Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) O: Grandin oven johtosarja (Luettu 1449 kertaa)
WeGe
Veijo Ketonen  0407451090
Sijainti: Harjavalta
16.05.17 klo 14:19:15
Onkos kellään ehjää johtosarjaa -93 Grandin kuskinoveen.
Siis sitä joka on a-pilarin ja oven välissä kumisukan sisällä ja josta on aina johdot poikki!!
Kunnostuskelpoinen aihiokin huomioidaan...
Soittele 0407451090 Veke tai yv.
Re: O: Grandin oven johtosarja
Vastaus #1 - 16.05.17 klo 20:34:46
Onks näissä vuosimalli kohtaisia eroje???
-98 Grandia talvella korjailin.
Siinnä ainakin oven puolella on liitin. Ja näin ollen se saranoinnin johdotus olisi koko kojetaulun alle menevää pääjohtosarjaa? Lähinnä vain, että on varmaan helpompi korjailla vanhaa kuin asentaa kokonaan uusi...
Vastaus #2 - 16.05.17 klo 22:03:48
On eroa, vanhemmassa liitin ovessa kiinni ruuvilla, uudemmassa painetaan vain lukitus pohjaan ja vedetään liitin irti.... Ei ole vaihtokelpoisia....
Vastaus #3 - 17.05.17 klo 06:47:46
JAMANT kirjoitti 16.05.17 klo 22:03:48:
Juup. Ei mulla siis myynnissä johtosarjaa ollut edes.
Lähinnä tuo huomio.
Että liitin on ovessa. Ei korin puolella.
Ja näin ollen korin puolen johtosarja kiemurtelee koko kojetaulun alla. Eli ei oo helppo vaihtaa. Vai onko korin puolella kojetaulun alla toinen liitin jemmassa, että saa pelkän sarana osuuden vaihdettua.
Jos liitin olisi ollut korin puolella, niin oven johtosarjan vaihto helpomoaa...mutta kun näin ei ole.
Vastaus #4 - 17.05.17 klo 08:09:49
Muistaakseni ainakin siinä vanhemmassa on niin että se toisen, sisemmän pään liittimet (2 kpl) löytyy kick-panelin takaa ja koko nipun saa pois kahden läpiviennin läpi ne sisemmät liittimet pujottamalla sieltä oven ja a-pilarin välistä. Siksi ne on kahdella liittimellä että mahtuu läpivienneistä läpi. Saa sen pöydälle korjattavaksi...
Vastaus #5 - 17.05.17 klo 08:11:31
Ja taitaa olla se ero vanhemman ja uudemman välillä niin että vanhempi on 93-95 ja uudempi on 96-98.
Saikohan sitä vanhempaa varaosana vielä uutena, pitäisköhän tarkistaa saatavuus ja hinta....
WeGe
Vastaus #6 - 17.05.17 klo 09:13:47
JAMANT kirjoitti 17.05.17 klo 08:09:49:
Just näin kuten Jari kertoo. Lähinnä ajattelinkin, että tekisin korjauskelpoisesta varaosasta kunnostamalla ja sitten vaihtaisin kerralla. Toki tuon omankin voin ottaa pöydälle ja laitella...
ps. -mitähän ihan uusi maksaisi?
Vastaus #7 - 17.05.17 klo 09:50:17
WeGe kirjoitti 17.05.17 klo 09:13:47:
Liikaa vaihtoehtoja ja aikamoinen kokonaisuus. Kuvista näkyy se johtosarja, mitä haetaan, mutta yksistään sille ei ole mitään numeroita, taitaa tulla kokonaisen oven johtosarjan mukana... Jos siitä vanhasta sais jostain teipistä numerosarjan, niin sillä vois päästä kiinni, muuten vaihtoehtoja on 7 kappaletta, yhden hinnasto ainakin tunsi, maksais 107.00/kpl.... Saatavuus epävarmaa, periaatteessa sais, kun hinnasto sen tuntee...
« Viimeksi muokattu: 17.05.17 klo 09:52:51 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #8 - 17.05.17 klo 21:48:05
Ok.
Eli eroja on ja vanhempi fiksumpi kun saa lyhyenä pätkänä irti.
Vastaus #9 - 17.05.17 klo 22:13:23
Jeep-Ukko kirjoitti 17.05.17 klo 21:48:05:
Ok.
On, riippuu varustelutasosta, onko keskuslukitusta, sähköikkunoita, sähköisiä peilejä, muistipaikkoja, ovessa sisävaloja, varkaudenestosysteemiä, kaiuttimia yms vai ei ja kaikkiin eri johtosarjat. Kun 93-95 ei ole mitään vielä CAN-väylässä kuten uudemmissa sitten jo jotain ja vielä uudemmissa jo paljon....
WeGe
Vastaus #10 - 04.10.17 klo 20:35:53
Sain käsiini tuollaisen uudemman johtosarjan, mutta siinä ei tosiaankaan ole mitään samaa. Kuten Jari jo edellä kertoi..
Ei tuosta pysty edes liitinrunkoja hyödyntämään. Mutta onpahan ainakin piuhaa v....tusti paljon!!!
Edelleen mulle voi vinkata jos jossain on purettavana vanhempi ZJ (93 - 94)
Vastaus #11 - 04.10.17 klo 21:01:13
No, ei tuolla Offipalstalla olis?
Siellähän ne lahtaa kaikenlaisia Dziippejä.
Vastaus #12 - 05.10.17 klo 14:39:36
juhap kirjoitti 04.10.17 klo 21:01:13:
Just oli yks porissa vissiin menossa palasiks
WeGe
Vastaus #13 - 06.10.17 klo 09:13:36
Kiitos veljet! Miksi en itse huomannut tuota offi-palstaa.
Sieltä kautta löytyi yhdellä puhelinsoitolla.
Vastaus #14 - 06.10.17 klo 11:12:34
Ohvista olen hommannut mukavasti harrasteosaa... esim kaksi perän lukkoa hyvinkin edulliseen hintaan mettässä kaadetuista Jeepeistä...
