Normaali aihe Automaattilaatikko (Luettu 1772 kertaa)
Jyrki Ahlgren
Sijainti: Orivesi
Automaattilaatikko
20.06.16 klo 10:09:12
Terve kaikille tuli ongelma talven jäljiltä ei men pakki päälle auto Rambler 400 avo 1962 automaatti mikä avuksi t. Jyrki
Re: Automaattilaatikko
Vastaus #1 - 20.06.16 klo 10:40:53
Oletan että vipu liikkuu, mutta auto ei?
Mulla on joskus talven jälkeen ottanut pirun kauan aikaa, että auto on lähtenyt liikkeelle, vaikka öljytasot on ok. Teknisesti en siihen syytä tiedä (ymmärrä), mutta kun on antanut auton rauhassa käydä useamman minuutin, on pakkikin alkanut toimimaan.
Jos ei oo siitä kiinni, niin pannat tarkastukseen
Vastaus #2 - 20.06.16 klo 20:45:51
Pakinpannan kiristys ei toimi tai panta napsahtanut poikki pahimmassa tapauksessa.
Öljynmäärän ollessa liian alhainen useimmiten katoaa pakki ensimmäisenä pois pelistä.
Peruutusvaihteenpanta on takimmainen ainakin BW30/40-sarjassa samoin kuin 904/998/727 askeissa.
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #3 - 22.06.16 klo 17:34:28
Jyrki Ahlgren kirjoitti 20.06.16 klo 10:09:12:
Toimiiko ykkösvaihde? Ainakin jossain laatikoissa, ellei kaikissa, pakki ja ykkönen lukitsevat takapannan. Ja jos panta luistaa niin vaikutukset ovat jotakuinkin samat näillä vaihteilla.
Jos öljyä on riittävästi, niin sen väri ja haju saattavat antaa myös vihjeitä palaneista kitkapinnoista. Mutta jos toimi, ja seisonnan jälkeen ei toimi, niin voi olla vaikka tukos öljynkierrossa.
Öljyt tietysti voisi vaihtaa, mutta voi olla turhaa.
Öljypohja auki ja katsomaan mitä löytyy pohjalta: Irtopalasia, mujua tai helpoimmillaan koneistosta irronnut öljyputki.
Pantojen vaihto otattaa laatikon alas.
Twitter
Vastaus #4 - 22.06.16 klo 18:29:56
mulla joskus aamulla ei menny pakki enää päälle.
no, takapanta poikki. korjaaja kysy kuinka oli menny sitä ennen päälle.
muistaakseni aika kovaa kajahti.
eli laatikon kyljessä repsikan pualella ulkopuolella neliö pultti josta säädetään. avataan lukitusmutteri. kiristetään toi neliökanta kevyesti kiinni.
avataan pari kierrosta. jos haluaa enemmän tiatoo ni multa saa lodju korjaajan numeron.
vikoja voi olla viis miks ei toimi.
Vastaus #5 - 23.06.16 klo 19:02:13
Veikkaan kuitenki et ku nimenomaan talven jäljiltä ei toimi, et valuttanut öljyt pois talven aikana ja öljyjen lisäyksellä korjaantunee..
Et en ihan ekana pantojen katkeamista veikkais ite
