Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Cheron sähköhäikkää; ikkunat,lukot,peilit (Luettu 4744 kertaa)
Re: Cheron sähköhäikkää; ikkunat,lukot,peilit
Vastaus #30 - 10.06.09 klo 19:52:00
Käsin saa pyöritettyä karaa ja sitä mustaa holkkia, mutta se ei vaikuta toimintaan mitenkään ja jos se on jumissa, siihen ei putsailut auta enää....
Vastaus #31 - 10.06.09 klo 19:53:33
Ja yksi joka vaikuttaa tyhjäkäyntiin on MAP-sensori, katso onko alipaineletku kiinni!! Jos on kiinni, saattaa MAP olla viallinen, töpselin irroituskoneen käydessä sammuttaa koneen....
« Viimeksi muokattu: 10.06.09 klo 19:53:58 Kirjoittaja JAMANT »
ketku
Vastaus #32 - 10.06.09 klo 20:40:51
Palataan tohon IAC:n karaan vielä, eli käytin sen anturin irti ja ei pyörinyt sormin ollenkaan. Pihdeillä sain sen liikkeelle ja lähti kone taas nätisti käyntiin, huomenna se sitten tulee kunnolla testailtua. Mutta onko kellään tietoa kuinka se IAC käytännössä toimii? MAP:n letku on paikallaan ja viikonloppuna tuli testattua ettei ole tukossa.
Nyt pääsee JAMANT myymään varaosia: mitä tiivisteitä täytyy  Cheroon hommata kun vaihtaa automaattilootaan öljyt? Etkä sitten yritä kaupata mitään kannetiivisteitä...
Vastaus #33 - 10.06.09 klo 21:14:33
Jollet vaihda suodatinta, niin ei mitään.  Ja jos ja kun vaihdat suodattimen, niin öljypohjan tiivari, mut se taitaa tulla suodattimen mukana.
ketku
Vastaus #34 - 10.06.09 klo 21:50:41
Kiitos avusta, häätyypi pistää tilaukseen. Ei ole tullut lootan öljyjä aiemmin vaihettua joten ei ole sen tarkempaa tietoa mitä kaikkea sieltä lähtee mukaan...
Vastaus #35 - 10.06.09 klo 23:02:56
Öljytikun putki on vähän kettumainen, mutta pikkujärkeilyllä kyllä irtoaa.
Vastaus #36 - 11.06.09 klo 10:01:41
ketku kirjoitti 10.06.09 klo 20:40:51:
Mitään tiivareita ei tosiaan silloin tarvita, mutta jos vaihtaa suodattimen, silloin tarvitaan kannen.... eiku öljypohjan  Virnistys -tiivisteen, mutta se tulee suodattimen mukana!!!
Taisit tehdäkin tilauksen, jos oikein tunnistin nikin ja tilajan nimen  Silmänisku Silmänisku
ketku
Vastaus #37 - 11.06.09 klo 17:50:45
Juu, minä se taisin olla. Pääsee viikonloppuna puuhasteleen...
Lähti pirulainen taas aamulla nätisti käyntiin, mutta töistä piti ajaa kotia käyttäen kahta jalkaa. Onneksi ei ole kuin kahdet liikennevalot ja kolme muuta risteystä matkan varrella. Nyt on vaihteeksi koko ilta aikaa etsitä ongelmaa ja grillailla safkaa
ketku
Vastaus #38 - 13.06.09 klo 22:16:01
Tiiviste ja suodatin tuli tänään ja ilmeisesti huomenna vaihdellaan sitten öljyjä. Tyhjäkäyntihäikkää ilmenee edelleen. MAP on mittailtu yleismittarilla ja vaikuttais toimivan, tuli maadoitettuakin se uudelleen.
Ilmaletkuja on kanssa tullut tutkailtua melko paljon ja liitokset ja letkut on ollut tähän asti tiiviitä. Pirulainen kun tietäisi että onko kyseessä anturivika vai vuoto jossain päin konehuonetta niin voisi rajata vianetsintää edes jonkin verran. Virranjakajan kansi, pyörrin, piuhat ja tulpat on vaihdettu kaikki puolen vuoden sisällä ja tuskin muutenkaan virtapuolella on häikkää koska kone käy välistä hyvin tyhjäkäynnillä
