Normaali aihe Classic-64, etupyörien laakerit/navat (Luettu 1126 kertaa)
arska71
... Ei ole elämän voittanutta
Sijainti: Espoo
16.05.11 klo 08:57:25
Löytyisikö forumilta neuvoja? Käytin 64 -Classicia leimalla hiljattain. Leima tuli, mutta samalla vaatimus vaihtaa etupyörän laakeri. Käytin autoa pajalla, jossa sanoivat, että kannattaisi tehdä molemmille puolille ja samalla pitäisi vaihtaa myös navat. Nyt alla on kuulemma joku kokoelmasysteemi (siis ei alkuperäinen).
Mistä kannattaisi napoja/laakereita metsästää?
Re: Classic-64, etupyörien laakerit/navat
Vastaus #1 - 16.05.11 klo 10:34:17
Vähän vaikea vastata mitään järkevää, kun ei tiedä mikä "rakennussarja"siihen on oikein tehty????
Tossa kun ite jarru remppaa tein j akäytin etunapoja auki, niin perus Timkenin laakerit näytti olevan.
Tosin numeroita en katsonut.
Ja laakerithan pystyy siis vaihtaan, ilman että kokonapa kokonaisuutta tarvii vaihtaa... (monessa tai lähes kaikissa, uusissa nykyautossahan tulee koko napakokonaisuus laakereiden mukana)...
Mutta onko siellä sitten laakeri juminut ja pyörähtänyt ja syönyt uran??
Tosa mull anäky olleen kuskin puolen laakeri pyörähtänyt akselillaan, oli se helppo koti korjaus tehty, pistepuikolla vähän hakattu klommeja, ja laakeri on sopivan tiukka.
Ja oikeastaan tohonkin olis hyvä laakerit vaihtaa, laakeri kooli oli silmämääräisesti kuluneen näköinen ja vaseliini oli melko harmaata, metallia joukossa, mutta putsasin vanhat vaseliinit pois, ja uutta tilalle, ja sopivalla välyksellä kasaan.
Enkä tosiaan laakeri numeroita tullut ottaneeks muistiin  Nolostunut
Mutta täytyy vielä purkaa sen verta, että vaihtaa vasen rumpu oikealle, ja oikea vasemmalle, niin jos samalla katsois laakerista nummerot.
arska71
Sijainti: Espoo
Vastaus #2 - 22.05.11 klo 23:59:14
Kiitos vastauksesta Jeep-Ukko.
Tässä mun autossa on nyt tosiaan tarve saada uudet navat ja niihin sitten laakerit. Mahtaako napoja saada uustuotantona - vinkkejä mistä?
HEKE
SCRambler
Vastaus #3 - 23.05.11 klo 08:28:51
Mulla laakerinvaihto-aika kans lähellä..kuskin puoli pitää ääntä mut samalla molemmat puolet uusiks. Oma syynsä iän lisäksi saattaa olla noilla 35 mm levikepaloilla.. Laakerit oottaa paikallisdealerin hyllyssä..us partsin välittäjäkauppa eli sieltä tuli viime viikolla parissa päivässä. Pientä eroa saattaa olla ku mulla on levyjarrut(eli napa pitempi)vm65  mut voin laittaa laakerimallit ja hinnat tänne. Ja sopivuuden..yleensä nuo jo toisella kerralla sattuu oikeat. käsitykseni mukaan rumpujarrullisten napa on aika sama americanossa ja classicissa missä 9" rumpu.. Katsastusmies ei kyllä navan kuntoa mistään voi nähdä ellei sitten ole jostain muusta merkistä laitettu ja soviteltu rakennelma jossa näkyvissä merkkejä sopimattumuudesta...
Vastaus #4 - 23.05.11 klo 08:54:53
Mulla ulompi laakeri oli Timken LM11949. (ulko koolin numeroa en tiedä, mutta varmaan tulee pakettina mukana.
Sisemmän laakerin numeroa en tiedä, kun paskatiiviste on sillai, että ei pääse näkemään...
« Viimeksi muokattu: 22.07.11 klo 21:02:42 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #5 - 22.07.11 klo 20:48:25
Sisämpi LM67048/10
Ulompi LM11949/10
