Great Lakes XJ .com sivuilla oli ennen hyvät kaaviot, mutta sivua ei enään löydy. Vai onko muuttanut osoitetta johonkin muualle?
(EDIt: lisättäköön, että Google kertoo kaiken, GLXJ sivut löytyy udesta osoitteesta, mutta ulkoasu on näköjään muuttunut paljon, löydänköhän lie sieltä etsimääni, tutkitaan ja ihmetellään)
Joskus sieltä kaavioita tallentelin itselleni, mutta en nyt koneen syövereistä löytänyt. Olisinkohan lie tallentanut jollekin CD:lle vai onko edellisen koneen särkymisen yhteydessä hukkunut...
Olisiko kellään heittää sivustoa, josta löytyisi jotain helposti.
Muutama pikku juttu joita pitäis ainakin tutkia.
Muunmuassa:
Radio ei oikein toimi.
Lähtee päälle ja löytää kanavia, mutta on silti mykkä, ei minkäänlaisia kohinoita tai piippauksia kaiuttimista.
Muistelisin, että jossain Jeepissä (oliko XJ vai Grandi, en muista), piti olla sähköä jollekin vahvistimelle, tai mikä lie oli, kaiuttimista ei muuten kuulunut mitään. Oire olisi ihan saman moinen.
En ole vielä toisella radioilla kokeillut, vikahan voi olla siinnäkin.
Ja täytyy yrittää muistaa työmaalta ottaa yleismittari lainaan, kun ei itellä ole, niin pääsee vähän mittailemaan, onko kaiutin johdoissa keskenään mitään yhteyttä, jne...
Radion takana sellainen itse tehty johto viidakko, että täytyy vähän siivota.
Battery, acc ja maa on, ja sähköantennille ohjaus. Ja kaikille kaiutin johdoille vedetty parinsa, mikäli on oikeassa järjestyksessä lie, autoonpäin lähtevät ovat kaikki eriväriä, radiosta kyllä tulee hienosti aina kaksi samaa väriä per kaiutin.
Oranssi mittariston valo tieto on irrallaan.
Ja sen lisäksi yksi irrallaan, johon ilmiesesti tulee + virta, kun sen vahingossa räpsäytin maahan, niin palo sulake, johdon väriä en nyt muista, oliko sininen punasella raidalla, tai jotain.
Niin, pitää muistaa sulakkeitakin taas, kun ei löytynyt uusia hyllystä.
Peruutus valot pimeänä.
Katsotaan toki ekana polttomot.
Mutta epäilen vaihdevivun asento tunnistinta.
Muutaman kerran, vaikka on ollut P-asennossa, niin ei ole startannut, ennen kuin vipua on vähän heilautellut. Anturi ilmeisesti sijaitsee perinteisesti vaihdelaatikon kyljessä, ei vaihde vivun juuressa?
Eiköhän lie sama anturi anna tiedon sekä peruutusvaloille että myös P/N käynnistys asennolle, tutkitaan kun keritään.
Oven aukaisusta ei mikään sisävalo syttynyt, polttimoita pimeänä.
Yleisesti ottaen mittaristossakaan ei pala kuin muutama
No, hyllystä ei löytynyt kuin yksi ehjä sopiva poltin, lasikantainen, (täytyy niitäkin hommata lisää), pelkääjän etujalkatilaan vaihdoin, vaikka oven lyö kiinni, niin ei sammu, odotinkin jonkin aikaa, eikä sammu (oliko tuossa joku ajastin niille lie).
Olikohan tuo jalkatilan valo oven mukaan toimiva??
Mitkä kaikki sisävalot toimii ovien mukana ja mitkä ei?
Kun ei taas kaikkea muista.
Sähkökavioista nuitakin olisi helpompi tutkia ja ihmetellä...
Ja kiirehän ei ole, kun joulun jälkeen tas vasta kerkiää aiheeseen perehtyä.
