Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Ei lähre!!! (Luettu 6669 kertaa)
Javelin Jusa
Ei lähre!!!
06.07.12 klo 16:30:00
Meikäläisen -70 Javelin vittuileee. Eli joko ei lähde käyntiin tai pätkii ja sammuu kesken ajon ---> hinaamalla himaan kun ei käynnisty sammumisen jälkeen. Seuraavana päivänä taas käynnistyy ihan normaalisti. Sammumisen jälkeen kaasarissa ei bensa tirskunnut. Bensansuodattimet putsattu ( tankin ja pumpun välisessä putsarissa hiekkaa, paineentasaajan ja kaasarin välinen oli puhdas). Pumppu toimii. eli olisiko kaasarissa jotain paskoo neulaventtiilin lähettyvillä? Vai onko tankissa olevassa lähtöletkun suussa joku oma suodatin/ritilä joka olisi tukossa? Tuli vaan mieleen jos yöllä joku antennipää olisi käynyt lykkäämässä tankkiin hiekkaa ja soraa jolloin se mahdollinen suodatin/ritilä tukkeutuu välillä ja sen takia bensan saanti pätkii. Auttakaa miestä mäessä kun se kikkare pitäisi leimata kohta puoliin ja Somerolle on matkaa aika paljon sillä Karkkilassa ei kannata käyttää leimalla.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #1 - 06.07.12 klo 17:42:23
On kyllä joskus tullut vastaan tapauksia, että tankissa on esim. männyn kaarnan kappaleita jotka virtauksen mukana tukkivat imusihdin. Sit kun kone sammuu ja alipaine loppuu, niin liukenevat pois imusihdin päältä ja homma rokkaa taas vähän aikaa.
Ja jos olet diagnosoinut jo sen verran, että vika on tosiaan bensan loppumisessa eikä kipinän katoamisessa, niin ottaisin kyllä tuossa kohtaa tankin alas.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #2 - 06.07.12 klo 19:59:22
Muistaakseni ei ole suodatinta tankkilaitteessa.
Oothan sen pumpun jo vaihtanut  Pyöritä silmiä  ja varma, että uus pumppu ei oo paskana...
Tankki oli mulla silloin pari vuotta sitten irti ja pinnoitettavana, eli jos siellä jotain töhkää on, niin vandaaleihin saat kääntää katseesi  Sinetöidyt huulet
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #3 - 07.07.12 klo 12:57:09
Jep pumppu on vaihdettu ja senkin tarkistin kun otin pumpulta lähtevän letkun irti ja laitoin pumpun käyntiin niin hyvin ruikkei bensaa.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #4 - 07.07.12 klo 14:13:55
Ei muuta ku letku irti kaasarin kyljestä, tuleeko sinne reilusti gasoa?  Jos ei, niin sitten vaan metsästämään kohtaa mihin tulo lakkaa.  Toisaalta tankki lähtee kyllä varsin helposti irti, niin saa tarkastettua ettei ole hiekkaa tms paskaa tungettu tankkiin.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #5 - 08.07.12 klo 07:31:10
tuota... Ei lähde? Tarkoittanet että starttaa muttei lähde käyntiin? Jos näin on ja epäilet bensansaantia niin varmaan yksinkertaisin tapa testata on kaataa korkillinen bensaa kaasarin kurkkuihin päältä ja käy starttaamassa, jos lähtee/lupaa/hörähtää heti niin bensaongelmalta vaikuttais. Jos ei lähe niin veikkaisin resistoripiuha/puola/tms sähköpuolen vikaa...?
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #6 - 08.07.12 klo 12:15:38
Juu hyvin starttaa mut käyntiin asti ei halua lähtee. Huomenna jatkuu vian etsintä kaasarin juuresta menoletkua irroittamalla ja tota suoraan bensan kaatoa kaasariinkin voidaan koittaa. Mutta vittumaisin ongelma tässä on ollut se että kun välillä se käynnistyy ihan normaalisti ja sitten kesken ajon pätkii ja lopulta sammuu  Epävarma = ääretön vittuilu facebookissa että oliko jotain ongelmia jenkin kanssa kun oli nokkapelti pystyssä ja lopulta jollain skodan  Vihainen  romulla hinataan kotiin. Ja ei aina kehtais valehdellakkaan että säästettiin vaan bensaa  Virnistys
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #7 - 09.07.12 klo 15:00:38
ääh, kateellisten paskanjauhanta on matemaattinen vakio, aiheet vain vaihtuvat. Jos niitä alkaa kuuntelemaan niin se ei lopu koskaan Silmänisku ainakaan ennenkä ostat harmaan ooppelin/toyotan...     noin yleisesti nää laitteet on aika simppeleitä. Jos on bensaa ja kipinä niin toimii, jos ei toimi niin jompikumpi puuttuu (samaa ei voi sanoa uusista autoista...). Niinjoo, älä starttaa samalla kun joku kaataa bensaa kurkkuihin, ettei esim väljä kaasari aivasta lieskoja silmille (lyhenee etuletti melko nopiaa)...
« Viimeksi muokattu: 09.07.12 klo 15:03:44 Kirjoittaja A-V »
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #8 - 09.07.12 klo 17:48:14
Minnones kaasarivarustus siinä nyt on? Käsitin ensimmäisestä viestistä, että kun sammuu on kaasari tyhjä. Huikkabensalla siis varmaankin hörähtää.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #9 - 09.07.12 klo 17:48:25
Tänään napattu bensaletku kaasarin juuresta irti ja pumpun kun laittoi käyntiin niin komeesti syötti bensaa. Ja pikku ajolenkin aikana ei ilmennyt mitään ongelmia joten se roska tankissa alkaa kuulostaa todennäköisimmältä vialta. Samalla kun ropasin nokkapellin alla niin vaihdoin samalla laturinsäätimen, kun vanhalla säätimellä latas aika reilusti liikaa. TAnkki ei tainnut olla kuin kahdella metalli pannnalla kiinni, mutta mitenkä se irtoaa täyttöaukon kohdalta?
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #10 - 09.07.12 klo 18:32:35
Täyttöaukko tulee mukana.
Irroita ens sähköjohto ja bensaletku.  Pantojen mutut vaan auki ja pannat kokonaan pois tieltä ja kas tankki on sylissä.
Tietty tankki kannattaa ens tyhjätä mahdollisimman hyvin.
Anturi lähtee kun naputtaa "kierrettävän" sokan pois.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #11 - 09.07.12 klo 18:35:10
Kaasari on perus carter afb, eli sama ku perus edeli.  Ja kilsoja ei oo kauheen monta tonnia ajettu tolla.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #12 - 09.07.12 klo 18:57:07
Joo kattelin ettei tankki mahdottomasti kiinni ole. Bensaa olis puolisen tankkii jäljellä ja ajamalla en sitä ala tyhjentää tietystä syystä Silmänisku Täytyy joko lykkää nappolappo tankkiin tai ei se bensapumpun avullakaan mahdoton homma olis meinaan kyl se carterin pumppu aika tehokkaast sitä gasoliinii siirtää.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #13 - 09.07.12 klo 19:12:26
Letku irti kaasarista ja pumpulla kannuun.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #14 - 09.07.12 klo 20:02:47
Carter siinä pääasiassa mullakin oli. Siitähän saa kannen pois ilman että bensat valuu pihalle. Vois siis tarkistaa onko kaasari tosiaan tyhjä kun tekee topin.
