laipat irti vetarista amc 20
Matador360
Kuin tiukassa nuo laipat oikein on.Yritin just ulosvetäjällä irrottaa,mut ryökäle paukahti poikki.Meinas
mennä hermot,vasta ostettu 84€ bahco.
Milläs viisaammat on irrottanu nuo?
Mistäs sais pitempiä pultteja(on niillä varmaan oikein nimikin :-[) noihin laippoihin?Kun ovat hiukan lyhkäsen tuntoset aluvanteille.
Kun vaihdan uudet laakerit,niin mitä muuta pitäis/kannattais vaihtaa samalla?
Mistä kannattais kysästä noita osia?
Huomenna en tee mitään,niin ei tuu mitään vahinkoakaan >:(
Irroittelin tuossa taannoin Eaglen napoja. Ei inahtanutkaan ulosvetäjällä ja naputtelemalla, niin kuin pitäisi. Vetäjä oli iso KUKKO ja vasarana oli 5 kg leka. Sitten kun veti isolla kaasupillillä kuumaksi koko laipan samalla kun KUKKOa koko ajan kiristi ja pajavasaralla hakkasi, niin irtosi viimein. Voisi sanoa, että oli helvetin kireessä! Ei tarvinnut mietiä mitä piti uusia: kaikki vaihtoon (stefat laakerit)
Noita wheelstudeja saa vauhtiputkista aina (-kin) 3,5 tuumaisiin saakka. Täytyisi vaan tietää mikä kannanmitta (knurl) on AMC akseleiden. (pitäis ostaa itselle kanssa joskus)
itte teetin serkku pojalla piilteman rummunulos vetimen mukaan. o kestäny, iskua o sanu mutta tähän asti o kaikki lähteny ilman lämmitystä.
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Tuota piilteemaa mäkin olisin ehdottanut, se on muistaakseni tehty alunalkaen Amazonin laippoijen irrottamiseen. Sama rakenne vetareissa
Junde
Viesti Kirjoittaja Junde »
Muistathan kasatessa että se laippa tulee oikeasti niin tiukalle! Sitä ei pysty ylikiristämään, mutta jos jää löysälle niin silloin vetari korkkaa laipan kuormituksessa!
Junde
No TSM:ssä kyllä annetaan ihan oikea kiristysarvokin ja ehdottomasti kielletään ylikiristämästä.
Eri asia on sitten, mistä löytyy sopiva momenttiavain tarkkaan kiristykseen.
Eikös Bachossa ole ikuinen takuu?
Matador360
Tiedä takuusta,mutta ottivat takaisin :D Otin rahat pois ja käytin aution autossa prässissä irroittaan laipat ja laakerit.
Ok ok, maltan tällä kertaa mieleni tässä AMC-20 keskustelussa ::) ::)
Hmm?
Linkki oleelliseen keskusteluun..
