Perän U-pulttien irrotus
Olis ohjelmassa pitkään pusikossa seisseen hornetin taka-akselin kiinnityspulttien mutterien aukivääntäminen. U-pultit on sellaista ylhäältä litteää mallia ja taitaa olla kokolailla mahdottomia löytää maailmalta. uudemmassa Hatchbackissä on pyöreät pultit.
Lämpöö ei kai voi paljoa antaa, ettei löijjäänny?
Kuinka helposti napsahtaa poikki?
Yhteen mutteriin annoin kevyesti lämpöä pienellä pillillä (ei punoittanut kuin mun niska). Lenkkiavaimella vääntäen ei inahtanutkaan (ihan täysiä momentteja en uskaltanut ranteesta ottaa).
Tänään ostin pitkän 19mm hylsyn ja pitkällä varrella väänsin sitä lämmitettyä mutteria kylmänä, ja tuntui kääntyvän. En uskaltanut paljoa kääntää. Ei oikein huvittaisi särkeä muttereitakaan.
Ajattelin seuraavaa reseptiä: Kevyesti lämmittäen, vääntäen ja jäähdyttäen ja taas suhaus ruosteenirroitusöljyä. Ja taas myöhemmin sama uusiksi.
Just irrotin ed mainitulla menetelmällä. Aikaa otti, mutta osat lähti ehjänä. Mutterien jengat kyllä mälvääntyi ruosteisen pultin pään takia. Olis voinut kyllä ottaa mutterin murtajalla...
Kyllä niitä kulmikkaita saa tilaamalla, ota mitat niin katsotaan, mitä saadaan....
Tuo lämpö on se millä aukeaa, oon yhet saanut auki ilmankin CRC:llä ja eestaas liikettä käyttämällä - tästä huolimatta kummallakaan tapaa en ole saanut 'toista kertaa käytettävää' settiä. Eli en käyttäis noita vanhoja U-pultteja enää jokatapauksessa. Lämmityksen jälkeen metalli kun ei ole enää samaa kun ennen lämmitystä ja umpiruostumisen jälkeen avaaminen rikkoo jengat joko mutterista tai pultista ja/tai heikentää pulttia esim hieman vääntäen sitä mutterin mukana...
ihan pakko kysyä.. mitä merkitystä sillä on onko U-pultit litteitä vai pyöreitä päältä? Se iskukumihan osuu niiden väliin ja ovat käytännössä sellaisessa paikassa jossa niitä ei kukaan näe ellei sitten mene katsomaan millaiset U-pultit ovat... Niin ja molemmat mallit kelpaavat MR katsastuksessa.
Oma mielipiteeni on, että tässä on kyse kuitenkin sen verran tärkeästä osasta alustaa - eli suuntaisin kauppaan oli vanhat irrotettu sitten rälläkällä poikki tai 10h nitkutellen hiljalleen... Uudet pyöreät maksoivat muistaakseni jotain 50e luokkaa.
HEKE
Viesti Kirjoittaja HEKE »
Kesäkuulla tilattiin Vallilan takomosta mittatilaus U-pultit...jäivät maksamaan 16€/kpl muttereineen . Us-partsilta ei löytyny ja dealeriliike tilaustavarana 42€/kpl! . Pyöreät nuo on , ja vakuuttavan jämäkät.
U-pultteja saa, uudet vaan. turvallisuuskysymyskin..
Sopivan terävä päisellä taltalla isku mutterin kylkeen.
Mutteri hivenen venyy, lähtee auki, ja kierteet pysyy ehjänä.
Mutterinkin pystyy vielä uudelleen käyttämään, kun ei liikaa venäytä.
Mutta uusi on aina uusi.....
mulle tuli muistaakseni www.jegs.com kautta (en muista tosin varmaksi). Hinta näyttäs olevan vieläkin tuo 30taalaa/setti. Vissiin kans lähestulkoon jokasella jenkkivalmistajalla on oma settinsä...
http://www.jegs.com/p/JEGS/753280/10002/-1
pervert
Viesti Kirjoittaja pervert »
Mutteri punaiseksi vaan ... kyllä lähtee.
Melkein joka päivä otan tuolla taktiikalla töissä irti, tosin "hiukan"isompia- mutta yhtään ei ole vielä poikki mennyt sen takia että mutterin on vetänyt pillillä punaiseksi ja vetänyt pulttipyssyllä irti.
Jos menee poikki -niin ei niitä olisi alle kannattanut laittaakkaan.
artsi
Viesti Kirjoittaja artsi »
itse tein aikonaan rosterista :o ensin sopivaa pyöreetä tankoa,katkaisu sopivaksi tai vähän pitkäksi(aina voi lyhentää) sorvilla kierteet,ja sitten vaan vääntään( on kyllä kovaa)menee kyllä jos hyvät adapterit jolla vääntää ,kerrasta oikeaan kokoon ;) ;) ja kylmänä :-X on vielä kestäny :)
