puhdas ja kiiltävä läikkä tuon mutterin kohdalla, vaikka välimatkaa on noin 2-3 cm.
Vastaus #13 - 30.06.07 klo 14:59:06
Toi keltaisten johtojen pultti kannattaa teipata kiireesti, kunhan varmistat johtojen olevan vielä kunnossa.
Toinen juttu ois tossa ylimmässä kuvassa vas.alhaalla näkyvä startin takapäädyssä olevat hiilituet, kaksi niistä on eristettyjä ja kaksi eristämätöntä (vastakkaiset). Menihän oikeat hiilet eristettyihin?
Tossa taas jotain mitä tulee mieleen.
« Viimeksi muokattu: 01.07.07 klo 21:45:22 Kirjoittaja RamiS »
Slapa
Sijainti: Toijala
Vastaus #14 - 01.07.07 klo 13:33:59
Muistio itselle: Solenoidia ei voi kääntää ylösalaisin ja laittaa silti plussapiuhoja samoin päin kuin ennen. Siitä seuraa jatkuvasti läpipäästävä solenoidi, mikä ei ole hyvä yhdistelmä oikosulussa olevan startin kanssa...
Tuli niin komeat savut startista, että piti sammutinta kaivaa, mutta ei siellä onneksi sitten liekkejä näkynyt. No, huomenissa pitää katsoa mistä löytyisi lähin uusi startti. Taidan siirtyä koritöihin...
Vaikka en nyt onnistunut yhtä ehjää starttia rakentamaan, niin saa näistä hommista kummasti tyydytystä. Nyt ainakin tiedän, että startin vaihto onnistuu omassa pihassa ihan hienosti, kun meikäläisenkin kessillä varustettu korjaajan alku mahtuu Jeepin alle ilman tunkkeja ja pukkeja.  Virnistys
Vastaus #15 - 02.07.07 klo 07:18:13
Hyvä, tekemällä oppii!Tzemppiä!
Slapa
Sijainti: Toijala
Vastaus #16 - 02.07.07 klo 21:34:38
JIIIII-HAAAAA! Kiitos Jamant startista, sain juuri asennettua ja pelaa kuin enkeli.  Virnistys
Taas yksi aita ylitetty auton korjauksessa, ja välillä turhautuessa tuli hiottua kuskin oven helmatkin pellille ja paikattua/pohjamaalattua. Huomenna pintamaalia ja lakkaa ja pian varmaan sama homma uusiksi, kunhan kerään ensin vähän kokemusta siitä, miten saa siistiä jälkeä.
Hieman itseeni tyytyväinen  Mahtava
Vastaus #17 - 03.07.07 klo 08:43:07
kuuuules nyt, sun pitäs näitä tarinoida tuolla omassa projektiraportissas Silmänisku alkaa olemaan sen verran pro meininkiä jo et alas raapustelemaan sellasta  Silmänisku
