maze kirjoitti 27.11.16 klo 20:49:58:
Sitä mietin että riittääkö tuossa sähkö pumpussa teho nostaa/kierrättää nestettä 1.5 metriä kun kierto on tuonne lämmitys laitteelle joka on hytin katossa.
Vai onko sillä väliä suljetussa järjestelmässä?
Ja onko väliä imeekö vai työntääkö nestettä tuon matkan?
Pumppu nestepinnan alimpaan kohtaa, eli paine puoli työntää ylös. AJ lohkosta neste valuu omalla painollaankin pumpulle, niin ei tarvii imeä niin paljoa, koska nousua tulee, muuten imuun menee jo turhaa tehoa. Vaaka tasossa jossa ei tarvitse noin voimakkaasti ylös työntää, niin jaksaa myös imeä vaakaan pidemmän matkaa...
Ja hyvä olisi olla vaikka toinen pumppu ylhäällä apuna imemässä myös, nousua on, mutta suljetussa järjestelmässä kyllä yhdellä alhaalla pitäisi toimia.
Nimimerkillä työkseen Ebereitä työkoneisiin vuodesta 2004...
Lisätään vielä, että pumput on syytä olla eberin kylmän veden puolella.
Kyllähän eberi lämmittää vesi kierron ja pumppu kestää lämpöä.
Ja normaalistikkin moottorin lämpötila pyörii 80-100 aseen välillä (termostaatista ja jäähdytyksen toiminnasta riippuen).
Mutta tilanne, että eberin kierrossa on ilmaa j aeberi pääsee ylikumenemaan, neste oikeasti kiehuu, j asitten yhden äkin neste saadaankiin liikkeellle ja pumpun ollessa kiehuvan veden puolella, niin eipä olekkaan niin pitkä ikäinen pumppu se.
Ja toisaalta, jos epäilee kiertoa korkealle, eberi on alhaalla j akenno ylhäällä.
Tekee letkuun t-haarat eberille ja vasta venttiili väliin, jolloin eberi toimii omana järjestelmänä ja lämmittä lohkoa ja myös kennolle menee mikä menee.
Ja vasta venttiilin ansiosta normaalisti moottorin käydessä neste kiertää kennolla, ei eberiin.
