Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) vastus (Luettu 9208 kertaa)
vastus
05.02.11 klo 22:33:42
niin, utelua tommosesta "vastuksesta".  eli katkoo pensiini mittarin ja padan lämmön näyttöä. kiinni kojelaudan takana vittumaisessa paikassa, ainakin lasessa.
pirun kalliita JOS enää saa mistään. stidi luultavasti osaa jotenkin valottaa asiaa.
Re: vastus
Vastaus #1 - 05.02.11 klo 23:54:30
Niin tässä haetaan kai mittariston jännitteen säädintä.
Mäkin ostin APD:lta semmosen tuohon 68:siin, mutta ostos olikin turha kun vika oli lämpömittarin anturissa ja polttoainetankin anturissa  Kieli
Maksoi 69 taalaa. Itseasiassa joku kätevä kaveri varmaan osais korvata tään jollakin halvemmalla/paremmalla laitteella, sillä ainakin tuo mun ostama palikka sääteli jännitettä jotenkin karkeasti  Nolostunut  Huono myyntipuhe  Silmänisku  Tuo on mulla ylimääräinen , Ostakkee, ostakkee ...  Kliseinen
Re: vastus
Vastaus #2 - 06.02.11 klo 07:26:00
Stidihän moisen korjaa "nykyosilla"
Tapani
Verta,hikeä ja kyyneleitä
Re: vastus
Vastaus #3 - 06.02.11 klo 13:29:29
Jossain täälläkin oli linkki jenkki amc foorumille, missä koko mötikkä korvattiin yhdellä nykyaikaisella komponentilla (osa alle 1€), mutta vaati mittarin irroittamisen. Toinen linkki kertoi, miten se vanha mötikkä avattiin ja sinne tinattiin yksi diodi.Tällöin riitti tappeleminen sen mötikän vaihtorumban kanssa irroittamatta mittaristoa.
T-S
Re: vastus
Vastaus #4 - 06.02.11 klo 14:40:45
Se jännite pitää pysyä muistaakseni 5 voltissa, mä kävin tolla tiedolla hakemassa 3 komponenttia tv-huollosta jotka korvasi vanhan säätimen.
Tinasin osat yhteen eikä ole sen jälkeen ongelmaa ollut, 5 euroo maksoin osista ja ohjeistus sisältyi hintaan.
Re: vastus
Vastaus #5 - 07.02.11 klo 14:52:49
No, saaks Raipe mitariston irti ja tänne päin vai lähetäbnkö regun sinne ja ite laitat?
En oikee jaksais uudestaan alkaa tähän selittää mitä tökitään mihinki, asia on käsitelty jo liian montta kertaa.
Ainoo mutta on et meniköhän viimenen Pikku Jaakolle, mimmone kiiru on? Ens viikol ehdin hakee uusia. Vai hoitaako joku muu tän?
Re: vastus
Vastaus #6 - 08.02.11 klo 21:24:07
ei mitään hätiä. et sä stidi kai vaan ala väsyyn näihin outoihin sähkö uteluihin?
hiljaa hyvä tulee.
Re: vastus
Vastaus #7 - 09.02.11 klo 13:24:44
eiku enempi päinvastoin, aina samoja vanhoja tutui, tuliski joskus jotain outoi, esmes semmonen ku Nortonin etulyhdysstä vuoti öljyy. No brittiläisethän kaikki vuotaa öljyy tai savuu tai vettä mut eutulyhdyn kuuluis vuotaa savuu eikä öljyy  Se oli outo juttu. Lopulta seki selvis niiku muutki, fysiikan lakeja seuraamalla. Öljypaineanturin johdon kuori oli anturin päästä irronnu liiasta kiskomisesta ja kun sen päälle valu pikku hiljaa öljyy ni öljy tunki johdon ydintä pitkin kapillaarina lyhdyn sisään jossa se pääs toisesta päästä vasta ulos ja kun lyhtyyn tuli riittävästi öljyä, ni se alko valuu pitkin reunaa ulos. Paras täs oli se ku omistaja oli vaihtanu öljyanturin mut se ei ollu auttanu ku ei ollu pyykiny öljyä lampun sisältä pois.
Et pistä Raipe paremmaks.
