Normaali aihe Polttoaineletkujen koot? (Luettu 2116 kertaa)
24.04.12 klo 19:19:45
eli joo.. autossa olevien bensaletkujen ja linjojen halkaisijoita mietin tässä ittekseni..
itseä kiinnostaa tietenkin ton 199koneen vuodelta 68 linjat mutta saisi tähän kai niiden muidenkin putkien ja letkujen koot kirjata.. tai tehdä vaikka erikseen sellainen topikki jossa ne olisi kaikki kootusti stickynä..
niin en löytänyt hakemalla vastausta. -voi olla että en osaa vain oikeaa hakusanaa.. en ees googlella.. ( eipä muuten googl löydä mitään täältä amccf:stä enää.. ihan kuin koko sivustoa ei enää olisi olemassa.)
olisi hyvä vaihtaa vaikka ihan kaikki kumiletkut mitä autossa on. ovat kuitenkin jo aika iällä. (bensa ja vakuumi linjat, kaikki)
ja olisi hyvä tietää mitä kokoa ne ovat.. (eli onko omissa varastoissa sopivaa kokoa tai tietää ostaa kaupasta kun seuraavan kerran käy metrikaupalla oikeaa kokoa)
tämän lisäksi halkaisija olisi hyvä tietää koska muistaakseni viikon seisonnan jälkeen piti sahata pitkään käyntiin autoa koska bensa valui takaisin tankkiin tms. eli pitäisi ehkä ostaa takaiskuventtiili linjaan..
ja/tai asentaa sellainen pikkuveneiden koneissa käytetty käsipumppu viritys konehuoneeseen jolla pumpata tankista bensaa kaasariin etukäteen ettei tartte starttia kuumentaa.
Re: Polttoaineletkujen koot?
Vastaus #1 - 25.04.12 klo 06:12:17
hmm. mulla on Hornetissa 10mm nyloniputkea polttoaineen siirtämiseen tankilta konehuoneeseen ja sen molemmissa päissä polttoainetta kestävää vulkanoitua ns. ristisidonta kumiletkua. Hyvin on riittänyt ja investointina ei mitenkään kallis. En mä näe että vuosimallilla olis merkitystä...
Lisäksi toi nylonletku kestää kulutusta ja taivuttelua sekä ei mene ruttuu osuessa. Lämpökesto tietty vähemmän, mutta siellä missä bensaputki menee alunperinkin ei pitäisi olla pakoputket lähellä (eli Hornetissa esimerkiksi kuskinpuolella (v8) tai matkustajanpuolelle (i6) rungon tolppien 'ulkopuolella' (kun pakoputket sisäpuolella).
Vastaus #2 - 25.04.12 klo 12:31:20
Muistaisin omistavani 8mm letkua polttoainejärjestelmää varten (1966-1969 American) ja tämä on fakta.
Ikivanhat letkut edelleen hyviä, 2000-luvulla uusitut letkut vaihtokunnossa eli mielestäni ei kannata uusia vaihtamisen ilosta...
« Viimeksi muokattu: 25.04.12 klo 12:33:49 Kirjoittaja RamiS »
Vastaus #3 - 25.04.12 klo 14:23:15
Ramin kanssa pitkälti samaa mieltä, tosin jos uusimisen tarvetta on, niin sit hydekauppaan ostoksille.  Autotarvikeletkut on 99% ihan kuraa.
Tosin sen verran komppaan A-V:takin, että mulla menee americanin alla nylonia ja hyvin pelaa sekin..
Niin ja koko, Americanissa letku osiot on 8mm
Vastaus #4 - 25.04.12 klo 17:44:26
ok 8mmmmm. joo oon muuten itsekin huomannut että uudet letkut tuntuu hapertuvan muutamas vuodessa jo. ok en vaihda huvikseni sitten. (otan vaan lisää letkua varastoon valmiiksi sitten oikeassa koossa)
tosin on tossa yksi kaasarin liitos joka vuotaa.. se metallinen putki jolla bensa tulee kaasariin.. tiputtaa kivasti imusarjan päälle josta valuu pakosarjalle.. ei taida olla turvallisin viritys jättää sitä noin? milläs sen tiivistäisi.. kiristys ei muistaakseni auttanut.
Vastaus #5 - 26.04.12 klo 05:59:45
Putkiteippi, Hylomar tai vastaava "tiivisteliima" joka on bensankestävä..
Vastaus #6 - 26.04.12 klo 06:10:13
tjuu, Hornetissakin orkkis oli 8mm Silmänisku aloin oikein miettimään että vaihdoinko isompaan vai en - siitä on aikaa kuitenkin ainakin 8 vuotta..  Virnistys
Mullahan oli hyvä läheltäpiti esimerkki ton Hornetin kanssa, kun konehuoneen letku oli rispaantunut noin vuodessa aivan käyttökelvottomaksi - vaikka piti olla bensaletkua.
Kuvat samasta letkusta taitettuna eri puolelle.
Just tämän vuoksi suosittelen sellasta ristiinpunottua vulkanoitua bensaletkua (joka maksoi muuten Etolassa noin 3x sen mitä tuo bensalle sopiva hydeletku).
« Viimeksi muokattu: 26.04.12 klo 06:15:43 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #7 - 26.04.12 klo 06:18:34
Useampaa eri valmistajan letkua olen käyttänyt ja silti aina kun muistaa tarkastaa on caanossa toi koneen päällä kulkeva letku tossa kunnossa  Vihainen (oon vaihtanu sen ainakin 4 kertaa)  Just ennen helsingin reissua viimeksi vaihdoin letkun ja samalla letkumerkin, nyt on jotain ranskalaista.  Kun vaan muistan/kerkeen/törmään, niin ostan sitä gatesin multifuel letkua, jos se sit kestäis.
Vastaus #8 - 26.04.12 klo 11:00:36
Lennokeiss joskus aikoinaan olen käyttänyt silikoniletkua, eikä ole vuosikymmenienkään jälkeen mennyt miksikään. Samaa letkua laitoin toissatalvena lumilinkoon ja hyvin on pelannut.
Etrassa on silikoniletkuja, mutta ei suoranaisesti ole tarkoitettu polttoainekäyttöön.
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=3211624&catalogUid=2224442&parents=|2224447|2224449|2224718&path=1
Vastaus #9 - 26.04.12 klo 11:06:35
Tossa ex rebelissä oli täyttöputket vissiin korvattu silikonisilla ja ne oli kyl pahasti halkeillu.
