Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Mitä öljyä Cheroon? (Luettu 4727 kertaa)
Zonta
Jostain täytyy tinkiä,yleensä
käytännöllisyydestä!
Sijainti: Talankylä
Mitä öljyä Cheroon?
01.02.08 klo 13:17:50
Eli perä, etuperä, askit. Mitä ja kuinka paljon? Korjaamolta tarjottiin synteettistä mobilia. . . . . .
Ja auto siis on 4.0 -90(rek. 6/1990)
Kiitos!
Re: Mitä öljyä Cheroon?
Vastaus #1 - 01.02.08 klo 17:08:49
Peräöljynä normaalikäytössä SAE 75W tai SAE 80W-90 GL5 vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Etuperään 2,5 pinttiä eli 1,2L. Takaperään Dana 35 3,5 pinttiä eli 1,66L. Model 8-1/4 4,8 pinttiä eli 2,3L. Samaa öljyä voi käyttää myös manuaalivaihteistossa. 4speed.7,5 pinttiä eli 3,54L  5speed 7,2 pinttiä eli 3,4L.
Heavy duty- käytössä (trailerin veto) ainakin takaperään SAE 75W-140 synteettinen vetopyörästö-öljy (synthetic gear lubricant).
Transfer case (jakolaatikko) ATF Dexron II tai III tai Mercon. Selec-trac 3,0 pinttiä eli 1,42L Command-track 2,2 pinttiä eli 1,04L.
Omassa jeepissäni olen käyttänyt Kendallin tai Mobilin tuotteita.
« Viimeksi muokattu: 04.02.08 klo 16:32:01 Kirjoittaja Enzo »
Vastaus #2 - 03.02.08 klo 17:40:00
Omassani olen käyttänyt perissä Mobilin 1SHC täyssynteettistä ja jakolaatikossa ja automaatissa Moparin omaa automaattiöljyä.
Vastaus #3 - 04.02.08 klo 08:26:13
hentpe kirjoitti 03.02.08 klo 17:40:00:
AW-4:ssä ei pidä käyttää Mopar ATF+4:ää, suositus Dexron III/Mercon!!!! Yhdessäkään luettelossa ei tuohon askiin anneta Moparin omaa öljyä!!!
Niin ja öljysuositukset löytyy aika pitkälle suoraan tuolta: http://www.jamant.fi/information.php?info_id=22
« Viimeksi muokattu: 04.02.08 klo 08:27:12 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #4 - 04.02.08 klo 10:36:17
En muista minkä laatuista öljyä mulle Jeeppi-kaupasta myivät. Moparin kannussa kuitenkin.
BTW Jamant.....koitan ehtiä tänään käydä lunastamassa sen lähettämäsi paketin.
Vastaus #5 - 04.02.08 klo 12:43:35
JAMANT kirjoitti 04.02.08 klo 08:26:13:
Ihan hyvä listaus, kannattaisi tehdä taulukkomuotoon niin olisi selkeämpi lueskella Hymiö
TILAVUUDET: Yleensä kaikissa öljyn- ja suodattimenvaihdoissa automaattivaihteistoihin riittää 4 litraa öljyä.
En ole ihan täysin samaa mieltä... Mulla on litran pöniköitä mennyt yleensä vähintään tuplasti tuon verran...?
Vastaus #6 - 04.02.08 klo 16:20:53
Tomaattilootassa vaihdettava öljymäärä kaksinkertaistuu, jos öljyn antaa valua yön yli. Turbiinista öljy valuu hitaasti. Jos haluaa vaihtaa öljyn mahdollisimman tarkasti, voi startilla pyörittää moottoria, jotta turbaanista valuu pois mahdollisimman paljon öljyä.
Vastaus #7 - 04.02.08 klo 17:00:21
A-V kirjoitti 04.02.08 klo 12:43:35:
Sviddu, jos toi nettikauppa osais (tai mä osaisin käyttää tota nettikauppaa)!!!! Heti kun opin tekemään, muutan sen!!! Ihan tarpeeks ongelmia, kun oma pöytäkone ei rokkaa noiden sivujen päivitysten kanssa  Vihainen
Arvaa, miks siinä lukee "yleensä"!! Joskus menny itselläkin enemmän, mutta pitää ottaa tarpeeks öljyä reserviin.......
