Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) American vaihdevivusto (Luettu 9577 kertaa)
Eikka
Sijainti: Lohja
20.03.21 klo 21:37:27
Hei. Miten tuon 3lovisen ratti vaihdekaavio kuuluu toimia.?
Millä tai mistä olette hankkineet tai korvanneet ne puslat siitä
rattiakselin päästä.?
Huonotkin kävisi minulle niin pääsisin testamaan vivuston toimivuutta.
Tuntuu niin tahmealta vai onko onnistuttu rikkomaan jo jotain, kun vivut oli irti ostettaessa.  Epävarma
Hukka
@rambler_project
Sijainti: Kokkola
Re: American vaihdevivusto
Vastaus #1 - 24.03.21 klo 17:42:29
Moro.
Mulla tulossa myyntiin koko vaihdevivusto Kokkolassa. Kunhan saan auton pois talvisäilöstä. Veikkaisin että noin 3-4 viikon päästä saan auton haettua.
Teen myytävistä osista myynti ilmoituksen tänne foorumille kun auto on kotona
Eikka
Sijainti: Lohja
Vastaus #2 - 24.03.21 klo 22:05:24
Kuulostaa hyvältä. Täytyyykin pitää mielessä. Varmaankin muutakin tulee vielä hankintalistalle.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #3 - 26.03.21 klo 19:05:24
Ittees päi alas --> ykkönen
Ittees päi ylös --> pakki
Vipu taka-asennossa ylhäällä kakkonen ja alhaalla kolmonen.
Omastani jouduin ton putken purkaa kokonaan kun vivusto putken pääs väljistyny ja kiristysvara loppu.. korjautu ku laitto pari 0.8mm teräs shimmiä ton 1-R vivun ja päätylaakerin väliin
Eikka
Sijainti: Lohja
Vastaus #4 - 27.03.21 klo 21:17:52
Ahaa. Eli oon sitä nykinyt oikeaan suuntaan mutta siis se on jumissa.
Lisää voitelua.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #5 - 30.03.21 klo 11:45:47
jos sulla on vivut kiinni laatikolle saakka ja se jumittaa, se todennäkösesti johtuu siitä et siin vivuston takana oleva kiristysholkki on löysällä, tai sen säätövarat on loppu, jolloin se yrittää vetää kahta vaihdetta päälle samaan aikaan. eli vivuissa putken juuressa ei sais olla juurikaan sivuttain väljää. jos on, koita löystää noi kolme pulttia vipujen juuresta ja kääntää sitä säätöä tiukemmalle. jos se ei auta, se on väljä ja tarvii shimmejä et saa tiukalle.. liian tiukalla ne ei saa olla myöskään..
vapaaliike myös tökkii jos vivut ei oo linjassa keskenään, eli se valitsinlovi tökkää toiseen vipuun ja vapaaliike jää lyhyeks
« Viimeksi muokattu: 30.03.21 klo 11:47:09 Kirjoittaja American67 »
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #6 - 31.03.21 klo 22:25:35
Se unohtukin mainita et noissa vivuissa on kohdistusreijät, niihin tökätään sopiva tappi mikä lukitsee ne linjaansa. Sit säädetään vaihteistolle menevät puikot oikeeseen kohtaan ja tökätään vipuihin kiinni. Huomioi myös et jos vipujen ja tankojen väliset puslat on paskana/väljät, se 1mm välys kertautuu kepin päässä senteiks.
Vastaus #7 - 03.04.21 klo 15:42:26
Tosta kuvasta puuttui kumipusla tuon siirtovivun päästä, mihin vaihteistolle menevä tanko kiinnitetään.
Noi on aika pahasti kovettuneita, eli vaikea saada ehhjinä irti.
Ootteko mistä uusia hommanneet?
Vai pitääkö tehdä itse tai sorvauttaa muovista jossain?
1320
Vastaus #8 - 03.04.21 klo 17:18:10
Pitu kirjoitti 03.04.21 klo 15:42:26:
Mun Americaniin oli edellinen omistaja sorvauttanut muovista uudet holkit ja puslat, enkä kyllä itekään ole noita myytävänä nähnyt, eli varmaan joutunee teettämään.
Oma vaihdevivusto pelaa kyllä niin hienosti et tuo remontti on tosiaan kannattanut.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #9 - 04.04.21 klo 00:29:05
APD myy uusia, jokusen dollarin kipale. Tulee uus kumi ja holkki. Erittäin hyvä sijotus..
Eikka
Sijainti: Lohja
Vastaus #10 - 05.08.21 klo 23:08:03
Nyt vaihdevivusto pelittää. Tein uudet puslat ihan ite.  Virnistys
Hieman mokasin asennuksessa meni vivut väärin päin ensin.
Ihmettelin, kun aina vaan löytyy vaan 1 ja pakki.
Vastaus #11 - 24.11.22 klo 19:16:23
Oisiko jollakin kuvallista ohjetta aiheeseen? Tai tieto jostain diy-videosta. Enshätään auttaisi kuva vivustosta neutraaliasennossa.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #12 - 25.11.22 klo 14:06:07
Neutraalilla vivut on samassa linjassa, about liikeradan puolessa välissä.
Vastaus #13 - 25.11.22 klo 19:13:37
Vastaus #14 - 25.11.22 klo 19:29:34
Kuvassa vivut on lukittu vapaa-asentoon. 1-r vipu toimii, mutta 2-3 vipu.(laatikolle) on liian pitkä. Tuossa säätö on täysi auki mutta vipu edelleen pari senttiä liian pitkä. Laatikon vivut ovat molemmat keskiasennossa eli vapaalla. Näyttäis tossa kuvassa että vipu menisi reikään, mutta oikeesti ei mene. Kuuluuko nuo vivut olla noin sokat vastakkain vai jotenkin muuten.
Toinen juttu on sitten tuo välyksen säätö. Ilmeisesti ne kolme ruuvia pitää ainakin löysätä mutta ei ottaa kokonaan irti? Koko vaihteensiirtosysteemi tuntuu kovin tahmealta ja jäykältä. Se liike  jousta vastaan on kovin lyhyt eikä palauta kunnolla.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Vastaus #15 - 28.11.22 klo 10:43:05
Kolme ruuvia löysälle ja muistaakseni myötäpäivään kiristys, mut jos se ei meinaa palauttaa nätisti, se ilmeisesti jumittaa putken sisältä jostain
Vastaus #16 - 29.11.22 klo 00:28:57
joo, kiitos.
