Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Moottorin vaihto, AMC ---> GM (Luettu 4418 kertaa)
Re: Moottorin vaihto, AMC ---> GM
Vastaus #15 - 10.02.10 klo 16:56:30
Onhan autot keskimäärin arvokkaampia ja halutumpia oikean merkkisellä tekniikalla ainakin jos viritysaste on sama, tosin vieraskin v8 saattaa hakata oman kutosen. Itse en koskaan harrasteautoja ruuvatessa mieti myyntiä, ei kai niitä kannata rakentaa ollenkaan jos ne myydä aikoo. Hukkaan heitettyä aikaa.
Vastaus #16 - 10.02.10 klo 16:58:24
No heitämpä tässä GM koneen laitto AMC tuotteeseen kuin auton raiskausta Virnistys Virnistys , jos mulla amc olis kone pitäisin siitä kynsin ja hampain kiinni.. Ei olis jeeppikään mikään ole jos ei siinä olis amc pannua nokalla ja välttämättä sen halvempi, yhtään pitempi ikäinen, kukin saa tehdä mitä tahansa mutta eihän se moottorin vaihto ole kiellettyä (tulee muutosprosentit vaan ylös katsurille), tänäkin päivänä juttu, että kaverin fordin calaxie-65 oli letukan kuutoskoneella (joku 250) ja kaverit vaihtoi siihen 300 fordin pannu-80 luvun farmarimercyrystä, eikä sitä mun mielestä
vaihdettu vieläkään papereihin katsastuksessa.. Moottorin kiinnityskorvat on sellaiset että -80 luvun korvakkeet rälläköitiin irti ja hitsattiin calaxien korvakkeiden päälle, sen mukaan miten pannun sai vaihteistoineen autoon, aivan älyttömästi muuttelua, öljypohja uusiksi> pahka väärässä puolen, kardaani piti tehdä uusiksi ja perä vahvistaa> sekään ei onnistunut kunnolla> vetoakseli poikki. Jäähdyttäjä uusiksi ja ties mitä muuta; öljyn suodattimen kanssa ongelma> matalempi(sama suodatin fordson dextassa/traktorissa) suodatin. Ottiko nyt runkopalkkiin vai etuakseliin kiinni. Vielä öljypohjasta sen verran, pahka oli raidetangon tiellä, ohjausvarsia muunneltiin prässissä( itse olisin kattonut öljypohjan muotoilua ensiksi) mutta kiire oli päästä päristelemään veekasilla. Pyörien asentokulmat muuttui joten renkaat alkoi kulua toisesta reunasta, joten oli muutettava myöhemmin ohjausvarret takaisin ja öljypohja pois> muodot uusiksi> ongelmia rupesi tulee öljypumpun imu-ja siivilässä kun ne oli jo väärässä päässä öljypohjaa. Kyllä sanon sen että ongelmia rakentaminen tiettää> seuraavana meni kampiakseli vaihtoon kun laakerit oli kulkuneet>tarina ei kerro tuliko samanaikaisesti kilometrit täyteen samalla moottorille vai aiheuttiko öljypohjan muotoilu jotain siihen että öljyn paineet huonontuivat... Moottorin vaihtoa ei katsastusmies ei huomannut mitenkään..  Itse tästä sen oppinut, jos itse alkaa rakentelemaan, eiköhön se auto jo suunniteltu tehtaassa ja käyttää annettuja suunitelmia, jotain menet muuttamaan, ei se siihen jää... Se tässä olis se ollut pelastus kun olis ollut jo suoraan alkuperäinen moottori mutta siinä haeskelua jos löydät 298 fordin pannu mikä konehuoneen lätkässä ja suomi auto kaiken lisäksi kasilla alkuperäisesti, joskus sitten vaihdettu kuutonen kone huoneeseen...
sportcoupe
Vastaus #17 - 10.02.10 klo 19:35:03
ja kun vaihtaa moottorin oli se sitten amc tai chevy tai joku muu, niin se kannattaa heti tehdä kunnolla (koneenripustukset, laatikon kannakointi, kardaanikulma, putkisto, vivustot, sähköt, syyläri ym..) niin ei tarvitse myöhemmin nostella moottoria ja korjailla virityksiä, mutta kuten sanottu jokainen tekee tyylillään.
