Mikä alukansi?
Mikä alukansi?
Kattelin hieman noita Edelin alsakansia... Mitäs eroa on noissa?
http://www.jegs.com/p/Edelbrock/Edelbrock-AMC-Performer-Performer-RPM-Aluminum-Heads/753800/10002/-1
Kahta mallia... Mitä eroa?
Samoin on INDYlläkin kaks mallia.
http://www.indyheads.com/images/price.2015.14.pdf
Race ja replacement...
JOS aattelis ostaa, niin mikä paras "tavalliseen" ajoon? Ei siis suoraan ja kovaa...
Ja mitäs nuo maksaa Suomessa?
Ja kuka myy edullisimmalla?
Mikä alukansi?
ainanki noista performer RPM kansista puuttuu crossover-pakokanava.
kai se virtauksii vaikuttaa...
ja molempi edelin kansia saa joko tyhjinä tai kasattuina, kasatut tietysti kalliimmat...
Mikä alukansi?
Imuilman esilämmitystä ei kisakoneessa kaivata missä sisään virtaavan ilman halutaan olevan mahdollisimman viileää ja happipitoista. Käytännön ajossa tuo esilämmitys helpottaa, kun kone ei nyi ja pätki kylmänä kun polttoaine höyrystyy helpommin.
Toisaalta riippuu myös käytettävästä imusarjasta, et onko siinä tuota esilämmityksen kanavaa. Jos ei ole imusarjassa kanavaa, niin mitä hittoa sillä tekee kansissa.
Mikä alukansi?
Edeleitä oon katellut itekin..
- Combustion chamber volume 54cc
- Intake runner volume 185cc
- Exhaust runner volume 70cc
- Intake valve diameter 2.02"
- Exhaust valve diameter 1.60"
- Valve stem diameter 11/32"
- Valve guides Manganese bronze
- Deck thickness 5/8"
- Valve spring diameter 1.55"
- Valve spring maximum lift .580"
- Rocker stud 3/8"
- Guideplate Hardended steel
- Pushrod diameter 5/16"
- Valve angle 18°
- Exhaust port location Stock
- Spark plug fitment 14mm x 3/4 reach, gasket seat
- Made In USA
Kaikissa nuo ylläolevat speksit samat, mutta tässä nää erot:
Edelbrock Performer 60129
•with Exhaust Crossover Port
•Bare, Sold Each, $757.99
Edelbrock Performer 60139
•Assembled, Sold Each, $816.99
Edelbrock Performer RPM 60109
•No Exhaust Crossover Port
•Bare, Sold Each , $702.99
Edelbrock Performer RPM 60119
•Assembled, Sold Each, $806.99
Hinnoista päätellen toi 60109 myy parhaiten...  ;)
Halvimmalla oon katellut Ebaystä sellaselta myyjältä joka ilmottaa suoraan rahdit ja tullit (tai lähettää Euroopasta).
Mikä alukansi?
Onkohan niin, että nuo kasatut ovat tuon reilun satasen väärtejä? Millä hintaa saa itse ventilöityä nuo tyhjät?
Kuka myy edukkaimmin Suomessa? US parts vai kuka? Onko tietoa?
