Koneistamo
SW
Koneistamo
Viesti Kirjoittaja SW »
Onko pk-seudulla hyvää ja halpaa koneistamoa, joka pystyisi tekemään kuutosen kanteen uudet kierteet.
Hornan pakosarjan tuumasen pinnapultin tilalle on eksynyt 10 mm pultti ja se on vienyt jengat mennessään.
Samalla voisi hioa venttiilit ja vaihtaa ohjurit.
Koneistamo
GT-Motoria Pitäjänmäellä olen itse käyttänyt koneistushommissa, hinnasta en osaa sanoa.
Koneistamo
Tuon korjaaminen onnistuu helicoil-sarjalla itsekin. Muitakin vastaavia kierteen korjaussarjoja löytyy.
Tietty, mikäli muutakin teetettävää löytyy, niin menee samalla..
SW
Koneistamo
Itse asiassa olen jo hankkinut helicoil tyyppisen korjaussarjan 3/8 X 16 UNC kierteelle.
Työtilan takia pitäisi ensin poistaa vesipumppu ja vesipumpun tieltä syylari. Syylarissa on öljyputket kiinni eikä sopvaa tuumasta avonaista lenkkiä putkien irroittamiseen ole vielä.
Tämmöinen on tilauksessa:
Jos kierteen teko menee plörinäksi, niin kansi pitää irroittaa vaikka siihen ei muuten olisi tarvetta. Mutta jos kansi menee koneistamolle niin sen voi huoltaa samalla.
Koneistamo
onko jenka tosiaan loppuun asti pilattu? Mulla on muutaman kerran tullut vastaan tommonen että työnnetty väärä pultti useiden kierrosten verran, mutta usein noissa rei'issä on tarpeeksi pelivaraa pistää pidempi tuumapultti käyttöön.
Koneistamo
Tammerdiesel Malmilla on ihan pätevä paja. Tekevät ainanki meiä duunin alumiinikannet hyvin ja edullisesti, oikasu joitain kymppejä.
SW
Koneistamo
Kokeilin tuotakin kun ostin uuden orkkis pinnapultin ja se meni reikään vapaasti koko kierteen osalta eli vanhaa kierrettä ei ole. Kaikki muut pultinpaikat oli kunnossa ja ne tuli puhdistettua kierretapilla moskasta. Samoin pultit kierrepakalla.