Vastaus #18 - 10.02.10 klo 21:13:38
Tjoo, mutta totta toki on, että jokainen tekee autolleen mitä itse haluaa. Kerho on toki avustamassa oli päätöksesi sitten mikä vain Silmänisku
Vastaus #19 - 11.02.10 klo 10:40:45
Omalla tai vieraalla padalla, kunhan kesällä liikkuu....  Virnistys Virnistys Virnistys
Pikku-Jaakko
AMC, hecho en los Estados
Unidos.
Vastaus #20 - 11.02.10 klo 11:33:58
tl kirjoitti 10.02.10 klo 16:56:30:
Romuihin ei kannata rakastua, kyllä kaikki on myynnissä jos joku tulee tarjoamaan sopivan summan rahaa...
Vastaus #21 - 11.02.10 klo 11:52:14
Pikku-Jaakko kirjoitti 11.02.10 klo 11:33:58:
ei muuten ole... Pyöritä silmiä
Vastaus #22 - 11.02.10 klo 16:11:28
A-V kirjoitti 11.02.10 klo 11:52:14:
Se on ihan summasta kiinni...
Mä harkitsen kaikkia yli 50.000€ tarjouksia.  Kliseinen Kliseinen Kliseinen Kliseinen Virnistys Virnistys Virnistys
« Viimeksi muokattu: 11.02.10 klo 16:11:59 Kirjoittaja RamiS »
Pikku-Jaakko
Unidos.
Vastaus #23 - 11.02.10 klo 16:41:54
RamiS kirjoitti 11.02.10 klo 16:11:28:
Juuri tätä tarkoitin. Menisi kyllä linssit huuruun noin isosta summasta ja harkitsisi kahteen kertaan tekeekö jotain tyhmää vai vielä tyhmempää Silmänisku
Vastaus #24 - 11.02.10 klo 21:25:07
No joo mutta jos palataan takaisin todelliseen elämään niin kyllä se muuttuu aika nihkeeks toi rakentelu jos kokoajan täytyy miettiä jälleenmyyntiarvoa. Paitsi tietysti jos harrastuksena on autojobbaus Silmänisku
Vastaus #25 - 12.02.10 klo 20:15:55
Näinhän se on, että myyntiä on turha miettiä silloin kun rakentaa.
Tai turha rakentaa isosti, jos aikomus on heti myydä, teko hengittää vain vanhaa, ja laittaa kiertopalkinnon eteenpäin  Kieli
Ku itelläkin on ollut useita tekniikka vaihdoksia, toiset järki syistä, toiset vain rakentamisen ilosta.
No, yleensä syy on ollut se, että omassa tekniikassa on jokin vika, ja "helpompi"/halvempi laittaa jokin vaihtoehtoinen toimiva, kuin ruveta tekeen vanhaan täys remppa.
Ja sit monesti yksi muutos johtaa toiseeen ja kolmanteen, jne, ja se loputon työnmäärä, eli onko se nyt niin helppoa tai halpaa  Nolostunut Mutta se on sitä harrastamista, jos tykkää rakentaa.
Toiset taas tykkää vain ajaa.
Dodgeen se HJ61:sen 12H-T oli täysin järjellä selitettävissä, koska diesel on diesel  Täh  Ja kuitenkin 12H-T on moottori, eikä mikään nuhanen laiska Cedric, tai muu vastaava, kansi vaivainen SD33 (Patrolli), jne...
Cumminssihan aluksi mielessä, mutta halvin, helppo valmis paketti, suoran Dodgen keulasta, olis ollut silloin n. 5000 euron tienoilla...tai itse asiassa se olis ollut koko auto, josta taas purkamalla osia, ja myymällä, olis tekniikan hinta tullut edullisemmaks.
Mutta joutu sitä silti ihan ostamalla ostamaan kalliin kolari Toyotan raadonkin, no onneks siitäkin sai akselit, ym. myytyä, niin itse moottorin hinta on melko pieni.
Muut projektit on ollutkin enempi sellaisia, että nurkissa on sattunut oleen ylimmääräisiä tekniikoita. Rahaahan ei koskaan laiteta, kaikki on omasta takaa ja tehdään itse  Kliseinen
Ja itse en juurikaan ole merkki uskollinen, kaikkia sotketaan sopivasti sekaisin.
No, myydessä sen kyllä huomaa, että toisia kiinnostaa, ja toisia ei. Mutta jollain tavoinhan se on tietoinen riski, että auton arvo tippuu, jos ei ole oman valmistajan tekniikalla. Se on vaan, että siinnä rakentelu vaiheessa itsellä ainakin on tärkeintä, että auton saisi taas liikenteeseen, oli siellä pellin alla mitä tahansa, autot tykkää kun niillä ajetaan.
