sytytys tulpista
ScaliS
sytytys tulpista
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
semmoinen kysymys että mitäs tulppia olette 8koneessa käyttäneet..rupesi vain arveluttamaan että onkohan minulla väärän lämpöarvon tulpat kun kylmällä koneella kone pelaa kuin unelma ja kun sitten saavuttaa normaali lämmön niin raskaassa vedätyksessä nakuttaa vastaa aivan samalla tavalla kun sytytys olisi pielessä??
otin kyllä kirjan mukaan Championia(n-12y) vastaavat olikohan Densot..
Raimo64
sytytys tulpista
Viesti Kirjoittaja Raimo64 »
Ettei oisi karstaa, rupeis hehkuun ku lämpenee... :-/
ScaliS
sytytys tulpista
sen voin taata ja alleviivata että ei ole ..kone kasattu noin 500km sitten.
sytytys tulpista
Kokeile 98 bensaa.
CULMALA
sytytys tulpista
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Toimiiko jakajan alipainesäädin? Tuleeko riittävästi polttoainetta? Puhdistitteko vesitilan lohkosta, oikein huolella? Onhan noita muitakin vielä, mutta ei tulpat välttämättä ole syyllisiä :-/
john
sytytys tulpista
Viesti Kirjoittaja john »
jos se sytkä onkin vähän pielessä.
jos sulla on jonkin asteen virinokka koneessa. korvakuulo ja perstuntuma säätö on paras. stroboon ei kannata sokeesti luottaa.
ScaliS
sytytys tulpista
sytkä on kohillaan..merkit kohillaan tarkastettu yläkolokohdat
ennakon säädin toimii/keskipakosäädin
kärkiväli ok /jakajassa ei välyksiä.
bensaa saa
ei voi enään kun kiroilla...alkaa tuntua että taitaa olla nokan ajoitus päin puuta?!?
john
sytytys tulpista
ei se kone pelais kylmänäkään kuin unelma jos nokan ajotus olis pielessä.
mulla jos laittaa sytkän lampulla kohalleen pelaa kylmana hienosti mut kuumana motari vauhdissa kiihdyttäessä kilkattaa ja kuumana startatessa potkii pahasti vastaan. sytkää vaan pikkasen myöhäsemmälle ja pelittää. siis mulla ainakin.
ainii huomasitko laitoin sulle YVtä tossa joku aika sitten...
sytytys tulpista
Mulla oli aikoinaan Borgwardissa keskipakosäätimen limput jumissa talviseisonnan jälkeen ja kyllä oli puhti hukassa kierroksilla...
ScaliS
sytytys tulpista
juu huomasin yyveenn..olen ollu tässä vaan työn puolesta poissa kotoa niin en oo ehtiny vastailee..mut asiaan
lähtee kylmänä/kuumana aivan moitteetta käyntiin..oliskohan se sitten jakajassa se vika...että temppuilis se keskipakohärdelli?