Vastaus #8 - 04.02.08 klo 17:19:51
Meilläkin meinas velipojan kanssa usko loppua kesken kun jeepin lootaa (th400) rempan jälkeen täytettiin, en muista enää tarkkaa määrää mutta jossain 10 litran huitevilla se oli
Vastaus #9 - 04.02.08 klo 17:59:07
Koitetaas nyt sitten tarkentaa, jos vaihdetaan vain suodatin ja se öljy mitä öljypohjasta tulee siinä yhteydessä: Yleensä menee 4 litraa!!!
Jos laatikko on totaalityhjä, siis rempattu laatikko, niin menee joissain tapauksissa kolme kertaa enemmän kuin edellä!!!!!
Eli esim. XJ 87-97 tyhjään menee 8 litraa ja vaihdossa 4 litraa.
WJ 02-06 tyhjään menee 13,4 litraa ja vaihdossa 3,8 litraa (eli yli kolme kertaa)!!!
KJ 02-05 tyhjään menee 13,3 litraa ja vaihdossa 4,7 litraa.
Nämä siis vaihto/täyttötaulukon mukaisesti esimerkkinä!!
Zonta
Sijainti: Talankylä
Vastaus #10 - 04.02.08 klo 19:33:26
Tota, mistäs tietää onko perässä kitkalukko(Trac-Lok)..? Epävarma Ja siis mulle autolootaan Mopar ATF+4 tai Dexron III ja kitkalisäaine? ku on kerta uudempi ku -88.
Kiitokset avuista.
Vastaus #11 - 05.02.08 klo 07:48:24
Zonta kirjoitti 04.02.08 klo 19:33:26:
Kiitokset avuista.
Kolme tapaa selvittää kitkalukon olemassaolo: 1. takarenkaat ilmassa, pyöritä toista rengasta, vaihde vapaalla, jos toinen pyörii eri suuntaan = ei lukkoa tai lukko rikki, 2. katso peräkopan ruuveja, onko lätkää missä lukee Lontoon -kielellä: KÄYTÄ LUISTONRAJOITIN LISÄAINETTA, 3. ota koppa auki ja katso, onko siellä tasauspyörästön sivurattaiden takana niitä levyjä!!!
Ja kun sulla kerran on -90 XJ, niin ihan pelkkää Dexron III:a automaattiin, AW-4 automaattilaatikko EI vaadi mitään kitkalisäaineita tai Moparin ATF+4:ää!!!!!
« Viimeksi muokattu: 05.02.08 klo 07:49:38 Kirjoittaja JAMANT »
audiq
Vastaus #12 - 06.05.08 klo 17:03:31
Wagoneerin TH-400:seen ostin Dexron II:sta ja ilmeisesti sitä siihen kuuluukin laittaa.
Nesteen huoltiksella katselin kuitenkin jo aiemmin Jeeppiin öljyä ja siellä oli Dexron IIID luokituksen omaavaa öljyä.
Tuo D hämäsi perässä, eikä myyjäkään sen merkitystä tiennyt ja sanoi, ettei suosittele kyseistä öljyä Jeeppiin, kun ei ole täyttä varmuutta sopivuudesta.
Nyt huomasin, että normi ATF-220/ Dexron II luokituksen öljyssä (Mobil) oli myös tuo D perässä, ettäs mitäs hittoa se tarkoittaa.   Täh
Vastaus #13 - 06.05.08 klo 21:27:47
Suomi 24 fi -sivuilla oli tuollainen osoite josta voi kysellä myös suomeksi. (Näin väittivät.)
techdeskeurope@exxonmobil.com
audiq
Vastaus #14 - 07.05.08 klo 11:51:21
Kysymystä Mobilille lähetetty. Saa nähdä vastaavatko.
