Vähän vaikea vastata mitään järkevää, kun ei tiedä mikä "rakennussarja"siihen on oikein tehty????
Tossa kun ite jarru remppaa tein j akäytin etunapoja auki, niin perus Timkenin laakerit näytti olevan.
Tosin numeroita en katsonut.
Ja laakerithan pystyy siis vaihtaan, ilman että kokonapa kokonaisuutta tarvii vaihtaa... (monessa tai lähes kaikissa, uusissa nykyautossahan tulee koko napakokonaisuus laakereiden mukana)...
Mutta onko siellä sitten laakeri juminut ja pyörähtänyt ja syönyt uran??
Tosa mull anäky olleen kuskin puolen laakeri pyörähtänyt akselillaan, oli se helppo koti korjaus tehty, pistepuikolla vähän hakattu klommeja, ja laakeri on sopivan tiukka.
Ja oikeastaan tohonkin olis hyvä laakerit vaihtaa, laakeri kooli oli silmämääräisesti kuluneen näköinen ja vaseliini oli melko harmaata, metallia joukossa, mutta putsasin vanhat vaseliinit pois, ja uutta tilalle, ja sopivalla välyksellä kasaan.
Enkä tosiaan laakeri numeroita tullut ottaneeks muistiin
Mutta täytyy vielä purkaa sen verta, että vaihtaa vasen rumpu oikealle, ja oikea vasemmalle, niin jos samalla katsois laakerista nummerot.
