FSJ 258cid moottorin ahtaminen
JariJ
Viesti Kirjoittaja JariJ »
Moro !
Mitenkähän onnistuisi asentaa remmiahdin Jeepin moottoriin ?. Mitään en asiasta tiedä, mutta "heräsi" tällainen kerettiläinen ajatus lisävoiman saamiseksi maastoajoon.
- Onko kenelläkään kokemuksia moisesta toimenpiteestä ?. Taloudellisesti tuossa ei ole mitään järkeä, mutta harrastus on harrastus :)
t. Jari
Silloin tällöin on noita ahtamis-ajatuksia pyöritellyt...
Perinteinen Roots-ahdin olisi helpoin asentaa imusarjaan suoraan:
+ Jeepin pellin alla saattaisi riittääkin tilat
- Pakosarja lämmittää ahtoilmaa entisestään
Muita vaihtoehtoja:
Paxton ahdin
Turbo ahdin
Mobististin toimitukseen kuuluvalla henkilöllä mielestäni on solmutettu FSJ.
Mazellahan on tuolla projektiosiossa hornetti johon on soviteltu eatonia, siinä on tietty uudempi 4.0, mutta saahan sen samanlailla 258:iinkin.
Kaverilla oli kahella eatonilla ahdettu chebby kaasarilla blowthru versiona ja toimi hienosti kadulla.
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Mites sellanen laturin näköinen ahdin, rotrex?
maze
Viesti Kirjoittaja maze »
Mites kaasuttimen kanssa? painestetaako vai ennen ahdinta?
Eatoni oli aika helppo asentaa varsinkin, kun ei tarvinnut tehdä imusarjan päälle, vaan otti ilmastoinnin kompuran pois ja laitto tuon isomman pumpun tilalle ja veti putket.(vähän yksinkertaistettuna)
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Aluksi oli tarkoitus ahtaa jollain remmivetoisella ahtimella 258 ja laittaa se Hornettiin,mutta homma muuttui.Nyt olis tarkoitus tehdä se 360 myllyyn.Ja kaasuttimella,en lähde noihin nykyajan hössötyksiin periaatteesta.Pikkuhiljaa romuja tässä haalitaan.
JariJ
Terve !
Kiitoksia vastauksista !.
Mazen projekti kiinnostaa kovasti. Olisiko siitä valokuvia olemassa, jotka antaisivat viitteitä työn "suuruudesta" ja toteutuksesta.
Vinkkejä otetaan myös vastaan, mistä Eatonin ahdin kannattaisi ostaa. Saako niitä esim. käytettynä vai onko parempi laittaa uusi.
t. Jari
maze
Ebay:stä ostin oman, nettivara-osassakin on ollut joskus myynnissä hintaa joku 300 e. Joku suomalainen firma möi peruskunnostettuja ~750e
Mutta ebay:stä saattaa saada toimivan 100e riipuen tuurista.
Omassa on ford thunderbirdin 3.8 otettu eaton 90m, kun vielä katsoo että mukaan tulee ahtimelle tulevat liitos putket niin niitä ei tarvi tehä ite.
Kuvia, katsotaan jos olis.
maze
JariJ
Hienosti näyttää istuvan konehuoneeseen !. Täytyykin paneutua asiaan enemmän. Mahdatko tietää hyvää nettisivua "itseopiskelua" varten ?.
Varmaankin jouduit vaihtamaan hihnapyöriä. Löytyikö sopivia helposti ?.
t. Jari
