Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Hitsauskoneita (Luettu 13470 kertaa)
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #30 - 10.06.15 klo 22:02:45
Jaa mikseivät täytä???? Kyllä täällä ainakin Turun satamassa oleva Woikosken piste on täyttänyt mun omaa pulloa mitään kitisemättä. Noi hinnat kuulosti hiton halvoilta. Muistaakseni mulla kun isosta pullosta vaihdettiin venttiili, tehtiin katsastus ja täytettiin, niin loppulasku oli jotain päälle kolmen sadan euron.....siis ihan hiton kallista. Täytöt on sit olleet jossain satasen hujakoissa. Oman toinen huono puoli on se, et täyttä et saa heti mukaan vaan täyttö ottaa aikansa.
AGA on vissiin tarkempi näissä asioissa mut en oo ollu ko. firman asiakas itse koskaan. Firman pullot vaihdetaan AGA:lla täysiin, kun ovat vuokrapulloja.
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #31 - 10.06.15 klo 22:31:12
Minähän teetätin happipullosta hiilipullon.
Hiiltä menee 7,5 kg. Täyttö maksaa noin 30 e.
Sammukalusteella, sammutin huolto.
Noin 10-15 min menee kun tuon verta täyttävät odotellessa.
Heillä tuon pullon muutoksen teetätin, 2013 vai oliko 2014.
Katsastus. Pullon hiekkapuhallus ja maalaus. Uusi hana. Täyttö.
En muista tarkkaa hintaa, mutta jäi alle 200 e.
Ja 10 vuoden välein, kun on katsastus, niin kuulemma aina pitäisi vaihtaa uusi hana silloin...
Mulla ei ole tuota kaulusta. Mutta on umpi hattu/korkki vai millä nimellä se menisi.
Täytyy siis ruuvata kokonaan pois, ennen kuin mittarit saa kiinni.
Eikä tulisi mieleenkään kuljettaa ilman hattua tai tuollaista suojakaulusta.
Tossa kuvassa näkyy nuo suojahatut jota tarkotin.
Toinen on tuo minun hiilipullo ja toinem on happi, joka myös pitäis joskus muutostaa.
Kun oli 2 kpl noita happee mulla.
http://i1269.photobucket.com/albums/jj598/Jeep-Ukko/Tyokaluja/Valokuva0004_zpscaabb008.jpg
« Viimeksi muokattu: 10.06.15 klo 22:38:43 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
jartsa1102
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #32 - 11.09.15 klo 15:55:44
Mistä sillu ostit tuon pääventtiilin suojan.
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #33 - 12.09.15 klo 13:49:54
Pääventtiilin suoja Tamrex Lielahti Tampere
Hitsikin tuli tuossa kesällä kuntoon, kun siihen vaihdettiin uusi lankasuutin. Vanha oli 1.2mm (oli -ollut- se, reikä oli "vähän" isontunut vuosien aikana..), oikea koko on 0.8mm.
0.8mm on sinänsä ihan vakiokoko, mutta sen kierre tähän iänikuseen miggiin olikin sitten huomattavasti hankalampi. Google ei löytänyt mitään.
Lankasuuttimen vaihtoi ja hitsin huolsi Pirkka-Hitsi Pirkkalassa.
jartsa1102
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #34 - 12.09.15 klo 15:19:11
Ok kiitos tiedosta.
maze
Sijainti: Sodankylä
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #35 - 15.08.18 klo 20:27:10
Nyt tuo kemppi evo 200 hajos. Langansyöttö ei pelaa. Langan syöttö moottori tai piirikortti? Lähetän huoltoon katsotaan mikä on tuomio,  olisko 5 rullaa lankaa ja saman verran pulloja tyhjennetty.
maze
Sijainti: Sodankylä
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #36 - 01.09.18 klo 18:22:32
Tuli viikolla huollosta,  langansyöttö moottori oli rikki.
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #37 - 03.09.18 klo 10:27:36
Mulla tuo vanha 163S kempomat, otti ja alko räkimään.
Diodisillasta löyty ihan silmin nähden vika.
Purin ja mittailin diodit. 9 kpl pimeänä.
Seassa oli myös muutamia  liian pieniä.
Hain just SHT.ltä uusia tilalle.
Ei oo minulla olleasa tuo kone noin hyvin pelannut. On tainnut jo pidempään ollut diodeita mykkänä.
« Viimeksi muokattu: 03.09.18 klo 10:28:05 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
soikkeli
Sijainti: Laitila
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #38 - 07.08.19 klo 09:00:11
Olisi migin osto edessä ja kattelin tuota Kempin minarcmig evo 170.
Löytyykö käytännön kokemusta?
maze
Sijainti: Sodankylä
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #39 - 11.08.19 klo 21:12:27
Varmaan ajaa asiansa autojen kanssa värkätessä. Ainakin tuo evo 200 on ollut hyvä mitä nyt tuo syöttö moottori meni. Käytännön kokemusta ei tuosta evo 170 ole.
soikkeli
Sijainti: Laitila
Re: Hitsauskoneita
Vastaus #40 - 12.08.19 klo 21:16:21
Joo en sen enempää asiaa ihmetellyt vaan tilasin koneen tai se on jo tullutkin. Kaasupottu uupuu vielä ni pääsis testaa
