Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Autostereoista (Luettu 2315 kertaa)
Autostereoista
25.01.13 klo 17:42:44
Vuosien varrella on tullut kerätyksi kaikenlaista stereokamaa hyllyyn ja nyt oisi aikomus rakentaa niistä jotain ehkä jopa toimivaa äänisysteemiä. Eka kysymys koskee putkibassoa, jonka purin. Siinä oli 25 liran kotelossa 10" masteri ja sitten slave. Pitääkö niiden olla noin peräpuolet vastakkain ja onko niiden etäisyydellä väliä? Voiko laittaa samalle seinälle vierekkäin kun tarkoitus  tehdä suorakateen muotoinen kotelo?
Toiseksi löytyy  SPL (6?) Bassot
                      Autostudio midit
                      Biltema diskantit, noista pitäisi kanssa sada joteskin toimiva systeemi etuoviin. Mites noille suodatus ? Diskanteille on konkat, ne varmaan menee niillä. Bassoille joku kela vai? Entä midit?
Vahvareita on Subbari 100/200W ja nelitie Alpine joku 35W/kanava. Soittimessa näyttäisi olevan ulosotto sekä taka että etukaville erikseen.
Re: Autostereoista
Vastaus #1 - 25.01.13 klo 19:13:30
Mulla on muistaakseni yhdet 3-tie jakarit varastossa, niillä hoidat etupään.
(ja ei maksa paljoo)
Subi; heitä se slave helvettiin ja laita vaan se toimiva subi siihen laatikkoon.  20-25l suljettu laatikko on hyvä lähtökohta kun ei tunneta elementin speksejä.
Re: Autostereoista
Vastaus #2 - 25.01.13 klo 20:01:55
Jakarit kyllä kelpaa. Paa yv kun paikallistat ne.
Re: Autostereoista
Vastaus #3 - 25.01.13 klo 20:14:38
Voi p**se ne olikin järeet kaks tiet.
Mut ei se mitään, duunaa osittain aktiivinen etupää niin ei mee noi(kaan) hukkaan, eli:
Järeempi pääte monona subille ja nelikanavainen jaettuna eteen, eli
toiset kanavat noille 6" bassoille ja toiset mideille + diskanteille.
Jos vahvarissa on jakari niin sillä saa perussäädön, jos ei niin sit konkkaa ja kelaa kehiin, koitan kaivella muistia ja keksiä sopivat arvot niille...
Re: Autostereoista
Vastaus #4 - 26.01.13 klo 19:05:12
Toi subbarivahvari on mono Simex ja koitan pärjätä sillä. Eihän nuo vahvarit kalliita välttämättä ole, joten isompaa voin harkita. Nyt vähän harmittaa, että annoin mennä yhden 2x200:sen. Tuo etupää vois tosiaan olla tollainenkin. Palataan kun etenee.
Re: Autostereoista
Vastaus #5 - 26.01.13 klo 20:07:10
mikä sen alpinen malli numero oli? onko siinä sisään rakennetut jakarit?
(itse tosiaan skippaisin oikeastaan heti ne keskiäänet ja käyttäisin vain midejä ja diskantteja.)
monovahvistin riittää hyvin. ja se nelikanavainen vahvari myös etupäälle. (alpine tekee erinomaisia vahvistimia.. aina tehnyt ja tekee yhä..)eli niitä ei tarvi vaihtaa.
mutta jos parempiin tavaroihin on vaihto intoa ja varaa niin ennemminkin vaihtaisin sen subi elementin ja diskantit parempiin. (tai ostaisin kokonaan uuden erillisarjan/kaksitiekaiuttimet eteen uusia)
halvalla saa jo aika hyviä subbareita (joiden oletan olevan kyllä parempia kuin tuollaisen aktiivivirityksen elementtien)
kun alle satasella saa jo valita mistä valmistajasta tykkää. yksi halpa ja jonka soinnista yllätyin oli tuo ruotsalainen GAS.. oisko ollu jonkun 60e hintanen uutena.
