Sivunvalintanappi Sivu: 1 2 3 [4] 5 6 7 Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Kimppatilauksia? (Luettu 20692 kertaa)
Beluski
Re: Kimppatilauksia?
Vastaus #45 - 16.09.19 klo 20:20:52
Nonni,toveri Kostin toiveet lisätty.Nyt on sen verran tavaraa että laitetaan homma pulkkaan.ei enää ilmottautumisia.alan tekemään tilausta ASAP.Koetan ilmoittaa jokaiselle herrasmiehelle tällä viikolla tilinumeron mihinkä maksaa osat.tai miksei tähän ketjuun,eihän se mitään meinaa.
https://www.ratesfx.com/rates/rate-converter.fi.html
tuon mukaan osien hinta euroiksi muutettuna.
Beluski
Vastaus #46 - 16.09.19 klo 22:54:41
1
936 1503J      Gas Tank Sending Unit      $135.00      $135.00
1
936 1503K      Gas Tank Sending Unit      $135.00      $135.00
2
936 1507      Tank Sender Seal      $2.00      $4.00
2
936 1507A      Tank Sender Gasket - cork      $4.00      $8.00
33
260 5000A      Windshield and Rear Window Molding Clip      $0.50      $16.50
2
120 0107B      Hood Bumper Kit      $11.50      $23.00
2
120 0104C      Hood Side Bumper      $9.00      $18.00
2
937 4001B      Rear Side Marker Lamp      $59.00      $118.00
1
N899 2942      Door Edge Guard Set      $45.00      $45.00
1
141 4504L      Jack Storage Sticker      $10.00      $10.00
1
932 5201I      RH Headlight Door - excellent reproduction - paint as required      $125.00      $125.00
1
932 5201J      LH Headlight Door - excellent reproduction - paint as required      $125.00      $125.00
1
293 5804C      Stormstrip Cap - pair      $39.00      $39.00
1
910 5601C      Flywheel MT      $195.00      $195.00
1
250 2915A      Quarter Glass Lowering Seal Kit      $13.00      $13.00
16
230 1506A      Door Hinge Bushing      $2.50      $40.00
8
230 2300A      Door Hinge Pin      $5.00      $40.00
4
250 5202B      Window Guide Spacer      $8.00      $32.00
1
250 0101      Clip Kit - for windshield molding      $6.65      $6.65
1
120 0402C      Hood Molding Clip Kit      $6.00      $6.00
2
121 2800A      Quarter Panel Bulls-Eye Emblem      $39.00      $78.00
1
260 3901      Door Top Molding Clip Kit      $20.00      $20.00
1
260 7400D      Rocker Molding Screw Kit      $5.00      $5.00
2
291 0521A      Seat Recliner Handle Screw      $1.00      $2.00
2
260 7700D      Quarter Window Front Molding Clip Kit      $6.00      $12.00
8
260 5000C      Special Screw for Replacing Broken or Missing Molding Clip Studs      $0.25      $2.00
1
920 1301A      Fan Shroud - excellent reproduction      $149.00      $149.00
1
100 4801A      Lower Ball Joint      $69.00      $69.00
1
933 2101E      Turn Signal Switch      $79.00      $79.00
1
920 2001F      Radiator      $449.00      $449.00
1
250 5801I      Door Outer Weatherstrips      $85.00      $85.00
1
250 6201G      Quarter Outer Weatherstrips      $96.00      $96.00
Click Here To Continue Shopping
Update Cart
You will receive an email confirming receipt of your order.
$2,180.15
Roinaa on.3 alimmaista tuottetta on itsellen ja etuovien saranoihin tapit ja helat.osallistuneet voivat tutkailla onko omansa mukana/oikein.Pitäs kyllä oleman.
« Viimeksi muokattu: 19.09.19 klo 19:44:57 Kirjoittaja Beluski »
Vastaus #47 - 16.09.19 klo 23:19:41
Nonnii.. hienoa työtä  Hymiö
Nyt sitten odotellaan lopullista listaa että mitä noista pystyvät toimittamaan, kaikkea ei välttämättä ole saatavilla vaikka katalogissa ovatkin esillä.
Toivottavasti tilaus natsaa mahdollisimman monen kohdalla Kieli
Beluski
Vastaus #48 - 17.09.19 klo 16:01:17
Kiitoksia.ja kiitos vaan vinkeistä,homma helpottui kummasti.ilmottelen tänne kun tilausvahvistus saapuu.