Mut se sun mitari, voin lähettää regun sulle mut kuten ite hokasit ni se on aikas hankala kolvaa paikoilleen ku tällinki on laudas kii ja vanha putkireguki ois järkevä poistaa (toivottoman mahdotonta mittari paikoillaan) eli jos ja kun joudut sen irrottamaan, ni saiskos sen sillon tänne päin piipahtaman? Päivässä sen saa taas kestää ehkä seuraavat 35 vuotta, en osaa sanoo tarkemmin ku ei o pitempää kokemusta pitemmält ajalt.
Re: vastus
Vastaus #8 - 09.02.11 klo 20:53:18
Joo, joskus sitä kaipaa haasteita......silloin kannattaa ruveta harrastamaan näitä entisten eurooppalaisten suurvaltojen tuotteita. Vähän vastaava vika kuin löyty jostain malleista 307 pesosia. Tehostajan öljy tahrii kuskin vasemman jalan housun puntin. Tässä tapauksessa öljy pääsi johdoista ulos kuskin jalkatilassa olevassa sulakerasiassa.
Re: vastus
Vastaus #9 - 09.02.11 klo 22:09:20
Ja joissakin wanhoissa (hönömäkki tai joku 508??) mersupakuissa kuulemma tulee lootaoöljyä nopeusmittarin kautta kojelautaan ja sieltä jaloille...  Kieli   uus o-rengas autta vaivaan...
Tapani
Re: vastus
Vastaus #10 - 16.02.11 klo 10:52:03
Löytyhän se linkki:http://theamcforum.com/forum/instrument-gauges-work-once-in-a-while_topic9791_page3.html ja regulaattori esim Kouluelektroniikasta 0,71€ http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bin/shop.cgi?action=prodshow&usr=gbtvs5i4sa5rgnlfs6krvv4ev5&prodid=7805 . Helppo nakki, mutta sen alkuperäisen kotelon aukaisu on yhtä tuskaa.
Re: vastus
Vastaus #11 - 26.02.11 klo 20:39:53
Re: vastus
Vastaus #12 - 28.02.11 klo 12:39:02
Se on ihan hyvä, mutta jos muutaman kommentin voin antaa:
1) 7805 (korvaava puolijohde) maksaa noin alle 5 jöröä, saa suomesta joka paikasta, posti ehkäpä halavempi.
2) Jos toi on orkkisaikaan tehty, niin on 40 vuotta vanha, tosin en tie miten bimetalli käyttäytyy suhteessa aikaan, luultavasti ei mitenkään, mutta käytössä olleista, varsin vähän ajetuistakin, varsin monta on jo väsähtänyt. Eli pahaa pelkään että bimetallin aikaväsymyksellä on myös osuutensa asiaan. Mittarikäytössä ei 7805sista ole yhtä pitkältä ajalta kokemuksia, mutta vekpottimia joita tein n. 30 vuotta sitten on edelleen hengissä ja 7805 potkii niissä edelleen terhakkaasti. Eli hyvin jäähdytettynä on ainakin yhtäkestävä ratkaisu kun bimetalliregulaattori.
3) Jos joku tietää mistä saisi bimetalliregulaattoriin raaka- ainetta, niin mielelläni kuulisin ja alkaisin siitä trekemään uusia antureita, mutta tähän asti etsintä on tuonu pelkkää 0 tulosta.
4) joku kuiteski ehdottaa, että laita 7805 tommoseen vanhaan purkkiin ni näyttää päällepäin orkkikselta. Joo-o,  7805  ei vaan saa riittävästi jäähdytystä ja possahtaa likkalämmöstä, esimerkki orkkismaisuuden huijauksen seurauksesta.
Re: vastus
Vastaus #13 - 28.02.11 klo 20:31:45
Tarviiko tuon normaalin 5 voltin regulaattorin olla nyt siellä mittariston takana, pistää normi liittimet mittaristoon ja vie tuon regulaattorin sulakerasian viereen eriste levyllä, piitahnalla auton peltirunkoon peltiruuvilla> on jäähdytys pintaa. Ja saa lämmetä vaikka auton kori punaiseksi Virnistys Virnistys Virnistys. Johtoihin sen verran löysää että saa mittariston irroitettua taikka vaihdettua reguun. Eikä museoautossa siihen mikään tarkastaja/katsastaja siihen puutu Hymiö
Re: vastus
Vastaus #14 - 28.02.11 klo 20:33:48
Ja toiseksi puolijohteet oikein asenettuna kestää n. 35 vuotta... Vaikka maksimi kuormassa Hymiö
