Normaali aihe Jalkakäyttöinen kaukovalokytkin (Luettu 2256 kertaa)
07.08.13 klo 23:13:12
Käytin J20:ä jonkin aikaa kaukovalot päällä ja kytkin kaukovalot pois käsin.
Katkaisin oli melkoisen lämmin, varsinkin juuresta jossa on liittimet, ei kauan kärsinyt käsin koskea. Kuinka paljon tällaisen kuuluu lämmetä? Onko kukaan kokeillut?
Re: Jalkakäyttöinen kaukovalokytkin
Vastaus #1 - 08.08.13 klo 09:54:02
Tulee mieleen, onko valot rele ohjatut?
Jos katkaisijan kautta kulkisi vain ohjausvirta, niin ei katkaisijan pitäisi lämmetä...
Munuainen
If You Are Going Through
Hell, Keep Going..
Sijainti: OULU
Vastaus #2 - 08.08.13 klo 11:11:53
Sähkömiehenä olen samaa mieltä kun RS.
Minkään kytkimien ei pitäisi lämmetä normaali käytössä..
Kaikki kytkin ohjatut laitteet tulisi olla aina releohjattuja koska kytkimien koskettimien virtakestoisuus on yleensä pieni.
Jos ohjataan jännitettä ilman relettä suoraan kytkimellä ja vaikka autoissa yleensä katkotaan miinusjohdinta, kytkimen läpi menevä virta on yhtäsuuri kuin plus puolella..
Vastaus #3 - 08.08.13 klo 11:33:31
Munuainen kirjoitti 08.08.13 klo 11:11:53:
Amerikkalaisissa katkotaan kyllä + puolta!!
Vastaus #4 - 08.08.13 klo 13:01:28
jos valoihin ei ole jälkikäteen asennettu releitä niin kyllä lämpiää. Silmänisku
jos epäilet katkaisinta niin uutta saa motonetistä, oli muistaakseni ihan sähköliittimeltäänkin sama. itellä katkaisin ehjä joten jäi uus hyllyyn mutta tarttis varmaan ostaa varalle vielä kun niitä saa... hintaa ei muistaakseni ollut kun pari euroa.
Munuainen
Hell, Keep Going..
Sijainti: OULU
Vastaus #5 - 08.08.13 klo 13:07:17
Ok, hyvä tietää.. Omasta projektista purettu kaikki sähköt pois. Uudet tekee velipoika joka on perehtynyt asiaan paremmin.
Kannatta laittaa releohjaus nii ei syty matto palamaan!
« Viimeksi muokattu: 08.08.13 klo 13:09:03 Kirjoittaja Munuainen »
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #6 - 08.08.13 klo 18:27:07
ja releistämällä saa sitä valotehoa ihan mukavasti lisää, varsinkin jos hoo neljä umpiot.
eikä rupee valot vilkkumaan jos ajelee pitkään pitkät päällä.
« Viimeksi muokattu: 08.08.13 klo 18:28:24 Kirjoittaja American67 »
Vastaus #7 - 08.08.13 klo 18:43:15
Sehän näissä amerikkalaisissa onkin, kun nykyäänkään eivät osaa tehtaalla käyttää releitä.
Tai no, en uusimmista autoista tiedä.
Mutta ainakin työkone puolella, 2010 luvun puolelta olevia koneita (CAT) ja releitä ei liikaa ole.
(Tosin ihan uusimmissa on jo sotkettu can-väylää ohjaukseen, joka tietokoneen kautta ohjaa relettä)
« Viimeksi muokattu: 08.08.13 klo 18:44:13 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #8 - 08.08.13 klo 23:19:06
Tossa on vielä valomuisti. Itse en siitä niin välittäisi, kun valot palaa vaikkei niitä tarvi... Lataus on miinuksella ja aika kauan saa käyttää kierroksilla ennenkuin yhtäkkiä valot kirkastuu ja latausmittari nousee plussalle.
Joskus koitin hakea sitä relettä, mutta kun se pahalainen ei edes naksahda. Saas nährä löytyykö kun irrottaa mittariston, kun edes bensamittari ei näytä enää pelaavan.
Aikanaan Hornetissa jonkun pitemmän reissun aikana valokytkin lämpesi niin, että muovi sen alapuolella muutti muotoaan. Pelasi kyllä aina, eikä sille koskaan tehty mitään korjaavaa toimenpidettä.
