Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Vanhan auton ilmastointi. (Luettu 5480 kertaa)
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
09.05.18 klo 04:43:07
Mistähän nykyään saa ilmastointilaitteeseen R 12 tai vastaavaa jäähdykettä...?  Epävarma
-Pääkaupunkiseudulta....  Täh
Re: Vanhan auton ilmastointi.
Vastaus #1 - 09.05.18 klo 10:40:32
Auto-Kulta ei sitten toiminu enään??
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
Vastaus #2 - 10.05.18 klo 06:08:16
Tuli myös toinen "vinkki" Lumikolle ja pääsi nopeammin kaasutukseen...  Kliseinen
sst
Rebel 69
Sijainti: Kiukainen
Vastaus #3 - 10.05.18 klo 10:07:23
Onkos kenelläkään tietoa missä porin suunnalla sais vanhan ilmastoinnin täytettyä?
tuppurainen
Vastaus #4 - 12.05.18 klo 01:20:26
R12:sta saa Porista Porin Kylmäkoneesta. Muista pyytää myös sopivaa öljyä mukaan ettei käy niinkuin minulla. Ulvilan Autohuolto taasen auttaa konvertoinnissa uudemmille aineille, itellä muutettiin sille 134:lle tai vastaavalle.
Vastaus #5 - 12.05.18 klo 06:36:08
R12 laitto on käsittääkseni kiellettyä nykyään, vissiin parikin korvaavaa ainetta on, r24 toimii suoraan lisättynä. Ongelma vaan on se miksi aine on käynyt vähiin? Freoni kun pysyy systeemissä ihan eri tavalla ku 134.
Menee hiukan asian viereen, mutta jännä kattoa koska alkaa ilmastointi huoltokoneita saamaan halvalla kun 134:sen hinta nousi ihan järkyttävästi tälle kaudelle... Toi 134 kun alkaa olla tuoreitten museoikäisten aine.
dart_-66
Vastaus #6 - 13.05.18 klo 22:43:37
Isecon49 korvaa R12:sen, itse käyttänyt Lahden Kodinkonehuollossa jokunen vuosi sitten viimeksi.
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
Vastaus #7 - 14.05.18 klo 02:14:22
Isecon49 käsittääkseni Oldsiin laitettiin....  Mahtava
Vastaus #8 - 13.06.18 klo 22:09:54
Kuvalla huomio.
Mites noi ilmastoinnin vipstaakit toimii esim. Spiritissä?
Siinähän on pakka sekaisin sähköjen puolesta kun, säätimistä ei saa ilmastointia päälle enää ollenkaan ja viimeks kun jotenkin toimi niin oli aina ilmastointi päällä kun puhallin oli toiminnassa.
Suoraan akusta kun antaa ilmastointikompuralle virtaa niin kytkeytyy päälle ja viilentää myös sisäilmaa.
Nyt en vielä ala tuohon sähkörumbaan niin voiko pitää sen kompuran päällä ajossa kokoajan akusta suoraan jos on tarvetta viilentää konttoria?
Ps. Siis toi AC ja AC MAX ero vaikuttaako ne kompressoriin jotenkin vai ilman ohjaukseen?
« Viimeksi muokattu: 13.06.18 klo 22:14:02 Kirjoittaja Kosti »
Vastaus #9 - 13.06.18 klo 22:12:50
En huudattais kompuraa koko ajan.
Voi olla että sulla on aine sen verran vähissä, että ei siksi kytke kompuraa päälle.
« Viimeksi muokattu: 13.06.18 klo 22:13:56 Kirjoittaja pekka.j »
Vastaus #10 - 14.06.18 klo 06:43:23
Siellä jossain pitäis olla paine kytkin.
Mittaa onko kärjet auki vai kiinni.
Mutta missään tapauksessa jatkuvaan käyttöön ei pitäis suoralla sähköllä. Testata voi.
Jos kikkailla haluaa, niin ainakin paine anturi kannattaa kytkeä virta johdon väliin.
Mutta siellä pitäis olla myös jäätymisen estävä anturikin kennolla?
Joka on tärkeä toiminnan kannalta.
RamVanissa.
Max ac, venttiili vesi letkussa sulki veden kierron (alipaine toiminen on/off venttiili) ja oli näin ollen maximi kylmyys.
Normaali ac asennossa veden kierto oli kennolla, ja lämpötilaa säädettiin läpällä, kuinka paljon ilmaa kiertää lämmitys kennon läpi ja kuinka paljon kennon ohi.
Kaikki lämppäriin tuöeva ilma tuli ilmastointi kennon läpi.
Monessa muussaki jenkissä lämpötila säädetään läpällä. Ja niin kai tässäkin?
« Viimeksi muokattu: 14.06.18 klo 06:45:15 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #11 - 14.06.18 klo 23:24:56
Noniin, siinähän sitä tietoa tulikin Hymiö
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
Vastaus #12 - 20.06.18 klo 01:44:21
Kosti kirjoitti 13.06.18 klo 22:09:54:
Kuvalla huomio.
https://jaatiedostosi.com/cosa/AMIS/20180613_205213.jpg
Tuo säätöpaneeli lähtee nähtävästi helposti irti, kun näkyy ruuvin kanta... Silmänisku
Omassa Oldsissa oli myös noita ilmastoinnin ja puhalluksien kytkentä vikoja, paneelia ei saa irti kun purkamalla koko koelaudan, ei purettu...  Epävarma
Vähän paineilmaa ja spray-ööliä rakosista sisään ja niin alkoivat ilmastointi ja muut säädöt toimimaan...  Mahtava
-Olisiko sullakin kosketushäiriöitä siellä syvällä kytkimissä...?  Täh
