Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Ei lähre!!! (Luettu 6321 kertaa)
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #30 - 15.07.12 klo 19:04:37
Se on "puola", moduli on kannen alla jakaja pohjalla.
Jos nyt en väärin muista niin sit on laitettu myöhäisemmälle.  Aika jännä koska itse oisin kaivannut vielä lisää ennakkoa, mutta säätö loppui kesken.  Tosin säätö ei kyllä aiheuta tollasta vikaa.
Mutta koska toi on taas selvä muutos vallinneeseen tilanteeseen, niin koittaisin toisella jakajalla.  Vaikuttais siltä, että ennakko pääsee jostain syystä muuttumaan itsestään ja se voi jo tollasen murheen aiheuttaa.
Jollakulla on varmaan sen verran laitata jakajaa ja johtoja, että saa testattua.  Ei se maailman ensimmäinen hajonnut HEI jakaja olis.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #31 - 15.07.12 klo 19:51:42
Onko jollain tietoa paljonko uus vastaava jakaja kustantaa? Meinaan voi olla aika hankalaa löytää tästä kylästä semmosta tyyppii kenellä olis vastaava jakaja vai käykö siihen minkälainen vaan joka on kasi koneeseen meinattu. Ja jos huomenna alan kyselemään uutta jakajaa niin mitä kaikkea tarttee tietää?  Järkyttynyt
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #32 - 15.07.12 klo 20:49:20
Tuskin se jakaja on niin rikki, että kokonaan uus pitäis hankia. Koita uudella modulilla. Ei montaa kymppiä maksa.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #33 - 16.07.12 klo 03:17:15
uusi jakaja uspartsilla noin 200e. Mutta onhan noita käytettyjäkin vähän väliä täälläkin tarjolla. Ja testailuun käy vaikka kärkijakajakin, ei luulis montaa kymppiä maksavan ja saa taas jälkeenpäin samalla rahalla laitettua kiertoon jos ei jätä varoiksi hyllyyn. Ja onhan noita harrastajia pääkaupunkiseudulla useampia...
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #34 - 16.07.12 klo 05:43:41
Jep Southwest tridessä on ainakin noita moduleita. Täytyy soittaa ja kysästä jos sattuis löytyy sopivaa osaa.
« Viimeksi muokattu: 16.07.12 klo 05:48:33 Kirjoittaja »
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #35 - 16.07.12 klo 14:20:38
Nyt olis koko Uusimaa kierros päättynyt. Aluksi tosiaan southwest trideen Vantaalle modulin hakuun. Tuli se moka tehtyä että jätin jakajassa olleen modulin kotiin kun läksin, kuva sentään tuli otettua kännykällä. No Vantaalta ei löytynyt sopivaa osaa kuvan perusteella löytynyt, mutta onneksi neuvoivat soittamaan Jamantille jossa ei osaa ollut hyllyssä mut sanoi osaavansa kertoa kuvan perusteella minkälainen se pitää olla. Joten nokka kohti Espoon Nupuria. Jamantilla katsoi kuvaa ja soittivat southwest triteen jossa semmoinen osa onkin hyllyssä ja eikun takaisin Vantaalle osanumeron kera. No osanumero löytyi koneelta mutta ei hyllystä  Järkyttynyt Vartin kiivaan etsimisen tulos oli nolla kappaletta hyllyssä, mut onneks siel oli yks jakaja mallina mist napattiin sopiva osa Kliseinen Äsken ruuvailin modulin omaan kikkareeseen ja koeajolla ei tapahtunut yskimistä eikä sammumista joten nyt toivotaan että se oli modulissa se vika. Huomen aamusta Somerolle katsastukseen. Tai ainakin koitetaaan  Kieli
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #36 - 16.07.12 klo 14:46:15
No olihan taas räpellystä  Järkyttynyt Järkyttynyt , ei näköjään saldot aina täsmää muuallakaan...
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #37 - 18.07.12 klo 05:11:36
Eilen 17.7 tuli leima paperiin ilman vikoja ja puutteita  Virnistys Ja muutenkin modulin vaihdon jälkeen javelin toimii komeesti. Iso kiitos kaikille neuvoista ja vinkeistä  Silmänisku
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #38 - 18.07.12 klo 07:53:20
Hyvä hyvä.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #39 - 11.10.12 klo 16:17:55
Loppukesän uutisia. Modulin vaihto auttoi juuri tuon katsastus reissun ajan jonka jälkeen taas yskittiin itsemme sammuksiin --> hinaamalla himaan. Ja taas tunnin jälkeen lähti käyntiin ilman ongelmia. Seuraavalla ajolla sammu taas kun bensapumpun katsaisijasta oli eristysteippi kulunut puhki ja löi maihin --> sulake sano poks ja jälleen köyden jatkona  Vihainen Sulakkeen vaihdon jälkeen taas kadulle ja yski ja sammu--> vitun huutoa n. 15min---> starttaus ja taas läks käyntiin eli kun antoi kiukaan huilia hetken niin sitten käynnistyy. Tätä sammumis, odotus ja starttaus metodia jaksoi yhden reissun. Bensakannua ja tulitikkuja jo kattelin mut ei oo palovakuutusta niin annettiin olla. Kaupasta kävin ostamassa puolan ja käämin jotka löin kiinni ja toimii kun sai sytkänkipunan vaan oikeeseen kohtaan. Viikonloppuna pitäis rutkutella Javeliini talviunille ja alkaa keräämään motivaatioo perän fiksaukseen.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #40 - 11.10.12 klo 18:14:12
Sanoisin tuossa kohtaa, että puola vika. Joku yhteys katkeaa lämmetessä ja palaa taas kun viilenee. Jossain omassa vanhassa kasassa oli just ton tyyppistä murhetta. Voihan se olla se Hall-anturikin mut siinä ei juuri lämpöä kehity mut puolassa kyllä kehittyy. Varmista että myös, että puolan jännite on oikea. Ei ole välttämättä 12V vaan alhaisempi.
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #41 - 12.10.12 klo 06:02:17
hentpe kirjoitti 11.10.12 klo 18:14:12:
JavelinJusa ehti kirjoittaa loppuun:
Eli taitaa sytkä huolet olla takanapäin...
« Viimeksi muokattu: 12.10.12 klo 06:02:45 Kirjoittaja RamiS »
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #42 - 12.10.12 klo 08:17:13
nyt kannattaa tarkastaa, että jakajalle tulee oikeasti 12v. Ne ei oikein kestä jatkuvaa alijännitettä.
Javelin Jusa
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #43 - 16.10.12 klo 05:29:26
Ja se mitataan akulta tulevasta piuhasta?
Re: Ei lähre!!!
Vastaus #44 - 16.10.12 klo 09:05:30
hmm, muistaakseni tulee virtalukolta tai oiskos se tossa ollu siitä isolta releeltä. Kato jakajasta plussan kohta ja mittaa se johto.
