Kaasari aiheinen kysymys
360 cid porataan ylikokoon (0,6 jos en värin muista)
COMP Cams Xtreme Energy 262 int./270 exh nokka, torkerin imari ja Edelin alukannet. Riittäkö 600 carterin kaasari vai kannattaisko hankkia joku kiva vakuumi tuplapumppu... :) joku 700-750?
carter 600cfm (säätösetin jälkeen) riittää kyllä, mutta suuntaisin carterin 750cfm:ään että saat hyödyn noista muutoksistasi.. tuplapumppuja tietty on myös... ;)
Carterin AFB/Edelbrock on ymmärtääkseni melko toimintavarma laite mutta se neulojen kanssa säätäminen vähän hämää. Holley on siitä mukava laite, et siihen saa osia just niin paljon kuin osaa kuvitella. Suuttimien vaihto helppoa. Holley on nähtävästi tänäkin päivänä tota Carteria kalliimpi. Edelbrock taas on valmiiksi edelin virityssatsiin säädetty Carterin AFB.
Edeli ei ole yhtä vuotoherkkä kuin Hollikka, siksi suosittelen sitä
cartteri on HUOMATTAVASTi helpompi 'out-of-the-box' kaasari. voisin kuvitella että hollikasta saa toki vähintään yhtä hyvän jos on säätöpuoli hanskassa...
Hollikan etuna taitaa olla kyl halvemmat suuttimet ym. osat plus helpommin löydettävissä plus laajempi skaala (joka ei kyl paljon merkitse paitti sit kun yrittää tehdä jotaan mystistä).
jaahas jaahas eli kumpi vaan käy... ;)
Onko Edelillä/Carterilla tuplapumppua vai pelkästään hollikalla?
Yhdellä puoli tutula on useampia käytettyjä vissiin kumpaakin koulukuntaa, eli täytyy käydä visiitillä jos vaikka sais koekäyttöön :D :D