käytettynäkin löytyy hyvin joistain paikoista halvalla kyllä (esim wasahifi.fi käytetyt osastolla: Alpine TYPE R12" 35e. kannattaa ostaa jos vain tarvetta on. on siellä halvalla vahvareitakin jne)
mitkä spl 6" midit ne on? spl pro vai spl dynamics vai joku muu? (laadussa on eroa)
« Viimeksi muokattu: 26.01.13 klo 20:18:25 Kirjoittaja NonSenCe »
Re: A Ajatuksia ?utostereoista
Vastaus #6 - 06.01.15 klo 20:58:57
Tämä on vielä vaiheessa, mutta kavi niin, että tuo Alpine meni oikosulkuun. Sulake palaa komeasti heti kun kytkee virran. Ei tietoa mitä tapahtui, Yhtäkkiä ei vaan soinut. Voiko joku komponentti hajota niin, että oikosulkee koko vehkeen?
Toinen potilas on Autostudio 80.4. On kokoajan Protection tilassa. Ilmeisesti suojauspiiri on syystä tai toisesta lauennut ja jäänyt päälle. Tässäkin syy mysteeri, kun sain laitteen tuollaisena. Ajatuksia kellään?
Muuten systeemin etupää tullee kakstiejakajan (3000 Hz) läpi soittimelta. Täytyykö tossa laskeskella impedansseja jos midit ja dikantit ottaa molemmat suotimen diskantipuolelta? Toisaalta jos kone pamahtaa ei vahinko sinällän ole iso. Caliber  30 € vahinkovarastomyymälästä.
Ne bassot on ne ruotsalaiset.Oisko sitten DSL ?
« Viimeksi muokattu: 06.01.15 klo 20:59:52 Kirjoittaja KKOSKINEN »
Re: Autostereoista
Vastaus #7 - 06.01.15 klo 21:20:26
Diskanttipuoli tuskin käy liian rankaksi päätteelle vaikka ajaa 2ohm kuormalla.  Mutta mutta... 3kHz on todella korkea jakotaajuus mideille, periaatteessa jättäisin ne suoraan pois, toi on kuitenkin jo kelvollinen diskantin alaraja.
Päätteisiin; kyllähän niistä yhtä sun toista (konkkia?) kärähtelee.
Re: Autostereoista
Vastaus #8 - 06.01.15 klo 21:29:52
Ja jos kolmitienä haluu mennä, niin jakari tosiaan hoitamaan diskanttien ja midien jaon.
Ennen jakareita ylipäästö ja bassoille alipäästö.
Jako basarille vois olla vaikka 400Hz, 6dB vaimennuksella arvo ois 1,6mH ja vastaavasti mideille ylipäästö vois loivuuden vuoksi olla vaikka 500Hz, eli 33uF.
Jos nyt flunssassa vielä jotain osaan laskea.  Hymiö
Re: Autostereoista
Vastaus #9 - 11.01.15 klo 20:14:39
Kiits.
Eihän se kolmitie mikään pakko ole, mutta tekee mieli kokeilla kun palikat löytyy. Pöydällä soi ( ilman koteloa) jotenkin paremmin kolmitienä.
Kun olos paraanee voisitko rustata jotain kytkentäkaavaa tms. Ei ole ikompetenssiä mulla.
rphx
Rambling is A dream
Sijainti: Puolanka
Re: Autostereoista
Vastaus #10 - 13.01.15 klo 01:25:27
Subi kotelot voi laskea boxplotilla
Re: Autostereoista
Vastaus #11 - 15.01.15 klo 17:08:42
Tos on hiukan monimutkaisempi kytkentä ja ihan eri palikoilla, mutta kytkennän mallia siitä kuitenkin saa
Idea on ihan sama, jättää vaan ylimääräiset pois
