33x10.5-15 renkaat Wagoneeriin
Tarvis ton Wagoneerin rengastusta hieman uusia ja ajattelin samalla maltillisesti parantaa maasto-ominaisuuksia. Otsikon mukaisia mutiaisia ajattelin chieffin 15x8 vanteilla. Onkos kellään oman käden kokemusta paljonko tarvis korotusta ettei ottais mihinkään kiinni ilman lokasuojamuutoksia.
Chiefis oli 33" alla eikä ottanut mihinkään kiinni.. Tosin soa + 20mm edessä ja takana hiukka enemmän..
Pitun yhdes cheros on 33 alla ja koppaa nostettu rungolta 50mm että sen verran varmaan tarvii..
Olikos Hepellä mörkö 2:ses mitä muutoksia?
Chieffiin taitaa mahtua vähän helpommalla kun on isommat pyöränaukot ja wide track aksulat.
Mietin vaan minkälaiset korotusjouset sitä tarvis tilailla, voihan sitä tietty nostaa vielä lisäks koria rungolta jos ei mahu.
Soa jutut täytyy kuitenkin unohtaa kun pääasiassa ajellaan kuitenkin kadulla ja kärryäkin tarvis vedellä
Eli jos ja kun kärryn veturia suunnittelet, niin mitä vähemmän korotat jousitusta (pienennät casterkulmaa) sitä parempi. Kahdesta korotetusta FSJ:stä kokemusta ja kumpainenkin oli ihan yhtä kamala ajaa maantiellä just pienen casterkulman takia. Punasta sain vähän paremmaks muuttamalla eturiiput hiukan lyhyeemiks ja vaihtamalla pakat mut ei siitä silti mikään hyvä tullut.
Korotettaessa jousitusta etukardaanin kulmat muuttuu epäedulliseksi ja kun säädät kardaanikulmaa, pienenee caster kulma ja autosta tulee epävakaa ajettava.
Kärryn edessä hyvin ja vakaasti suoraan kulkeva veturi on poikaa.
Tota kiisseli pakuwagoa on tarkoitus korottaa koppaa 50mm rungolta jotta saa öljypohjan alle sen 50mm lisää tilaa.. Konetta ei voi nääs nostaa kiinnikkeistään ylemmäs ellei koppa väistä..
..Samalla pitäisi mahtua noi silestone 33" pyörimään heittämällä, mutta pistän kuvaa kunhan saan jotain tehtyä.
Milläs aikataululla TL meinaa suorittaa wagoon muutoksia?
Vanteetkin on vasta menossa konttiin ettei tässä nyt ihan paniikkia sen puoleen ole, mutta jouset täytys laittaa kans tilaukseen pikimmiten kun niitä ei viitti lentorahtina ottaa.
Tossa on mielekiintoinen topicci
http://www.ifsja.org/forums/vb/showthread.php?t=76709
tota kun selaili läpi niin johtopäätös olis että 4-5 tuumaa varmaan vaatis
Kilpipelis max 3".. :(
Laitan kuvaa illemmalla, kunhan saan testattua mahtuuko 33" pyörimään..
Koria saa korottaa rungolta 3" mutta lisäksi jousitusta saa korottaa 2.5"
Jousitusta myös 3"...
