Maali pois pintavärin päältä?
Kiiltävän tavallisen automaalin päälle on maalattu paukkupullolla maalia, joka lähtee palasina irti. Millä keinolla irrottaisin helpoiten tuon paukkupullolla maalatun maalin, ilman että naarmuttasin kovin pahasti alla olevaa kiiltävää alkuperäistä maalia? Sillä porakoneen "neekerin tukka" röpelöterällä? Teräsharja liikaa? Vai joku hiontaratkaisu?
Oletko koittanut tehokasta painepesuria?
Kokeilisin muovilastalla irroittaa sen mikä lohkeilee ja sitten tärpättirätillä loppuihin...
Painepesuria kannattaa kokeilla,irrotin maalit Camaron vanteista pienellä kotipesurilla ja hyvin lähti.
Jatkokysymys; miksi se paukkupullomaali lähtee siitä päältä? Koska ei pohjamaalia vaan kiiltävän pinnan päälle vaan vedetty? Vaikutti että olis alkanu lohkeilee paloina pois juuri kun oli kovat pakkaset?
Irtoaa varmasti jos maalipinta alta ollut vahattuna.
Pitäisi riittää, että lakkapinta on tasainen ilman karhennusta...
Ite kans painepesurin kannalla.  Ja niihin kohtiin joista ei lähde käyttäisin spray maalia liuotukseen.  Eli kuivan hyvin kiinni olevan spraymaalin päälle useita märkiä kerroksia paukkupullolla, pieni vaikutusaika ja pois pyyhkiminen. Kuulostaa todella hullulta mutta toimii loistavasti, huomattavasti paremmin kuin esim tinnerirätti.
Brakecleanilla kokeile eka. Asetonitinnerillä sit ja jossei lähe niin xyleenitinnerillä. Tinneri puhtaaseen rättiin ja hinkkaamalla. Ei pitäs kovin hätäseen lähtee orkkismaali mutta kalikalipurkkimaali lähtee helposti. Oon tarroja, liimoja, massaa ja kalimaalia poistanut onnistuneesti. Hyvä lienee mainita että tinnerin kanssa läträys vaatii tuuletetun tilan ja käytettyjen rättien poiston tallin nurkista (ihan tosissaan voi syttyä itsekseenkin).
ja ei tod mitään neekeritukkaa eikä teräsharjaa.. aivan liian raakoja ja naarmuttavia! (edit: hih täällä oorumilla on automaattisanakorjaus tuolle "pahalle" n-sanalle näemmä. ihan hyvä toiminto kai.)
painepesua ja liuotin rättejä.. niillä saa aika hyvin huonot maalit irti ennen kuin oikea maali tuhoutuu.. ei kannata läträtä nesteen kanssa liikaa kerralla ettei oikee maali pehmene liikaa.
kiillotuskoneella ja tahnalla ehkä voi myös yrittää jos nuo aiemmat  fiksut keinot eivät ole onnistuneet. (hienolla paperilla varovainen vesihionta myös saanee pahat maalit pois. ja sitten hyvän maalin kiillotus kirkkaaksi perään.)
Valaiskaa tietämätöntä, mikä on se reaktio ja olosuhde joka saa tinnerirätin syttymään itsestään? Missään tapauksessahan niitä ei lojumaan kannata jättää. Nyt vaan kiinnostaa kyseinen reaktio ilmiönä.
