Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) bw35 automaattilaatikon etupannan säätö. (Luettu 10358 kertaa)
artsiP
Sijainti: hyvinkää
02.08.18 klo 10:39:57
elikkäs  aloin tuossa etsimään säätö ohjeita etupannan säätämiselle bw 35 laatikkoon. ongelmana on että tuossa minun laatikossa on etupanta itsestään säätyvä eli jousella varustettu.
eli osaisiko joku kertoa kuinka tuon voin tarkistaa/säätää.
artsiP
Sijainti: hyvinkää
Re: bw35 automaattilaatikon etupannan säätö.
Vastaus #1 - 03.08.18 klo 10:49:19
  tuossa oisi vielä kuvaa laatikon sisuksuksista.       ( jos tämä nyt onnistu)
Vastaus #2 - 03.08.18 klo 11:34:26
Jos siinä on automaattisäätö niin ei kai siinä oo kun vaihtaa uuteen, jos on liikaa kulunu
Vastaus #3 - 03.08.18 klo 20:26:09
etupanta on säädettävä. en ulkoo muista paljonko kutosen lodjussa on "välys". isommassa lodjussa on neljännes tuuma. eli 6,5 milliä.
eikö siinä etusäädössä ole musta "pultti" josta säädetään?
artsiP
Sijainti: hyvinkää
Vastaus #4 - 07.08.18 klo 18:54:29
Tarkoitatko nyt tuota kuvassa näkyvää mustaa pulttia ?  jonka piirsin punaisella nuolella.
ja pieni lisä kysymys  kun sitä välystä katsotaan niin katsotaanko se laittamalla rakotulkkki  kohtaa jossa vihreä väri vai sininen väri??
nyt kun katsoin kuvaa tarkemmin niin aloin miettimään että hups olisiki tuossa ollut ongelma...
Vastaus #5 - 07.08.18 klo 19:40:22
juu, sama pultti. 6,5 millin pökäle käy rakotulkiks. toihan pultti liikkuu ihan sormin. eli ei oo miälettömässä jännityksessä.
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #6 - 22.08.18 klo 14:20:02
Onko kuvakulma, vai miten tuo alipainemodulaattorin tanko näyttää menevän noin vinossa kulmassa?
« Viimeksi muokattu: 22.08.18 klo 14:20:53 Kirjoittaja Wille »
Twitter
Vastaus #7 - 22.08.18 klo 15:01:09
Mun silmään se tanko on poissa paikoiltaan...
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #8 - 06.05.19 klo 20:54:55
Aiheeseen liittyen, onko kellään tuota tankoa käsillä - minkä pituinen se on? Omassa se on n. 105mm.
APD myy modulaattoria maininnalla "Vacuum Modulator - use with 2.944" long push rod on 343, 390 & 401". Eli tämä olisi vain n. 75mm. Ei tosin sano minkä mittainen sitten pienempien koneiden kanssa.
Edit: Ja jatkokysymys, kuinka suuri jousivoima tuossa venttiilikoneiston puolella noin suunnilleen pitäisi olla? Aika paljon piti houkutella, että tuli venttiili jousen voimalla toiseen laitaan, kun oli koneisto irti laatikosta.
« Viimeksi muokattu: 06.05.19 klo 20:58:09 Kirjoittaja Wille »
Twitter
dbltrbl
Vastaus #9 - 08.05.19 klo 07:55:05
http://www.areds.com/wp-content/uploads/Band-adj.pdf tuollahan noita mittoja on, käännät pannan käyttövivun irti männästä ja laitat männän ja käyttövivun väliin jonkun 6-6,5mm poranterän niin on aika lähelle sopivaa.
Mullekin kävi alipainemodulaattorin tapin kanssa noin, sitä ei oikein osaa keskittyä asennukseen kun atf valuu hihaan eikä modulaattori meinaa löytää kierteelleen Silmänisku
dbltrbl
Vastaus #10 - 08.05.19 klo 07:59:42
Mulla on juuri pöydällä tuo pushrodi, voin mitata illalla. Mutta sen pituus siis riippuu alipainemodulaattorin mallista, joissain on vielä kierreadapteri joka tuo modulaattoria kauemmas laatikosta.
« Viimeksi muokattu: 08.05.19 klo 08:00:04 Kirjoittaja dbltrbl »
Wille
Keep on Ramblin'
Vastaus #11 - 09.05.19 klo 16:52:53
dbltrbl kirjoitti 08.05.19 klo 07:59:42:
APD:lta tuli vastaus, että '68-'71 M4x laatikoissa (eli pikku kasi + kutoset) tangon pituus olisi 3.444", eli 87,5mm. Mitenköhän helkkarissa mulla on tuollainen ylipitkä (joka kyllä selittäisi laatikon kulmikasta käyttäytymistä ajoittain).
Twitter
