Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Tunnistuskilpailu (Luettu 5956 kertaa)
Cassu
Sijainti: Turku
Tunnistuskilpailu
23.03.17 klo 19:11:13
Vetolevy ja turbiini irrotettu TH400-360cid yhdistelmästä. Auto on CJ5 jeeppi mutta tekniikka on nostettu sinne varmaan isommasta jeepista, ei ole tietoa
Vetolevyyn on joskus aikanaan tehty turbiinia varten uudet kiinnistysreiät. Nyt vetolevy halki ja uusi pitäisi saada  Täh
Nyt haaste kunnon bensalenkkarille  Silmänisku Silmänisku Tunnistaako joku alla olevasta kuvasta turbiinin tai vetolevyn, tai minkä tuohon saisi sopimaan Kieli
« Viimeksi muokattu: 23.03.17 klo 19:12:10 Kirjoittaja Cassu »
Re: Tunnistuskilpailu
Vastaus #1 - 23.03.17 klo 19:28:18
Ei näy kuvat
Vastaus #2 - 23.03.17 klo 19:33:09
Ei kans näy kuvat, ja siitä kun oon ton nähny on sen verran aikaa, ettei muisti sano enää mitään, mutta mää veikkaisin, että esim tollanen siinä menis.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5898963&cc=1184352&jsn=523
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #3 - 23.03.17 klo 19:56:24
Jaahas.. enemmän räplätty autoja kuin tietokoneita Kliseinen
Näkyvät jostain syystä itellä... täytyy laittaa liitteenä jos vaikka onnais
Vastaus #4 - 23.03.17 klo 21:02:20
Kyllä toi taitaa olla ihan vakio jeepin th-400 vetolevy, tosin näyttäis olevan hieman painoklunsseja lisätty joten varmaan kannattaa uuskin koittaa painottaa samaan tai ainakin tarkistaa. Voi olla 304:sen vetolevy painotettu 360:lle sopivaks.
Turbiini saattaa olla th-350:stä kun on jouduttu poraamaan uudet kiinnitysreiät vetolevyyn.
« Viimeksi muokattu: 23.03.17 klo 21:09:23 Kirjoittaja tl »
Vastaus #5 - 24.03.17 klo 08:42:52
AMC 360 ja TH-400 -kombinaatioon uutta vetolevyä hyllyssä: http://jamant.fi/fi/tuote/2465014-vetolevy-fsj-cro5351821 ja kuva on kohteesta!!
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #6 - 24.03.17 klo 13:28:46
Jep jep, turbiini tosiaankin TH350 laatikkoon. Sain tänään uuden vetolevyn ja turbiinikin mene vaihdossa TH400 sopivaan.
Nyt on hakusessa vetolevyn "kiinnitys prikka" vanhasta puuttu nuo "hahlot"   Alla kuva
Vastaus #7 - 24.03.17 klo 14:22:09
Tolla 350 turbaanilla on saatettu hakea korkeampaa stallia eli huomaa että jos laitat tilalle vakio 400 turbiinin niin nappaa pienemmillä kierroksilla kiinni. Saatavillahan on kyllä minkälaista vaan virilimppua
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #8 - 24.03.17 klo 17:39:44
Ei menny niinkuin Strömsössä Järkyttynyt
Vetolevyissä aika raju ero, noin 25mm eri syvyydellä ulkokehä. Uusi vetolevy tulee kaavelin ulkopuolelle eikä startti osu edes lähelle.
Alla pari kuvaa, onko kampiakselin päässä spaceri??? (vimonen kuva)
Vastaus #9 - 24.03.17 klo 18:00:02
Joo on spaceri kampuran päässä, toi sun laatikko taitaakin on olla vanhempi buick jakoinen. Onko koneen ja laatikon välissä adapteri?
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #10 - 24.03.17 klo 18:17:54
En ossoo sannoo onko adapteria, laatikko tulee suoraan kaaveliin kiinni, eli ei Täh
Miten tuon spacerin saa pois... tuntui olevan suheellisen kovin kiinni  Täh Järkyttynyt Täh
Vai onko helpompi metsästää tuohon sopiva vetolevy??
« Viimeksi muokattu: 24.03.17 klo 18:37:35 Kirjoittaja Cassu »
Vastaus #11 - 24.03.17 klo 18:39:08
Tossa ylimmässä kuvassa näyttäis olevan adapteri koneessa kiinni, vai näänkö väärin. Onko kuvaa laatikosta?
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #12 - 24.03.17 klo 19:13:50
Konheesta on, onko adapteri sama kuin kaaveli...? Eli se kehä missä startti on kiinni
Vastaus #13 - 24.03.17 klo 19:54:10
Minä en tiefä miten nimikkeet virallisemmin menee.
Kaavelihan on minun ymmärtääkseni kytkinkoppa/turbiinikotelo.
Ja kaaveli yleensä pultataan suoraan lohkoon.
Tuossa kuvassa näyttäisi, että lohkossa olisi irtopalikka, "adapteri", jolla kaavelin jako saadaan muutetuksi. Eli juurikin tuo osa, jossa startin kiinnike.
Toki työkone moottoreissa on yleistäkin, että lohkon perään pultataan vauhtipyöräkotelo, joka vaihtamalla saadaan moottorin perään sovitettua erilaisilla kiinnityksillä olevia komponentteja.
« Viimeksi muokattu: 24.03.17 klo 20:26:55 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #14 - 24.03.17 klo 20:38:29
Joo eli varhaisemmat (~65-72) jeepeissä käytetyt th400 oli vanhalla buickin jaolla ja niissä oli toi välipalikka laatikon ja koneen välissä ja spaceri kampuran päässä, ja näköjään vetolevykin eri.
Amc jaolla olevissa (~73-79) laatikko pultataan suoraan koneeseen (no on siinä ohut pelti välissä) ja turbiinikoppa on siis pidempi
« Viimeksi muokattu: 24.03.17 klo 20:46:55 Kirjoittaja tl »
