Normaali aihe AMC V8 konehuoneen sähkökaavio (Luettu 2319 kertaa)
04.03.14 klo 14:08:33
Tein joskus pari vuotta sitten Hornettiin konehuoneen sähköt kokonaan uusiksi metritavarasta, tosin käyttäen alkuperäisiä piuhojen värejä. Siinä suunnitellessa, sähkökaavioita läpikäydessä ja ihmetellessäni sekä toteutuksen aikanakin piirtelin ruutupaperille oman sähkökaavion ja auton ajoonoton jälkeen kaavio sitten unohtui, kunnes mainitsin jossain välissä Jopen projektia aatellen, että sellanen jostain löytyisi. Ja Anu sen toki sitten myös löysi jostain arkistojen kätköistä... Hymiö
Tätä oli muutama muukin kysellyt viime kuukausina, joten sen sijaan että skannailisin ruutupaperia/jne niin päätin tehdä sen powerpointtiin.  Tässä olis:
Tosiaan mulla on Jeepistä peräisin oleva uudempi Delco-Remy 90A laturi (eli GM:n "yhen piuhan laturi" jossa sisänen säädin), HEI-jakaja sekä releistetyt H4-ajovalot joten nämä näkyvät myös kaaviosta.
Kaaviossa näkyvien piuhojen lisäksi mulla ei ole muita sähköjä konehuoneessa, paitsi sähköisen pyyhkijämoottorin piuhat omanaan - eli mielestäni on melko kattava vaikka onkin "keep it simple" kaavio, eli mitään extroja ei ole ja paljon "turhaa" on poistettu.
Kaavion värit on 1970-1971 Hornetista, mutta melkolailla kaikissa AMC/Rambler/Jeep 1960-1979 merkkisissä on aika vastaavat, tosin eroja tietty voi olla. Muut erot on sitten ajovalojen tai tööttien määrissä tai vaikkapa siinä miten puhaltimen moottori on sähkötetty (osa sähköistä sisällä osa konehuoneessa), mutta noin yleisellä tasolla pitäisi sopia.
Niin ja mainittakoon sekin että mitään toimivuustakuuta ei ole ja en ota vastuuta mistään.
PS. Nämä sähköt toimii mulla Hornetissa päivittäin, mutta jos havaitset kaaviossa mitään korjattavaa niin ilmoita siitä hetimiten (voi tietty olla että tässä ruutupaperilta->tietokoneelle jotain meni ristiin...).
« Viimeksi muokattu: 04.03.14 klo 15:03:15 Kirjoittaja A-V »
Re: AMC V8 konehuoneen sähkökaavio
Vastaus #1 - 04.03.14 klo 16:18:27
Hieno ja selkeä, hyvä!
N1k0
Vastaus #2 - 05.03.14 klo 22:25:30
Näyttääpä hyvältä! Eiköhän tällä vedetä omatkin sähköt Silmänisku
SW
AMC Rocks!
Vastaus #3 - 06.03.14 klo 21:26:37
Töötin ja valojen relekytkentä pitäisi tehdä omaan hornaan kun se parantaa oleellisesti turvallisuutta palojen varalta. Mitenkä museoukkelit suhtautuu tuollaisiin kytkentöihin? Voi ne jemmata pois silmistä niin ei häiritse katsastuksessa. Tuskin ne H4 umpioitakaan huomaa,
Vastaus #4 - 07.03.14 klo 07:51:27
Suora kuvakaappaus trafilta:
Vastaus #5 - 07.03.14 klo 08:21:05
JOs nuo muutokset on tehty asiallisen siististi, niin ei mitään kommenttia tule.
TArkastuspöytäkirjaan tulee, jos on tarvetta huomautuksia. Rumat asennukset voivat olla aiheena tai öljyvuoto tai rikkinäinen sisustus tms. Ja muutama huomautus voi olla tai sitten käsketään korjaamaan asennus/ruostekorjaus asialliseksi.
