Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 3 4 [5]  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Kuvien Liittäminen Viesteihin (Luettu 48277 kertaa)
Re: Kuvien Liittäminen Viesteihin
Vastaus #60 - 13.01.16 klo 22:09:21
Idea on ihan sama, vaatii vaan enemmän sorminäppäryyttä.  Helpottaa jos tabletissa on sellainen selain, että välilehdet on samassa ikkunassa.
Ilmeisesti sulla on jossain google drivessa tai vastaavassa kuvat?  Koitan ehtiä huomenna väkästämään jotain ohjeen tynkää jos joku muu ei ehdi ennen  Hymiö
Vastaus #61 - 14.01.16 klo 18:23:36
En päässyt jyvälle tuosta googlen palvelusta; helposti voi jakaa kansioita missä on kuvia, mutta yksittäisen kuvan osoitetta en tuosta uudesta versiosta saanut millään vitulla irti  Vihainen
Mutta photobucketista menee ihan normaalisti, periaatteessa samat neuvot sopii mihin tahansa kuvapalveluun, kunhan sieltä saa tuon kuvan osoitteen esiin.
Näin homma menee mun luurilla (Lenovo K3)
Punaiset nuolet on selventämässä...
Photobucketissa menee kuvaan jonka haluaa jakaa.
Näpsäyttää jakamisen symbolia:
Siitä avautuu valikko josta valitaan kopioi leikepöydälle
Jota napauttamalla aukeaa seuraava valikko, josta valitaan suora linkki (juu img valmis versio on myös, mutta jostain syystä se ei mulla toimi oikein)
Sitten vaan foorumille siihen aiheeseen johon haluaa kuvan laittaa ja valitsee kuvan lisäys napin.  Kursori luultavasti keskittää siihen, eli sinistä nappia koskemalla esiin tulee tuo "liitä" palkki, jota painamalla homma onkin valmis
Koitan vielä jossain välissä tuon googlen kanssa tapella lisää...  Siis google drivesta onnistuu, kuvat palvelusta en saa toimimaan....
Vastaus #62 - 03.04.16 klo 20:49:36
ladattiin kans toi jaava.
ei auttanu mitään. saisko tänne oikeen ohjeet, meinaan vois muukki hyädyntää niitä.
semmoset selko kiäliset, kiitos.
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #63 - 09.04.16 klo 11:14:36
Dropboxin kuvat saa myös näkyviin, kun korvaa linkissä olevan
www.dropbox.com -> dl.dropboxusercontent.com
Esim alkuperäinen dropbox -kuva ei näy ollenkaan (alla):
Mutta kun alun muuttaa dl.dropboxusercontent.com..
« Viimeksi muokattu: 09.04.16 klo 11:16:53 Kirjoittaja Wille »
Twitter
Vastaus #64 - 08.09.16 klo 20:42:13
Hyviä uutisia
Monella ollut tota ongelmaa aina välillä että Jaatiedostosi.comiin lähetetty kuva kyllä uppautuu ok mut ei vaan tule näkyviin omille sivuille. Ite en ole tätä probleemaa koskaan nähnyt, ja oon jo moneen kertaan vannonut että palvelua on sellanen kuin se on eikä siihen enää kosketa..
Mutta nyt alettiin Mawen kanssa tätä selvittää ihan juurta jaksaen, ainakin yks mahdollinen vika on jo selvinnyt..
Kännykkä/Tabletti tukea sen sijaan ei ole tulossa koska niiden kanssa osaaminen webbisivujen kanssa loppuu mulla heti alkuunsa ja Jaatiedostois.com käyttää ulkopuolisen tahon tekemää uppaussoftaa joten sille ei voi valitettavasti tehdä mitään. Eikä osaisi vaikka haluaisikin..
Vastaus #65 - 08.09.16 klo 21:36:20
Edelliseen liittyen; Jaatiedostosi.com (tuttavallisemmin Jati) käyttää Javaa. Jos tabletissa/kännykässä ei ole Javaa niin ei toimi, eikä tule toimimaan.
Jos Javaa ei ole käytössä, näkee sen parhaiten Jatissa siitä että se vihreä pyöreä Valitse tiedostot -nappi puuttuu, tämä pätee myös tietokoneen selaimiin.
Vastaus #66 - 09.09.16 klo 09:56:55
Ja tosiaan myös Adobe Flash pitää olla asennettuna.
Mut nyt Mawen avulla näin ensimmäistä kertaa itekin omilla tunnuksilla tän ongelman, nyt alan korjaamaan sitä->
Vastaus #67 - 09.09.16 klo 11:36:35
Jestas kun oli hankalahko löydettävä, mut ei siin toisaalta menny ku puoltoista tuntia  Hymiö
Eli nyt pelaa!
Iso kiitos Mawelle jolta sain hyviä tietoja asian ratkaisemiseksi
Mawerick
Moderaattori
Sijainti: Yläne
Vastaus #68 - 09.09.16 klo 11:45:56
Hyvä että vika löytyi  Mahtava
Vastaus #69 - 09.09.16 klo 17:39:38
Saa edelleen kertoa jos näkyy probleemia (tietokoneella, ei kännykällä/tabletilla)!
Vastaus #70 - 02.04.20 klo 23:30:47
Jaatiedostosi.comin eli Jatin edellinen versio oli julkaistu vuonna 2016.
Nyt kun itse pitkästä aikaa tarvitsin Jatia, huomasin monta bugia, jotka nyt korjattu, eli uusi versio 5.3 on nyt julkaistu:
- kuvatiedostoissa voi olla nyt ääkkösiä eli ä,ö,å yms merkkejä, ne korjataan toimivasti a,o yms merkeiksi
- kun kuvan oli lähettänyt Jatiin, piti typerästi sen jälkeen mennä Pääkansioon ja vasta sieltä siihen kansioon mihin kuvat lähetti. Nyt kansioon pääsee suoraan kulkematta Pääkansion kautta
- kun kuvan oli lähettänyt Jatiin, kuvaan ja sen alle tuli linkki joka ei toiminut, linkki poistettu
- Lähetä-sivu toimii nyt ulkonäöllisesti samalla tavalla kuin muutkin sivut, ulkonäössä oli lähinnä sisennyksien kanssa pieniä eroja
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
Vastaus #71 - 05.04.20 klo 19:03:21
Itse olen käyttänyt tuota http://aijaa.com/al siitä saa suoraan linkin kuvan siirtoon foorumeille ja mihin vaan...  Silmänisku
-Tarviitsee nähtävästi kirjautumisen, mutta mikähän ei tarvitse...?  Täh
Vastaus #72 - 06.04.20 klo 17:33:45
Juu, Jatissa on sama idea, linkki foorumille tai mihin vaan
Ja on nopeampi kuin tuo aijaa
Vastaus #73 - 06.05.20 klo 22:06:49
Jaatiedostosi.comin lisätty parempi muistutus Thumbnail-sivun käyttöön, jolla on helppo jakaa tietyssä kansiossa olevat kuvat muiden nähtäville
Vastaus #74 - 21.01.21 klo 21:38:51
Nykyaikaiset digikamerat/puhelimet tekee näköjään entistä suurempikokoisia kuvia, niin Jaatiedostosi.comin maksimi-kuvankoko ei enää riittänyt eikä kuvien lähettäminen isoilla kuvilla toiminut.
Nyt raja nostettu 256 Megatavuun per kuva, tuon pitäisi riittää taas vähäksi aikaa  Hymiö