EDIT:
apdlta tuli viestiä,vauhtipyöRRää joutuu odottamaan viikon,syylaria 3-4vkoa.
ja usa:n sisäinen rahti on 113.30 taalaa eli kahdeksan osallistujan kesken tekee 12,75 EUROA per naama.jos kukaan ei vastusta lisätään se jokaisen osallistujien kesken.siis per tilaaja.tietty vähän epäreilua niille herrasmiehille joilla on vain 1 tai 2 tavaraa ja/tai paljon kevvttä.jos on soraääniä niin yyvtä tai tähän ketjuun.
ehdotin heille että jos tuohon rahtihintaan lähettävät vauhtipyörän kera muiden kamojen ensin ja sit syylärin perästä.jos se ei heille käy tai tulee lisäkuluja,odotamme.laitan raporttia miten edistyy.
« Viimeksi muokattu: 17.09.19 klo 21:44:16 Kirjoittaja Beluski »
Beluski
Vastaus #49 - 18.09.19 klo 19:07:34
Jokaiselle osallistuneelle on nyt lähetetty maksuvaade.APD on valmiina kurittamaan "Centurion Amexia".kun porukka on on hoitanu hommat niin saavat hoitaa homman,maksan sit rahoilla saldon takasin.ei kyl selvinny lähettävätkö 2 pakettia ja miten noi kaksi uupuvaa tuotetta...
Beluski
Vastaus #50 - 19.09.19 klo 16:38:58
6 herrasmiestä hoitaneet raha-asiat.yhtä ootellaan...
« Viimeksi muokattu: 19.09.19 klo 19:41:06 Kirjoittaja Beluski »
Beluski
Vastaus #51 - 23.09.19 klo 19:00:35
Kaikki osallistujat on maksaneet osansa ja eka osuus osista on apd laskuttanut.
raportoin kuinka edistyy.
Beluski
Vastaus #52 - 25.09.19 klo 19:17:11
Apd:lta tuli viesti että tuotteet on maksettu ja kaikki matskut löytyy paitti allekirjottaneen syyläri joka on jälkitoimituksena.eli ei vaikuta muiden herrojen maidon hintaan.liitän tähän seurantanumeron kun saan sen niin voi tutkailla lähetyksen kulkua texasiin.YLEENSÄ on saanut huolitsijalta seurantakoodin kun paketti on lastattu konttiin josta näkee laivan saapuminen jne.näitä koodeja ei ole tullut viimeiseen puoleen vuoteen ja vika on teksasin päässä,luultavasti sombreropäisissä heppuleissa jotka pakkaa.
Sammy
-SV Special Vehicles-
Vastaus #53 - 25.09.19 klo 21:13:08
Loistavaa toimintaa!
Beluski
Vastaus #54 - 26.09.19 klo 07:35:44
You have a package coming.
Scheduled Delivery Date:      Tuesday, 10/01/2019
This message was sent to you at the request of American Parts Depot to notify you that the shipment information below has been transmitted to UPS. The physical package may or may not have actually been tendered to UPS for shipment. To verify the actual transit status of your shipment, click on the tracking link below.
Shipment Details
Tracking Number:
1ZX696090354831457
Ship To:      ATTN: 1001179 BELIK
MIRKO BELIK
10077 WALLISVILLE ROAD
C/O FIN-MIRKO BELIK
HOUSTON, TX 770134615
US
UPS Service:      UPS GROUND
Number of Packages:      4
Scheduled Delivery:      10/01/2019
Weight:      51.0 LBS
Reference Number 1:      79796- BOX 1 OF 4
Reference Number 2:      JC
Beluski
Vastaus #55 - 02.10.19 klo 19:21:52
Nonni,pakettimme on saapuneet houstoniin.4 kollia.koetan saada finn-ussilata jotain infoa koska pakataan mutta luulisin että syyskokoukseen mennessä olisi tavaraa.ja varmasri osa tilanneista herroista on varmaankin paikalla jolloin saisivat pakettinsa samalla.
Vastaus #56 - 05.10.19 klo 22:25:38
Beluski kirjoitti 02.10.19 klo 19:21:52:
No mun pakaaseja ei sinne syyskokoukseen tartte raahata, eiköhän me nähdä tässä muutenkin Silmänisku
Beluski
Vastaus #57 - 12.10.19 klo 11:54:32
Okei Kosti.  Silmänisku
Apd on lähettänyt mun syylärin,perillä maanantaina.aika hyvin kun meinasivat että 4vkoo menee JT:nä.
Finn-usille lähetin viestiä mikä tilanne mutta ei vastausta.tätä kyl uumoilinkin,homma kyl toimii mutta informaatio ei oikein kulje.
raportoin miten etenee.
Vastaus #58 - 12.10.19 klo 14:17:29
Mullekaan ei ole tullut tuolta texasin terminaalista mitään viestejä, kalaforniassa homma toimii paremmin mutta usein rahti on halvempi tonne texasiin
« Viimeksi muokattu: 12.10.19 klo 14:17:46 Kirjoittaja tl »
Beluski
Vastaus #59 - 12.10.19 klo 18:35:43
Naulan kantaan tl.
