Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Ei lähre!!! (Luettu 6075 kertaa)
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #15 - 10.07.12 klo 16:28:02
Tankki tyhjennetty, tankin ja pumpun välinen suodatin putsattu uudelleen sekä tankki tiputettu alas ja todettu puhtaaksi  Hymiö  Joten vika ei ole sopan saannissa. Tuli samalla selvitetyksi vuotavan tankin syykin. Eli läpivienti mistä menee letku ja bensamittarin anturi sisään niin sieltä oli tiiviste lauennut. Saa nähdä kuinka tiivistepasta kestää bensaa, kun ei ollu uutta tiivistettä käsillä niin koitetaan sillä. Nyt ei auta muu kuin ajella taas pelko persiissä  Epävarma ja koittaa jospa se hiekalla kyllästetty bensansuodatin olisi ollut syy epämääräisiin käynnissä pysymisongelmiin
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #16 - 10.07.12 klo 17:09:08
hmm, sanoit että latasi liikaa... Paljonko silloin ja paljonko nyt?  Toi HEI on aika tarkka siitä, että saa tarpeeksi sähköä.  Jos ei lataa tarpeeksi, niin täydellä akulla ei pääse kovinkaan montaa kilometriä kun alkaa ampuilemaan ja sammuilemaan.  Siinä vaiheessa startti pyörii vielä iloisesti, mutta kipinää ei enää ole.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #17 - 10.07.12 klo 18:02:22
Viime vuonna mittailtiin että se latas 14.8v ja mulle sanottiin että se on liian paljon nyt uudella säätimellä en oo mitannu. Se sammuileminen tapahtui vanhalla säätimellä joka latas liikaa.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #18 - 14.07.12 klo 16:55:23
Tänään tapahtunutta: lähdin javella kummisedälle joka on ropaillut autoja koko ikänsä ajatuksena että katotaan paljonko uudella laturinsäätimellä lataa. Siinä mitatessa kone alkoi yskiä ja sammui ja ei lähtenyt enää käyntiin, soppaa tuli kaasarille asti mutta siitä eteenpäin ei ilmeisesti mennyt. Hyvin starttas vaan ei käyntiin asti. Auto lähti käyntiin n.20min kuluttua(olisiko koneen/kaasarin jäähtymisellä ollut osuutta asiaan).?. Sen jälkeen irrotettiin kaasari josta ei silmin näkynyt mitään omituista. Kaasari kuitenkin putsattiin rasvanpoisto spraylla ja puhallettiin paineilmalla kuivaksi ja puhtaaksi. Sen jälkeen kone kävi normaalisti=(hyvin) Ajelin kotiin annoin käydä kuumaksi kun aattelin jos se taas kuumana sammuisi mutta eip sammunu. siinä sitten mittasin paljonko latasi kun uusi säädin oli kiinni tulos: 13,58 tämän jälkeen laitoin vanhan säätimen kiinni ja tulos oli 16,2. Arvelin että laitetaan se uus säädin takasin. Emäntä katseli kun kirjoitin tätä ja se halusi tämän  Pusu hymiön johonkin joten laitan sen tähän  Pusu Anteeksi
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #19 - 14.07.12 klo 21:45:28
Virnistys emännät on sellasia. Ok, eli,uutta tietoa. Pätkiikö vedätettäessa tai siis jos antaa kunnolla sikaa? Hei jakajan moduli voi tehdä kaikenlaista kivaa kans, mut yleensä kun se hajoaa niin tuppaa ammuskelemaan oiken vitusti.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #20 - 15.07.12 klo 09:47:14
Jep ei auta vaikka kuinka runttaa kaasua niin sammuu joka tapauksessa. Viime vuonna alku syksystä käännettiin jakajaa ainakin viis senttii kun ampui putkeen niin saatanaast. Sen jälkeen paukkuminen loppui.
« Viimeksi muokattu: 15.07.12 klo 09:49:02 Kirjoittaja »
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #21 - 15.07.12 klo 12:53:05
Täytyy tähänkin tuupata tää vakio. Onhan maadotukset kunnossa?
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #22 - 15.07.12 klo 14:01:58
Onko siinä erillinen sytytyspuola?
Jos on vielä asennettu moottorin päälle että pääsee kuumenemaan niin oireet täsmäisi.
Eli kylmänä rokkaa ja kuumana rykii, hetken kun jäähtyy niin taas toimii.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #23 - 15.07.12 klo 19:15:59
Tuohon onko erillistä sytytyspuolaa osaa parhaiten vastata todnäkösest Pekka.J. Mutta konehuoneeseen ei oo tehty mitään muutoksia ja ei se ennen oo pätkinny vaikka sytkäpuola olisikin moottorin lähellä. Ja noist maadoituksista vielä että minkä paikan maadoituksesta kannattais lähteä tutkimaan?
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #24 - 15.07.12 klo 19:33:21
Oli epäselvä toi mun teksti, sitä tarkoitin että kun puola alkaa esim. vanhuuttaan oireilemaan niin se ilmenee puolan kuumetessa ja eniten kuumenee moottorin päällä.
Mutta Pekka kertokoon lisää.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #25 - 15.07.12 klo 19:50:35
Ei oo erillistä puolaa, kun on HEI jakaja.  Onhan siinäkin tavallaan puola, mutta sisäisenä.
Kun sääditte sytkää, niin haitteko lisää ennakkoa, vai vedittekö myöhäisemmälle?  Se tosin ei kyllä noin vaikuta.
Ehkä lähtisin tässä koittamaan seuraavaksi toista jakajaa, onpahan sitten sekin mahdollisuus katottu.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #26 - 15.07.12 klo 19:55:31
No joo, tuo maadoitusjuttu peilas vaan mun omiin kokemuksiin HEI-systeemistä. Nissä autoissa on ollut ECM-ohjaus. Puola taitaa olla jakajan kannessa kiinni.
Ja onhan siellä jakajassa se sytkämodulikin mahdollisena vikakohteena.
WeGe
Veijo Ketonen  0407451090
Sijainti: Harjavalta
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #27 - 15.07.12 klo 20:00:57
Eiks toi moduli yleensä "kuole" kerrasta poikki?
Ainakin mulla muutaman kerran letukan koneissa moduli mennyt niin, ettei anna lainkaan kipinää.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #28 - 15.07.12 klo 20:10:18
Mulla oli yks mikä ammuskeli monta vuotta aina välillä, modulin vaihdolla korjaantuin.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #29 - 15.07.12 klo 20:55:41
Onko ks. moduli se musta kotelo (HEI jakajahan on muuten punainen) jonka päällä lukee LOUCH? Ja Pekalle: sitä jakajaa käännettiin vastapäivään. Sitä en sit tiedä oliko se sitten aikasemmaks vaiko myöhemmäksi.
« Viimeksi muokattu: 15.07.12 klo 20:56:41 Kirjoittaja »
