Ylivaihde manuaaliseksi
karpuraattori
Viesti Kirjoittaja karpuraattori »
Laatikko on t-96 ylivaihteella jossa ylivaihde ei kaikista ponnisteluista huolimatta toimi, vika on luultavasti jossain sähkökytkennöissä koska testasin talvella governorin, solenoidin ja releen, kaikki toimi.
Mieleen putkahti nyt muutaman oluen jälkeen notta jos olis tehny ylimääräisen kepakon ohjaamoon jolla sais ylivaihteen peliin vauhdista riippumatta vähän niinku traktorin hi-lo kepakko.. ::)
Eli katala suunnitelma olis ottaa solenoidi pois ja korvata se tälle uudelle kepakolle tulevalle työntövivulle tai vaijerille.
Talvella tein täydellisen vaihteisto rempan, mutta ylivaihteen sielun elämä jäi vielä vähän "harmaalle" alueelle joten porsiikohan se ylivaihde jos sitä käy väkisin survomaan päälle..? :o
On suht veemäinen ajaa satasen rajoituksella kun iso kone huutaa kuin pistetty sika. Oishan se tietysti älytöntä tarkistaa sähkökytkennät ja laittaa ylivaihde toimimaan niinku sen kuuluu, mutku... ;D
Juu, en tiedä kytkentöjä, enkä toimintaa.
Mutta, eikös sille solenoidille voi vetää suoraa sähkön katkaisijan kautta.
Joten on itse kytkettävissä sähköisesti, ei tarvitse mekaanista vipua rakentaa.
Eikös noita ollut alunperinkin keppikäyttöisellä ylivaihteella?
tjoooo, mul on kans sellanen hytinä että sähkökatkasija riittäis jos loota on ehjä. oon muistaakseni jossain sellasen nähnytkin käytössä...
karpuraattori
Pitääpä testata ja ihmetellä. Tuo ylivaihteen pois kytkeminen vaan mietityttää, koska solenoidihan ei vedä lukitusta pois vaikka virran tulo katkiais..?
karpuraattori
Hajin makasiinista kytkimen ja piuhaa, kolme varttia puuhastelua ja avot! Ylivaihde heräs henkiin ;D . Nyt oli jo aika paljo miellyttävämpi ajella. Kiitti vinkistä.
Hyvä että rupes toimii.
Eiköhän solenoidi painu jousta vasten, joten virran tulon lakattua jousi palauttaa. ::) ;)
Eikös ton ylivaihteen sähkö-kytkimen paikka oo tulipellissä kaasuttimen käyttövivun vieressä? Eli heittää ylivaihteen pois, kun kaasu polkaistaan pohjaan.
Mistä muuten löysit synkronin osat tohon laatikkoremonttiin?
karpuraattori
Jaa-a, ei tuossa ainakaan nyt näy semmosta kytkintä, lie joku viskannu sen mäkeen..
Synkro renkaan tilasin Jamantilta, mut ei ollu t-96 synkroja joten ostin t-90 renkaan josta hiomalla sain tehtyä sopivan renkaan ja hyvinhän tuo tuntuu vielä toimivan. ::) Itte hiominen oli hermoja ja olutta vaativa prosessi jossa sai olla tönäri koko ajan toisessa kädessä..
