Tätäkin taas...
Käytiin ABS-kehät läpi. Ei näy halkeamia, kehät on pyöreät (ei siis haljennu ja muuttunu soikioksi) ja paloja ei puutu. Anturit vaikuttais kaikki olevan suht saman välyksen päässä kehistä. ABS valo palaa startatessa, muttei ajossa, joten kaiken järjen mukaan merkkivalo ja anturit olis ehjiä. Putsattiin kehät ja anturit pariin otteeseen huolella, muttei mitään vaikutusta.
Ilmeisesti se on ABSin pumppu, joka tuolla hörähtää ja pitää tuon äänen. Ongelma tulee siis sen jälkeen, kun nopeus on käynyt yli n. 15km/h ja sen jälkeen nopeus putoaa kävelyvauhtiin. Jos jarrupolkimeen ei koske hörähdys kestää noin 2-10 sekuntia ja sitten loppuu, kunnes täysin randomilla hetken päästä saattaa tehdä saman uudelleen. Jos kesken hörähdyksen painaa poljinta, niin poljin tuntuu kovalta ja ainakin parin pumppauksen jälkeen hörinä lakkaa ja polkimeen palaa tunto.
Lisäksi olen nyt huomannut, että esim. risteykseen jarruttaessa ihan jarrutuksen loppuvaiheessa (kun jo kävelyvauhdissa tai melkein kokonaan pysähtynyt) poljin tuntuu karkaavan hiukan matkaa pohjaa kohti.
Voiko noissa ABS-kehissä olla jtn muuta vikaa, jonka takia anturi ei sitä osais lukea? Nehän on kuitenkin vaan tyhmää metallia.
Vai voisko olla kuitenkin joku alipaine- tms. vuoto tai tuke, jolloin jostain syystä ABSilta karkaa ajatus? Kaikki kyllä viittais siihen, että ABS ei tajua, että vauhti on pudonnut ja olettaa, että kävelyvauhdissa autoa jarrutetaan ja siksi koittaa pumpulla auttaa...
Edit. Joku mode vois siirtää tän stoorin tonne oikeeseen osastoon... My bad
